Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. sllat
    sllat
    sllat
    Барнаул
    Добрый день! Уважаемые, подскажите пожалуйста, планирую баню из профбруса 145 на 145 в 1 этаж, обвязка брусом 150 на 150, односкатная крыша, с верандой, на винтовых сваях 108 для бани и 76 для веранды. Свайное поле посчитали, не перебор по количеству? Можно как-то удешевить (уменьшить количество свай)? УГВ на отметке 100-110, суглинок.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sllat, скорее всего неплохой такой батут намечается. Но точно сказать сложно, ибо не ясно где опорные прогоны будут, а где балки перекрытия пойдут.
    Но как их не положи - высотой меньше 200 мм они не окажутся. А если окажутся - то только по расчëту, да и свай станет ещё больше.
  3. sllat
    sllat
    sllat
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста, вы имеете в виду про батут как сейчас есть или если уменьшить количество свай?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sllat, он и сейчас просматривается. Батут это самое сложное. Можно на танке ездить, а оно всё ещё будет батутить.
  5. sllat
    sllat
    sllat
    Барнаул
    @svg2000,
    Вы имеете в виду про вот это? Или еще видите какие-то места на плане?
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Лет 5-7 назад сделали крыльцо на винтовых сваях. Крыльцо нармально простояло до сих пор.
    В этом году после похолодания произошла такая история.
    Непонятным образом вода попала в сваю и получилось вот что.
    Посоветуйте, как исправить?
    Достаточно ли только сварить щель, предварительно устранив путь попадания воды или нужно как-то усиливать сваю в месте разрыва?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Будет достаточно заварить, главное чтобы горизонтально не просело
    Просверлить дырку ниже чтобы вода стекла, возможно ниже уровня земли откопав, судя по всему свая пустая, если пустая я бы если это удобно вырезал окошко засыпал пескобетон, заварил.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Винтовая свая должна быть заполнена пескобетоном.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    бетоном!, а не ..выше
  10. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Добрый день
    собираюсь строить пристройку к дому (3м х 8м). Делать хочу на винтовых 108мм х 2500мм сваях.
    Надо закрутить 11 свай. Оставив за скобками геодезическую разведку и прочее, подскажите, СКОЛЬКО должен стоить такой фундамент в Ленинградской области, "под ключ", если объем работ такой:
    1. Закручивается техникой
    2. лишнее надо срезать
    3. засыпать бетон
    4. наварить оголовки
    Вот из личного опыта и здравого смысла, скажите, столько это должно стоить?
    Спасибо
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    идете на авито пишете винтовые сваи, выбираете свой район - звоните, узнаете точную цену.
    Ну напишу что 5тр 1 свая а толку? как оно сегодня и для вас персоанльно ... (вчера то был другой курс, вектор, указатель, ветер) ..такое чувство что это парящий гараж по кол-ву свай
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vyage1, как уже много раз указывалось, свайный фундамент является одним из самых дорогих и сложных. Показан к применению при отсутствии технической возможности или нерациональности использования иных видов фундаментов.
    PS. Похоже затеяна однокритериальная оптимизация. Лучше отказаться от строительства от слова совсем. Результат будет сомнительный в лучшем случае.
  13. vyage1
    vyage1
    vyage1
    мне нужен порядок цен, не более, разбежка в 10к несущественна от слова совсем
    почему сарай :(
    вот что я хочу, в каркасной технологии и общить имитацией бруса
  14. vyage1
    vyage1
    vyage1
    уже поздно пить боржоми. Жизнь забавная штука и вместо УШП у меня под брусовым домом свайный фундамент. и чтобы рядом с уже существующими сваями не городить плиту - решил так же закрутить сваи.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кто такую фигню указывал? это самый простой вид - позвонил, приехали, дал мятый листок с рисунком, показал пальцем где первая свая и пошел по своим делам - пол дня и все готово
    да конечно живем там где надо все проверять в ЛЮБОЙ технологии, но чтобы было что то дешевле с таким же уровняем своего вовлечения и затратами времени (есть такие люди которые зарабатывают деньги временем, им время денег стоит)
