Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    вот вот... я так и понял, вам нужно было выговориться сначала... этот этап пройден, теперь структурируйте свои проблемы по степени важности и задавайте конкретные вопросы, один пост (с фото!) - один вопрос
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stradalec, ну так что делать - сказали. Дальше искать путь Самурая, коли разобрать не хочется.
    Если поднимается и опускается - значит дренаж, отвод воды, утепление отмостки и фундамента.
  3. stradalec
    stradalec
    stradalec
    Вот такие трещины на всех балках и единственной, центральной лаге. Это критично? Как их лучше всего усилить, это единственный пролёт без утеплителя и чернового пола. Здесь сделан люк в подпол.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    К сожалению на такие вопросы профессионально не смогу ответить, я на форуме спрашиваю а не советую (ну если конечно сам такое не делал, тогда делюсь опытом) не строитель я…
    Но как я часто читал, не нужно сильно бояться трещин в дереве, вот у меня бревенчатый дом, тут такого добра навалом), так что если они не сквозные и если не перекручивают плоскости то можно особо не переживать (но тут профессионалы поправят если что)
  5. stradalec
    stradalec
    stradalec
    Спасибо за понимание, мне действительно, нужно было высказаться, как на дурака смотрят, весь дом в трещинах, на приличной высоте, на сваях винтовых, скорее всего, трубы б/у, без геологии, без пробы, во внутрь, ничего не залили, неизвестно чем покрасили, как сварены. Потом обвязали, бетона 40см, воды с крыши, вдоль обоих сторон ленты льётся шестой год, болото, рядом тополь высотой с 9 этажку. Администрации по барабану, лампочку 6 месяц нём разу не поменяли. здания у них, как вино, от старости становятся только лучше.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stradalec, ну трещина, ну и что?
    Вы не думали, что если дом гуляет по периметру по высоте - эта трещина может быть тем благом, что спасает от краха? А что возможно это достигается ценой здоровья жителей?
  7. stradalec
    stradalec
    stradalec
    Проблема в том, что он как летний строился, и поэтому, я думаю везде по два гвоздя на балках пола. И предельно малое количество свай. А теперь он на пмж, со стиралкой, холодильником, плитой, спальней-гостиной, детской... На минималках конечно. Но массы на пол прибавится не хило, он и так батутит. А тут увидел, что все лопнули пополам. Стало не по себе. Фото и видео проблемных мест приложу. Будет ли это всё стоять без риска... Мне не нравятся два угла. 2 окна и дверь, Все на одной стороне. И вопрос, могут ли пострадать шканты раз появились такие трещины.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stradalec, проблема в том, что дереву до заднего прохода танк на нëм стоящий. А вот топот кошки легко способен разрушить здоровье человека на кровати спящего.
    И первое, что настоятельно рекомендуется - оставить фобии и учиться зрить в корень.
    И принять, что как только сваи залили лентой, это перестало быть свайным фундаментом. А как следствие поменялись и варианты правильных решений.
    Сражаться с непонятными трещинами это как ветряными мельницами.
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    У меня один в один трещины! Брус всегда так трескается! Ни на что это не влияет!
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если рукой ничего не шатается не критично
  11. Jecki
    Jecki
    Jecki
    Здравствуйте.
    Подскажите советом.
    Имеется пристройка террасы к дому 3.5м на 8.5м, одной стороной крепится к стропилам, а другой на металлические столбы, которые приварены к винтовым сваям. Хотел залить плиту 100мм под всей террасой, но мне непонятно можно ли бетон прям впритык заливать к этим столбам, чтобы они оказалить в этой плите, или надо сделать тех зазор межлу бетоном и столбами (сваями), как правильно?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    обязательно зазор! оберните сваю утеплителем для канализации, чуть заглубив на 10 см
    связывать такие элементы нельзя при любых условиях, да хоть вы пол метра грунта замените на щебень и дренаж по периметру
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Поддержу, без зазора ни как! Хотя фото бы не помешало, по описанию не совсем понятно, зачем там вообще заливать? Это ведь будет не полноценный фундамент! Стены должны быть в связке с фундаментом. А если пол будет отдельно, а столбы стен отдельно - как потом это соединить в общую композицию?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    очень легко соеденить
    у меня гараж каркасный на сваях, а пол плитка внутри, зазор для тепла закрыт упругим изолоном, пол чуть внутри, а не под стеной
