Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я обычно обвязочные брусья обрабатываю битумной мастикой разведенной солярой или бензином. Получаются черные и красивые. Когда кладешь обвязку на железку она туда сюда ездит и обдирается. Если положить рубероид- битум+картон, то защитный слой сохранится по-любому.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    тоже аргумент!
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Аргументация про елозанье и трение понятна.
    Но вот как кто делает отверстия в рубероиде под метизы на оголовники сваи (под 4 болта или шпильки на каждый оголовник, то есть сотни отверстий)?
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано: дом под ПМЖ 7х9.5 брус+каркас, фундамент свайно-винтовой. Стоит сейчас без забирки и отмостки. Московская область, суглинок, геологию не делал, на сколько будет пучить - не знаю. Обчитался уже форум, не могу понять, чем определяется: делать ли забирку и отмостку утеплёнными или нет? Кто пишет: не надо утеплять, просто хорошо утеплите коммуникации, кто делает полностью утепленные...
    Я понимаю, что от СВФ отводить воду не нужно, что сваи закручены ниже глубины промерзания. Но отмостка - это ещё и эстетика.
    Забирка же в моем случае - должна решить вопрос продувания подпола. Пол хотя и сделан по лагам 200 мм с утеплением, но у внешних стен пол холодный (ближе к центру комнаты - нормальный).
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Проверил.
    На оголовник положил гидроизол, на него - брус.
    Пи сдвигах бруса гидроизол двигается вместе с брусом по оголовнику. (вероятно трение гидроизола относительно шершавого бруса больше, чем относительно гладкого оголовника)
    Так что предложкние автора относительно рубероида - не работает.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rlk1981, почему СВФ входит в группу курьих ножек? Потому что в договоре чëтко прописано отсутствие отделки цоколя.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ответ не понял. Можете развернуть мысль?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rlk1981, а что тут раскрывать? Сваи используются когда по другому никак. Сваи предполагают свободное продувание пространства между ними. Свободное продувание предполагает повышенное сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций.
    Лечить нужно не то где болит, но то что сбоит. И сбоит аэробарьер. Вот его и нужно исправлять.
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    В свое время сваи были выбраны ещё и по экономическим причинам.
    Скажите, то есть в целом закрывать забиркой сваи нельзя технологически?
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Да можно закрывать. Сделайте просто красивую ветрозащиту, например из цокольного сайдинга. Этого будет достаточно.
  11. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Сваи саморезы это чисто для заборов или эквивалент лопастных свай?
    (При условии что используются не в зоне вечной мерзлоты и не в скалистом грунте)
  12. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    И еще момент, мне лень раскапывать сваи и мазать их битумом от коррозии, + я думаю покрытие сорвет все равно пучением и смысла особо нет. Есть вариант просто накрыть щемлю вокруг сваи пленкой чтобы уменьшить доступ кислорода и как нибудь снизить кислотность почвы вокруг сваи, посыпав чем нибудь щелочным? Если да, то чем сыпать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    может мраморной крошкой?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    "Крошка из мрамора создает мягкое покрытие, но при этом устойчивое и комфортное для ходьбы по нему. Кроме этого, такие дорожки выглядят очень привлекательно. Мраморную крошку в оформлении дорожек можно комбинировать с галькой, большими валунами и бордюрами. ... Постепенно вместе с водой с мраморной крошки будет смываться щелочь и попадать в землю, снижая ее кислотность. Растения, которым необходим низкий уровень Ph, начнут желтеть, сохнуть и чахнуть. Из почвы вымоется железо, которое так необходимо для нормального роста и развития многих садовых культур" (с)
  15. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, несущую способность свай как уточнить для расчета фундамента? Интересуют стандартные 76 и 89мм версия лопасти и шуруп.
