Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Сикер, он объяснил, что там лучше будет проветриваться, и что ЗАПРЕЩЕНО делать герметично. Хотя, я вот думаю, а что там проветривать? ЦПС? А уж это догмы религии или честности, остаётся только догадываться. :(
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Абрикосовна, что нужно ЦПС для химической реакции? Правильно, вода!
    Что нужно железу для химической реакции? Правильно, кислород и вода!
    Я ответил на Ваш вопрос о герметизЪме?
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @svg2000, совершенно непонятно для меня. Пойду химию и физику изучать заново.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Абрикосовна, это можно будет сделать позже, когда дети/внуки в школу пойдут :)
    А пока - нет однозначного решения, и быть не может. Я бы не делал герметично. Если конечно не смог бы точно рассчитать сколько воды нужно для заврешения реакции в ЦПС. Однако, пробирки и гирьки по 0.001 г слабо вписываются в масштабы стройки. :)
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @svg2000, к сожалению (или к радости), но я уже в том возрасте, когда и дети и внуки школу давно окончили. Так что, пока я тут со сваями разбираюсь, моё время для спокойной жизни в новом доме неумолимо сокращается. Остаётся жить, надеяться и верить, что всё будет хорошо.
  6. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Добрый день
    подскажите по пристройке, в частности по свайно-винтовому фундаменту.
    Заранее прошу прощения за корявый эскиз.
    Итак: имеем СВФ на 108 сваях, на нем брусовой дом.
    Цель: получить хозяйственную пристройку по каркасной технологии. Полы по грунту (тротуарная плитка)
    На эскизе:
    черное - сваи
    оранжевое - обвязочный брус, который к дому крепится черед П-держатьль для лаг
    красное - каркас и стропильная
    зеленое - тут должны быть поднимаемые ворота
    оконная рама на земле - там скважина для воды
    Вопросы: какие минимально возможные расстояния А и B?
    Можно ли так связывать 2 строения - всмысле что обвязка сарая будет одной стороной лежать на свае, а вторым концом "привязана" к обвязочному дома?
  7. Sergeyxz
    Sergeyxz
    Sergeyxz
    Мужики, привет.
    Подскажите где в Москве купить качественные винтовые сваи под хозблок для перфекциониста.
    Знаю знаю с этим жить больно, и сам себе придумываю геморой, но процесс поиска и выбора доставляет мне удовольствие. тем более сезон закончился - время до весны у меня есть.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Качественная оцинковка с литым наконечником, и вечность в вашем расположении)
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    А кстати, как бы Вы добились негерметичности соединения оголовка и самой сваи? Это ведь надо с ювелирной точностью обрезать как то неровно сваю, одеть оголовок и приподнять его буквально на несколько мм, чтобы образовалась щель для проветривания, и он, оголовок, был вровень с другими сваями, и затем только его приварить "на весу". И как быть, если оголовок имеет цельную чашу, без разреза по бокам? Тогда проветривание через чего будет осуществляться? И, получается, миллионы свай, которые были обрезаны по уровню, и на них одеты цельные оголовки, и пластины оголовков точно лежат на самой свае, это всё большая случайность?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Абрикосовна, сделать герметично - сложно. Негерметично оно само получится. А систему вентиляции в сваях делать мне кажется излишне :)
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @svg2000, :) да уж, да уж, как то надо без вентиляции обходиться в данном случае. Я, употребляя слово "герметично", имею в виду, что для этого вполне достаточно ровно по уровню обрезать сваю и установить оголовок с плотно прилегающей пластиной, т. е. когда неоткуда браться ни ветру "со свистом", ни воде. Тем более, если оголовок со сплошной чашей, как выше на фото от Татьяны-Репино.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Зачем так сложно? Можно просто отверстие в свае просверлить)
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Зачем? Чтобы через эту дырочку высыпалась ЦПС, оставляя верх сваи пустым?
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Наверно, можно на верху под опорной платформой, через оголовок. просверлить или прожечь электродом. Кто то сваи бетоном заливает. Мы пока определяемся, как будем делать.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Девушки, перестаньте придумывать проблемы. :)]
    Без этого хватает.
    Основная проблема коррозии свай - рН грунта и пучение. Есть внутри песок со следами цемента (пескосмесь) или нету. Как он там застыл. Это не существенно. 15-20 см ниже уровня грунта и 15-20 см выше -вот место проблемы. Вот где горит. Это место надо защитить. Методы разные. Кому что ближе. Термоусадка, окраска, электрохимия, раскисление почвы, дополнительные обоймы, утепление пятна, замена грунта.
