Совместная работа сетевого и гибридного инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 16.04.21.
  1. clever_energy
    clever_energy
    clever_energy
    Цена: SCT-1 = 15000 руб.; SCT-2 = 25000 руб.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    к этому
    т. е. Вы все поняли, насчет опыта :)]
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Вообщем и перешёл с СК+МАП на СИ+гибрид МАП .. Не возражаю и не требуется объяснений и рекламных статей. Во всяком случае мне.
    Т. е. Вы претендуете на собственную разработку ПО для МАП? Тогда что-то описанного Вами функционала плавного перехода с режима "подкачки-ЭКО" в "принудительную генерацию ЭКО" и обратно в версиях 28.0-28.5 лично я не отмечал... Сейчас на версиях 27.7- 28.5 МАП из принудительной генерации в Эко-режиме МАП переходит в обычную трансляцию сети с ожиданием заряда.
    И описанных позывов:
    не отмечал :)
    Более того, мне непонятен посыл применения некоего устройства для уже достаточно эффективной и реально-работающей в связке МАП + Софар (в т. ч. в режиме принудительной генерации ЭКО), которую здесь выработали Микроартовцы и опытные форумчане, и увязывание Вами его (устройства) "высокоэффективной" работы с МАП в условиях разработанной совместно с Вами версии ПО МАП выше версий 28.0.
    Это напоминает мне некое устройство wattrouter, которое тоже стремиться собрать и утилизировать переток/продажу в условиях отсутствия ТТ у сетевых инверторов. Но там люди действительно что-то вылавливают и есть некая эффективность. Вы лучше покажите отличие в работе по объему выработки на примере.
    ИМХО
  4. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    А еще лучше согласование Микроарта, как производителя используемого оборудования о возможности совместного использования с Вашим изделием, интегрируемым в его цепи, на примере согласований совместной работы с СИ Sofar.
    В моем понимании это пока "костыль" стоимостью в 15000 рублей, без которого система может обойтись.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так точно.
    Известный на форуме товарищ, достиг быстродействия в 100 мс, что позволяет в буквальном смысле ловить блох.
    Большим преимуществом ваттроутера является полное использование солнечной энергии, а не подавление генерации (а это потери эффективности), чтобы не дай бог не утекло в сеть.
    Тот же МАП в режиме продажи работает эффективнее, чем в режиме подкачки, любой СИ также теряет производительность на переходных режимах при подавлении.
    В связке инверторов тем более присутствует зависимость и переходные процессы удлиняются во времени.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не оборотная ведомость, это интереснее
    Форма №2. Отчет о прибылях и убытках - очень многое говорит понимающему, даже больше (в данном случае), чем Форма №1 - Бухгалтерский баланс - (его тоже видно хорошо).
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Но несомненно, озвученный смешанный режим:
    был бы очень востребован многими пользователями систем построенными по схеме МАП+СИ.
    Микроарт в описании прошивки версии 28.4 писали о подобном режиме:
    ver28_4_d= 12.12.2021
    1) Доработали алгоритм работы с сетевыми инверторами и добавили работу с трехфазными сетевыми инверторами или независимыми сетевыми инверторами на каждой фазе *.
    *Работа с сетевыми инверторами (как и с MPPT) имеет два режима - стандартные ЭКО режимы.
    III) Режим принудительной генерации.
    Этот режим удобно использовать для сетевых инверторов не имеющих запрет на продажу, а при этом в сеть продавать нежелательно.
    В этом случае МАП следует стандартному алгоритму принудительной генерации и непосредственно в генерации автоматически подзаряжает АКБ от сетевого инвертора. Если при этом напряжение превышает порог Uch АКБ частота генерации начинает расти ограничивая ток от сетевого инвертора и выключая его полностью при 52Гц. При этом порог Uch соответствует одному из режимов заряда i, v, B, b (циклический, дозаряд и два вида буферного заряда) который можно посмотреть в Мониторе «Режим Gride». Это стандартные режимы как если бы была выбрана работа с MPPT.
    Если тока заряда от сетевика не хватает и АКБ разряжаются под нагрузкой то, в соответствии с алгоритмом принудительной генерации, при достижении порога Uэко через 2 минуты МАП переключится на сеть 220В и начнет заряд по режиму подкачки (тем самым реализован смешанный режим принудительной генерации-подкачки). Но как только напряжение поднимется выше Uбуф МАП обратно перейдет на принудительную генерацию.
    Так вот и вопрос к написавшим в Микроарте: МАП начнет заряд по режиму "подкачки" или "подкачки ЭКО" ? У меня даже после установки прошивки версии 28.5 почему-то МАП из режима "принудительной генерации ЭКО" переходит (пишет) в режим трансляция сети и ожидание заряда ... Как выполнить настройки анонсированного МА?
    Поэтому, вынужден был вернуться на режим "подкачки Эко". Да и массив АКБ у меня еще хлипенький (24Вх400Ач) для работы в режиме принудительной генерации...
  8. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Параллельно сформировался еще один вопрос к форумчанам:
    Ситуация такова: Связка МАП Доминатор + СИ Sofar работают в режиме подкачки ЭКО. В поселке сгорел старый трансформатор. Сети заменили на новый и теперь в сети напряжение всегда в пределах 240-253 вольта (очень редко до 255 В) на фазу против старых 210-230 В. Вроде все по новому ГОСТу (допускается до 230В+10%=253В) и хрен предъявишь. С МАПом справился установив только Uсети макс. = 260 В (255 периодически переходил в прин. генерацию). Но реальные проблемы возникли с сетевиком SOFAR. При установке в нем региона 27 (Новая Зеландия, для регулировки частоты 52Гц на случай аварии сети) эта нехорошая редиска полностью перестает генерацию по ошибке Grid OVP - т. е. повышенное напряжение AC ! И самое неприятное, что это происходит именно днем по теплу и хорошему солнышку, что естественно т. к. народ отключает обогреватели и разъезжается по работам... В инструкции Sofar написано до 270 В могет. Все настройки перекопал в Sofare, но изменить максимально допустимое напряжение сети не смог. Подозреваю, что данная характеристика "зашита" в настройках СИ Sofar по региону использования - наверно в Новой Зеландии стандартное напряжение 220 В.
    Сейчас в раздумьях что делать:
    Вариант 1. Все-же переходить на режим "принудительной генерации -эко". Не айс. В моем блоке МАП этот переход "чувствует" телевизор, ресивер и часы... приходится каждый раз ожидать пока ресивер сделает reboot, а часы на плите каждый раз врукопашную...возможно не решит периодическое перегорание ламп накаливания...А коробка советских ламп (казалось бы еще советское качество из старых запасов) выгорела вообще за 2 месяца.
    2. ставить релейный стабилизатор перед МАПом. В теории релейник не должен сопротивляться обратному току.
    3. пытаться подобрать иной регион (не Новую Зеландию) для Sofar с большими допусками по напряжению сети. Но с этим я сам явно не справлюсь.
    Может кто сталкивался и чего посоветует ?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Такое напряжение только у Вас или по всему поселку.
    Если у всех, то обращайтесь к сетевикам. Если коллективно то отреагируют быстрее.
    Скорее всего при установке подключили его не измеряя фактическое напряжение.
    На стандартных КТП предусмотрены ответвления, следующие ступени регулирования: -5; -2,5; 0; + 2,5: +5 %.
    При этом нужно учитывать, что на высокой стороне обычно напряжение уже завышено на +5%.
    Все таки Лобня, а не мухосранск!
    Т. е. в вашем случае наверное так и есть. Соответственно нужно подключать на -5 или на крайний случай -2,5.
    Рискуете при кратковременных перенапряжениях и перекосах фаз.
    п. с. Кстати у Вас на вводе нет перекоса фаз?
    п. п. с.
    к сожалению в наше время грамотных монтажников все меньше и меньше.
  10. d13lider
    d13lider
    d13lider
    Вот вы и сами ответили на свой вопрос, при использовании данного устройства, возможно будет выставить и 22 регион, с диапазоном напряжений 150-285В
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    И Вы считаете это ответом на все мои хотелки Вашим девайсом, который стоит как хороший релейный стабилизатор ? Там хоть «визьмишь у руки, маешь весчь», да и правильней будет снизить напряжение всё-таки. Меньше лампочек погорит :) Пока воспользовался советом товарища Pupkin0-а и несмотря на допуски ГОСТа попробую задолбать МОЭСК. Спасибо, что напомнили про регион 22. Он (режим) конечно не айс и иногда транс МАПа гудит (экспериментировал поначалу не зная что у меня можно задать 27). Но у меня это только на режим аварии сети при переходе с основного моего режима подкачки при условии полного АКБ. А у меня это 1-2 раза в году, дай Бог …Пошёл ставить 22 регион;) Релейник должен «созреть» следующим этапом ;)… без вашего девайса контролера токовых колец. Это устройство явно не для бюджетных батарейных систем .
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Допуски это предел колебаний напряжения, а не норма.
    У Вас колебания бывают и выше, т. ч. ГОСТ не выполняется на самом деле
    п. с.
    Вы смотрели в вашем Софаре насколько древняя прошивка?
    Может и ее стоит обновить
  13. d13lider
    d13lider
    d13lider
    этот регион не поддерживает стоп частоту 52гц, так что аккуратнее
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Советы, аля пипец
  15. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    А вообще нужно поизучать тип токовых колец у sofara. Вроде как они бывают двух типов обычные с сердечником и дифференциальные без оного. И эдс у них разные. Во втором случае переключение возможно через релюху МАПа
