Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Kedruchu, Прямо по балкам обвязки пускается рулон ветрозащиты и крепится скобками, потом снизу пришивается 3-4 штуки 25-ки вразбежку. Засовывается вата в этот карман, Потом повторяется действо. Захватками. Желательно учесть направление ветра при работах. Зимой весной можно ОЗК. Летом малярный комплект.
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    а можно поподробнее что это за стекловата такая? и по мембране вы же имеете ввиду что-то типа изоспан А или АМ, про них речь?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не нужно. Если так уж невмоготу - можно дырок наделать. Парциальное давление уравнять. Перфорацию по научному.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    а ведь мысль)
    я так понимаю вы такого плана работы делаете, могу я с вами в личке связаться?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так я с вам уже написал в ЛС-вы молчите.
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Извиняюсь, не увидел письмо, написал вам
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    любая рулонная, вообще любая современная ураса, Кнауф
    можно на максималке урса pure one
  8. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты, закручиваем сваи на участке со скосом, скос идёт по диагонали дома, если с одного угла свая торчит 30см, то уже по диагонали с другого угла получается около 2м. Свайщики говорят надо сделать обвязку, начиная от 1м и больше над землёй надо крест на крест профильная труба 20×40 2мм и там где ниже просто обвязка профильной трубой 20×40 1.5мм. Расстояние между сваями 2.5м
    Попытался примерно изобразить на рисунке как это будет, подскажите правильно ли? 20240408_114210.jpg
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pirog, так никто не знает :( Ибо на результат виляют как минимум:
    1. Диаметр сваи
    2. Толщина стенки сваи
    3. Конструкция дома (диагональная устойчивость)
    4. Масса дома (в части возможного ускорения при ветровых нагрузках)
  10. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Сваи 89 с супер толстой стенкой, если не ошибаюсь 8мм. Дом А-фрейм 8×10 + 3м терасса
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    высоту дома еще
    только не совсем понятно на рисунке кресты, надеюсь имеется ввиду что обвязка это по высоте, а не в плоскости пола
    подумайте изменить ланшафт трактором, это добавит не мало плюшек участку, до свай это на много дешевле
  12. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Сваи уже крутим, вопрос в обвязке, обвязка конечно по вертикали, высота дома метров 7, знаю точно одна сторона афрейма 8м, ну высота наверное 7
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а у вас есть проект? если не жалко показать, интересно
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Проекта нет, есть множество рисунков с размерами, бригада каркасников, которые в нашей деревне штук 15 шалаше сделали, сказали без проблем усё будет в лучшем виде 2024-03-14_16-13-59.png 2024-03-14_16-11-03 (1).png 2024-03-14_16-15-02.png 2024-03-14_16-15-02.png
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хочу предупредить и не дооценивать снег - так как уклон с верхней стороны (как я понимаю дом боком к углону) - чтонибудь там изобрести, из бетона отмостку с водоотводом сделать и тп, просто представьте что у вас сугроб 2,5 метра (этой зимой в МО у меня так было - с крыши нападал - в крыльцо захожу по нему прям, построил не думая)
