Совместная работа сетевого и гибридного инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 16.04.21.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, донести техническую конфигурацию, альтернативную конфигурации специалистов застрявших в развитии с 2014-2015 г, не имеющих новых продуктов либо каких то кардинальных улучшений в старых, и нежелающих свой продукт сделать совместимым с оборудованием других производителей - это либо случайно происходит, по незнанию, либо намеренно, с какой-то целью. Например чтобы больше брали этот сырой КЭС, по 2-3 штуки желательно:aga:. А то купят сразу на 15 кВт сетевик...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странный вопрос.
    А зачем покупать гибрид если цель отдавать энергию во внешнюю сеть?
    Гибрид обычно покупают для совмещения два в одном - возможность отдавать в сеть, отдавать в нагрузку, и иметь резерв когда у сети вдруг перерыв, как доп. вариант - увеличить возможность пиковой отдачи в нагрузку.
    СИ за гибридом -
    1. При перерыве сети, СИ будет отдавать вырабатываемое непосредственно в нагрузку.
    2. Если требуется, параллельно заряжать аккумуляторы при наличии избытков, относительно мощности нагрузки.
    3. Если СИ отдает меньше чем нужно нагрузке, необходимый минимум добавит гибрид, за счет АКБ, при первой возможности переход к вар. 2.
    Если СИ до гибрида, понятно что будет если сеть ушла на перерыв - ляжет спать, гибрид будет снабжать нагрузку от АКБ.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы не внимательно читали. Сетевик нельзя вешать на выход обычного инвертора, даже если продавцом он обозначен как "гибрид" - в первом посте был список признаков. И во втором вроде тоже.
    На нормальный гибрид можно. На МАП гибрид, доминатор, с учетом того как там сейчас сделано, вероятно можно, но с особыми оговорками и подробными тестами. Либо с доработкой ПО МАП, выполненной в соответствии с одним из европейских стандартов либо межотраслевой опции которую разработали специально для связки гибрид+сетевой. Картинка на первой странице - именно автономная система, 2 года работает.
    Вроде уже отвечал... Регулирование частоты происходит в течении некоторого времени, не моментально. Соот-но и изменение мощности прыжками нет. Это все противопоказано на уровне здравого смысла. Регулирование по частоте только в режиме нет сети на входе гибрида.
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Вы видимо в личке когда мне обьясняли имелли ввиду такой вариант, -я его не совсем понял, т. к. новичок в теме. В итоге одна фаза смонтирована, есс-но с контроллерами-такими Schneider Electric XW-MPPT80-600. Хочу понять будет ли для меня эффективнее ваша схема применительно именно для зимы, когда нужно собирать что-то из серого свинца неба...
    потери на контроллере 4%-если верить производителю.
    и еще как понял алгоритм работы такой: нагрузка что-то забирает из акб, допустим 300ватт, светит солнце - но от солнца идет ровно 0...пока видимо акб не просядут до какого то значения - либо врубаешь нагрузку 2-4 квт и через полминуты с контроллеров идет зарядный ток,..не ожидал, думал что всегда с панелей что-то будет приходить.
    как то обидно солнце во всю шпарит а меня акб питают-)
    вариант с СИ так понимаю по ходу решает этот вопрос?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мда... Города разные, проблемы одинаковые. И железо одинаковое... Пару лет назад ездил на систему с железом аналогичного производителя - там контроллер не хотел больше 4х ватт давать, я был третьим кого пригласили, до меня там заменили все разъемы, часть проводов и соединители Y - владелец показал целое ведро старых, - не помогло. Виноват был контроллер, после замыкания в одной из панелей контроллер слегка помер, удалось отремонтировать. В этом месте сразу вспоминается невысокая стоимость плавких вставок:aga:
    Но сама система работала похожим образом - инвертор переставал забирать мощность от сети по каким-то волшебным установкам, и начинал брать от АКБ и если есть солнце - от от контроллера. Вечером, видимо когда темнело, аналогично по каким-то настройкам и в зависимости от солнечностности прошедшего дня и нагрузки, включал зарядное устройство и заряжал АКБ от сети.
    Система с гибридным инвертором, Schneider, так работать не должна. Так только китайские недогибриды работают. Даже МАП со своими особенностями работает в этом сценарии абсолютно адекватно задаче, если с ним в паре чужой контроллер или родной КЭС вокруг которого с бубном походили как следует.
    Подозреваю что настроено как-бы это сказать... Не совсем так как должно быть. Schneider в конфигурации этой темы поддерживает работу с любым приличным сетевиком, естественно со своими тоже, и полтора десятка брендов которые они протестировали. Поддержка как в варианте есть сеть, так и в варианте система перешла в автономный режим (сеть отвалилась). Но в варианте если не разрешен экспорт, проблему отдачи в сеть сетевым инвертором через гибрид Schneider предлагает решать средствами сетевого инвертора - либо это отдельный smart meter либо как у китайцев датчик тока которые ставятся между сетью и гибридом. В варианте Victron + Fronius это работает из коробки, без всяких дополнительных датчиков и счетчиков, просто установкой галочки в настройках.
    Если система собрана полновесно, есть доступ из облака, вероятно подрядчик сможет удаленно устранить особенность работы... Возможно они думали что Вы хотите экономить за чет использования АКБ в дневное время... С нашими тарифами вероятно это возможно, но только в случае если АКБ достались абсолютно бесплатно... Независимо от их типа, стоимость хранения энергии превышает дневной тариф даже у юриков которые платят по 10 руб.
    Если подрядчик не сможет, у Вас как у потребителя есть все основания обращаться в поддержку Schneider и думаю там быстро решат проблему либо сами по удаленке либо привлекут кого-то из партнеров. Если удаленного доступа к системе нет будет заметно сложнее и дольше. Но то что так работать не должно, как Вы описали, это однозначно.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лет 5-6 назад, несколько производителей DC контроллеров сделали модели с напряжением до 600В. Это MorningStar, Schneider и возможно еще кто-то. Сама идея вероятно в увеличении напряжения и что там что-то получится собрать. Чудесно. Смотрим на процесс -
    Вариант DC контроллер - Напряжение панелей 500В -> АКБ 48В -> Инвертор 220В
    Вариант сетевой инверторе - Напряжение панелей 500В -> Сетевой Инвертор 220В
    Если есть сеть, цель замещать сетевую энергию солнечной - решение с сетевым инвертором наиболее эффективно. Без математики видно что энергия от панелей одним преобразованием переводится в синус 220В, для чего достаточно постоянки от 400В. В варианте с DC контроллером все это хозяйство переводится в постоянку 48В (раз потеряли), затем в инверторе 48В переводится в 400В постоянки (еще раз потеряли) и затем создается синус 220В (в этом месте тоже что-то теряется, но именно так как и у сетевого инвертора).
    Для систем 48В вполне достаточно и комфортно все работает с напряжением панелей до 130-140В. Дальнейшее увеличение напряжения обычно тянет за собой увеличение потерь, для некоторых MPPT контроллеров иногда дают графики эффективности для различных напряжений и там это прекрасно видно. Если солнечная энергия нужна для заряда АКБ в большей части, либо потребители исключительно DC - тогда естественно контроллер будет наиболее эффективным решением.
  7. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    когда настроили акб начал заряжаться из сети, они сказали первый цикл так должно быть, я повозмущался, в итоге поиграли там напряжениями, и сделали как я хотел, чтобы из сетки бралось тока опорное..-)хотя изначально я тоже думал чисто буфер...но с 50% ДОД мне этих акб лет на 20..поэтому,коли заплачено-) гуляй рванина-)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Они из сети что то брать на заряд должны только по ночам и по праздникам... Если сеть есть, разряжается не должны. Я бы по поводу практически нонейм китайцев иллюзии насчёт 20 лет не питал. Тем более они сами по себе живут, что внутри происходит нигде не логируется
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    По настройкам как мне обьяснили сделали так: если акб просядут до 50% и солнца нет то они зарядятся из сети чтоб был буфер, на случай полного отключения.
    может и не проживут 20. 15 если уже хорошо, так то они такой срок службы и заявляют.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот работа ставшего классикой у нас гибридного инвертора и DC контроллера заряда
    Солнечный контролер, монитор, система управления Victron, гибридный инвертор МАП Микроарт. Как раз тот момент когда он на прошивке 26.6 отдупляет:aga: в сеть 15 ватт. И это не самое большое что встречается. Напряжение на АКБ плавает в значениях от 52,5 и далее, в зависимости от наличия энергии и стадии заряда в солнечном контроллере. ЗУ в МАП выключено, это обозначено надписью режима на картинке инвертора и там есть лампочки по стадиям заряда которые не светятся. МАП заряд осуществляет только по ночному тарифу и если напряжение на АКБ ниже 51В.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это логично, но разряд АКБ должен происходить только в варианте нет сети а солнца либо нет, либо его недостаточно, дабы гибридная система встречала отключение сети с наполненными батарейками и могла обеспечить резерв независимо от времени суток и года - собственно для чего и ставился гибридный инвертор и АКБ.
    По приоритетам снабжения потребителей -
    1. Солнце
    2. Сеть
    3. АКБ
    По приоритетам заряда АКБ -
    1. Солнце
    2. Сеть
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Попытаюсь выяснить параметры алгоритма когда подрубается солнце..потом поставщиков подоблю.
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    я вот обдумываю ваш вариант сейчас.
    имеется: одна фаза на гибриде плюс 2контроллера по 4.8квт. на такое же кол-во панелей-9.7квт.
    требуется запитать еще 2 фазы на 2? получается инвертора плюс еще минимум 2контроллера по 4.8квт. на такое же кол-во панелей (около 10квт.)
    с учетом того что если захочется добавить еще 10квт панелей то это еще 2 контроллера..каждый 125т.р.
    т. е. вместо 4-х контроллеров на 20квт грубо можно взять сетевик на 20квт, причем стоимость его должна быть до 500т.р. - европеец уже не влезет...
    и еще вопрос, что сможет делать сетевик когда с панелей будет идти избыток?..-контроллер заточен под это а СИ-я как простой юзер спрашиваю-)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :aga: да ладно... Впрочем я Вам советовал выбрать другой бренд как основу системы, там за 500К сетевик и на 27 кВт влезал, и еще возможно оставалось на какой-то поменьше. Австрияк мог быть, а можно даже было правильного китайца подселить, даже с вероятностью интеграции в общую систему управления. Шнайдер в гибридной системе работает с сетевыми инверторами других производителей, есть бренды/модели с которыми проведены тесты на совместимость. У шнайдера сетевики подозреваю умеют высокую стоимость...У шнайдера реализация ограничения отдачи в сеть не такая гибкая как у вендора которого я предлагал - только руками сетевого инвертора, а там свои погремушки в трехфазной системе, связанные с методикой ограничения отдачи в сеть. Методика в Европе простая, в 1Ф отдача 2 кВт, 2Ф забираем 3 кВт, 3Ф забираем 4 кВт - суммарно забираем больше чем отдаем, значит считается что отдачи и нет и инвертор ограничивать не нужно. А наш российский незалежный счетчик эту красоту посчитает по модулю, и фазу 1 будет считать как отбор энергии от сети - там по модулю считается:aga: и за эти отданные в сеть кВты нужно будет оплатить сбытовой.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Собственно типовая схема Schneider Electric для гибридной системы. На схеме отсутствуют какие либо детали, для случая если сетевик третьего поставщика и требуется ограничивать/запрещать отдачу в сеть - на конфе Schneider ответил что требуется внешний контроллер. В варианте сеть пропала поддерживается аналог современной опции регулирования по частоте для гибридной системы. Внутри своего железа вероятно все решается своим приватным протоколом через Xanbus. Schneider Electric Hybrid.jpg
