Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. kolemik
    kolemik
    kolemik
    ну я наивно предполагал что для арматуры и бетона нужны прямые руки тех, кто вяжет арматуру, нужна опалубка, нужен расчёт, а швеллер стоит тыщу за метр и прочности под каркасный сарай должно хватить с запасом... то есть я уверен, что швеллер дешевле, но зачем его кладут мало того, что плашмя, так ещё и плоскостью "вверх" - этого понять не могу.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kolemik, так быстро, умно и выглядит надёжно. К инженерии этот выкрутас отношения не имеет. Особенно для тех, кто помнит азы теоретической механики.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если речь о малых строениях вероятно из дерева нафига им железо переводить, просто доска обвязки и всё
    посчитайте стоимость швеллера, доски, отдельно лечение вашей спины. это не ирония, а реально хочется увидеть цифры для продолжения
    швейлер плошмя используют теже кто не способен осознать пяток простых правил армирования и вероятно от рождения имеет одну извилину и скорее всего в прямой кишке
  4. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Здравствуйте!
    К дому на ленте, была сделана пристройках 3х9, основание - асбестовые столбы заполненные раствором, вкопанные в землю.
    Была допущена ошибка при проектировании и поставили столбы только по периметру пристройки, в центре, в середине - ничего нет, гуляют полы.
    Подставляли блоки - временное решение, пучением все выдавливает, а летом все опускается.
    Хочу разобрать полы и закрутить сваи (высота потолка 3м. + подпольное пространство где то 0.5, итог 3.5 метра для работы должно хватить, как только вкручивать их без техники, в окно не пролезет, а внутри хватит ли места...).
    Можно ли так делать, с учетом сильного пучения?
    Пустить в ряд винтовые сваи, заварить их между друг другом, сделать брус по середине и опереть его на эти новые сваи.
    Можно ли так делать? Или тоже выдавит все?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    почему бы еще не поставить асбестовые, просто про бурив лунки? эти же видимо с задачей справляются
    надо не под лагами делать, а между лаг поставить 3 или 4 столба так чтобы потом на них накинуть брус, на него все текущие лаги подопрутся.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @treal2022,
    По существу. Именно его Вы в полной мере ощутили. Каждое соорежение живёт собственной жизнью.
    Про что делать. Делать именно то, что делает инженерия когда не в состоянии решить задачу прочности в лоб. Изобретает способ как добиться желаемого иными способами. А в Вашем случае способ известен: достаточно отделить постройку от дома!
    Дальше Выбирать Вам. Либо сражаться с ветряными мельницами, либо переделать всю конструкцию как потдельно стоящее сооружение.
  7. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Да, как вариант и асбестовые столбы + раствор в них
    но, к сожалению, не знаю глубину столбов ... и какая нужна в идеале, с учетом того, что вода близко и пучение жестокое...
    п. с. капал в июне прошлого года траншею под воду, 0.5 капаешь и сразу вода. Без насоса не справились. Вода пипец как близко.
  8. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Там где стоят столбы по периметру - вопросов нет, они на месте, 2 года слежу за ними, все четко, деревяшка над ними тоже ровная и целая, вопрос с полами, которые гуляют, из за того, что опоры под ними нет. Думал вкрутить сваи, а вот тут коллеги предлагают так же асбестовые столбы засунуть в землю.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @treal2022, что значит "гуляют"?
    "Гуляют" в контексте фундаментов - подвержены хаотическим сезонным перемещениям.
    "Гуляют" в контексте пола может означать что-то соврешенно иное :(
  10. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Возможно неправильно поняли.
    Размеры пристройки 9х3
    3 метра - длинна лаг. Положены каждые 50см. На ширину утеплителя. В этом проблема. По этому "гуляют" полы, вся мебель звонит когда ходишь. Я вот о чем имел в виду. Если бы изначально сделали ряд асбестовых опор по средине пристройки (по 1.5 отступ в каждую сторону вопросов бы не было, но так как их нет, там пустота такая ситуация)...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @treal2022, пролёт 3.2 м при соблюдении всех норм перекрывается балками перекрытия из доски 50x200 с шагом 600 мм. Да, некоторая зыбкость присутствует, но это неизбежно.
    Если использована доска 50x150 то да, требуется промежуточная опора.
  12. treal2022
    treal2022
    treal2022
    И к сожалению, об этом узнали только когда дали нагрузку (мебель) и начали пользоваться...
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да блин 100*200 вес 75кг. есть гуляние от того что деревяшки по разному усохли например, если рост не велик можно в 50см залезть и попробовать прям так снизу соорудить свайки, удовольствия конечно мало особенно если без помощника
  14. treal2022
    treal2022
    treal2022
    А как их соорудить в 50 см. пространства?)
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Здравствуйте всем!
    преамбула: дом на винтовых сваях, сделал дренаж и ливневку по периметру, перед этим попросил ребят стрельнуть нивелиром уклон участка по углам дома, если брать ноль уровень дороги, то получается задний левый угол -10см, задний правый -5см, левый передний -15см и правый передний - 20см (примерный цифры +/- пара сантиметров).
    амбула) она же вопрос: собираюсь отсыпать участок с уклоном в ноль к дороге, а по периметру дома сделать забирку... и получается у меня что под домом грунт будет ниже чем уровень участка. Забирка будет с гидроизоляцией (банером) от цоколя, дренаж есть, воды вроде не предвидится, какие-то есть еще подводные камни? не хочется вбухивать бабло и засыпать подпол под домом
