Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Нет. Российских СНиПов на винтовые сваи нет. В СССР были. Есть зарубежные нормативные документы. Ни одни из тех свай, что вкручивают сейчас не проходят по нормам. Если не изменяет память, то по зарубежным нормам толщина стенки 108-ой сваи должна быть не менее 8-9 мм, по СССРовским - 12 или 13 мм. Поэтому, гермитичная она или нет, не имеет особого значения.
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Татьяна-Репино, выходит, кому что в голову взбредёт, так и делает Хочет он сделать сваю герметичной - сделает, не хочет - значит так и будет, потому что Он, специалист, так считает. А ты, как заказчик, только сотни тысяч должен вовремя ему заплатить и не спрашивать "почему так сделали?".
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так как нет никаких нормативных документов, то так оно и есть. Я бы себе делала гермитичные, но если бы нанимала кого то наварить оголовки, и их приварили так, как у вас, заморачиваться не стала бы.
    Я не увидела, Вы где то писали, какой дом на этом фундаменте стоять будет?
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вот оголовки, которые мы планируем установить под каркасный домик. Обваривание по кругу. Если рабочие так не сделают, то обварит муж или сын. У вас оголовки без ребер жесткости, но зато толстая верхняя опора, на нетяжелый дом этого, думаю, будет достаточно.
  5. Elena_sykt
    Elena_sykt
    Elena_sykt
    Здравствуйте! Специалисты по свайно винтовому фундаменту нужен ваш совет и мнение. Планируем строительство каркасного дома 6 на 7. Заказали свайно-винтовой фундамент на 22 сваи. В связи с этим возникли вопросы: 1. При закрутке свай по одной оси … Из 5 свай одна ушла на 4,5 см. Является ли это допустимой нормой?
    2. При закрутке - три сваи по одной оси закручены ниже установленной нами высотой (40 см). Строители предложили их нарастить, тк выкрутить их назад нельзя.
    Как выйти из этой ситуации? Можно ли перезакрутить сваи по этой оси путем смещением на 50 см?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Elena_sykt, и хотя цифра 6 м воздействует на меня как красная тряпка на быка...
    1. Не хорошо. А критично ли - зависит от конструктива дома и рук что собирать его будут.
    2. Наращивание - нормальная процедура. Свая всегда закручивается не по уровню, но по сопротивлению (по простому - "до упора"), и наращивается по мере необходимости. Хоть 6 м, хоть 10 м. Пока свая не встала в упор - толку от неё немного.
  7. Elena_sykt
    Elena_sykt
    Elena_sykt
    Спасибо за ответ) почему 6 метров на Вас так действует? можно ли сместить ряд свай на 50 см… тогда ширина дома будет уже 6,5?)выкрутить и вкрутить обратно ….
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Здравствуйте. Пока Вы здесь, тоже подсуечусь задам вопрос) Под маленький каркасный домик, тоже придется крутить сваи (слишком большой перепад высот). Если крутить техникой, то какой крутящий момент должен быть под 108-е сваи? Или до упора это когда метал начнет рваться? Толщина стенки свай будет максимальной из того, что найдем. Под заказ с 6мм стенкой очень дорого получаются сваи и такое количество никто не будет делать.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Elena_sykt, ну, скажем так, 6м это фантастика... Что бы никого не обидеть. А в целом, для каркасного дома - совершенно бестолковый размер. Дабы вписать две комнаты рядом нужно минимум 7.2, а лучше по честному 7.5 м.
    Если сделать рядом новый ряд свай - результат неопределëн. Дом 6 м и 6.5 м может сильно отличаться. 7.5 м от 8 м различаются значительно сильнее. А, например, 9.5 м и 10 м разнятся как Жигули и Бентли.
    Это я к чему. Невозможно дать ответ на подобный вопрос без детального анализа всей конструкции :(
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Татьяна-Репино, я цифру не знаю. Когда мне крутили - срезало 20 мм пруток. Но у меня 8 мм толщина стенки. У типовой 3.5 мм скорее порвëт отверстия.
    PS. Не бывает "очень дорого". Бывает только нецелесообразно. Строить конкретный объект в конкретном месте с конкретными технологиями. ;)
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Каркасный в 2 этажа. Вообще, за несколько сотен тысяч рублей хотелось бы получить взамен работу без доделок и переделок, и не думать "а вдруг что-то да не так будет". Мы уже одиннадцать лет назад нарвались на застройщика, после которого всем миром данного сайта мне помогали дом достроить, за что огромное спасибо по сей день говорю. А теперь всё заново надо начинать. И очень интересная картина получается, если нет никаких СНиПов, то тогда кто запрещает делать сваи герметичными, как говорит наш специалист:faq: Мда, вопросов всё только больше становится...
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот, наконец добрались до главной причины, до профессора сваеверчения, доктора свайновинтовых наук, действительного члена Академии УХ с утран и его теории запрета герметичности и всеоткупоротости. Он чем то поясняет свое высказывание про запрет герметичности? Или это религия, и такие вопросы неуместны и обижательны?
    Я просто прикалываюсь. Насмотрелся на строительных гуру и вживую и в интернете. Часто "радуют" новым взглядом на очевидные вещи и необычными нуачошными званиями. Ну а чо...
