Совместная работа сетевого и гибридного инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 16.04.21.
  1. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Короче понятно что мне ниче непонятно..-)
    и тем более никто не посчитает как это все реализовать, тем более не возьмется...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут нужен хороший специалист по оборудованию шнайдер, не просто монтер:flag:. У меня опыта по этому железу нет, только теоретическая часть от вендора и пока получается что оно не такое гибкое как то, с чем удалось поработать достаточно плотно, в плане различного функционала повышенной гибкости.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Волк Тамбовский, оформляйте себе микрогенерацию, вероятно это поможет более оптимально использовать имеющую систему, главное чтобы она из АКБ не качала энергию наружу, как она это делает для потребителей...
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что это за опция? Изменение мощности от частоты? Или управление по специальному коммуникационному каналу?
    Что не так с повышением частоты у МАП? Вроде у людей МАП управляет генерацией сетевого инвертора в автономном режиме, но "криво" или нет это реализовано - не знаю. Для таких режимов мы обычно Studer используем.
    Для Софар время реакции около 0,5с для однофазных моделей со встроенным ограничителем, и до 2 с для ARPC. Вы не упомянули еще о шаге регулирования.
    Вообще, снижение мощности по датчику - это "костыль". Всегда лучше поставить двунаправленный счетчик и отдавать в сеть излишки (даже бесплатно), чем уменьшать мощность генерации сетевого инвертора.
    Это возможно только при использовании "спаренных" устройств и наличии коммуникационной линии между ними. При управлении просто по частоте (плавном или ступенчатом) излишки сетевого при наличии сети всегда будут уходить в сеть, инвертор не может управлять частотой сети.
    Скажу более - в Софар Солар активировать сразу обе функции - reflux и управление частотой - нельзя.
    Еще более - reflux будет "глючить" при подключении нескольких сетевых инверторов со своими токовыми кольцами параллельно на 1 фазу.
    Это Solis (секрет Полишинеля).
    Есть, если уберёте аккумуляторы и гибридный инвертор ;) Сетевые фотоэлектрические системы уже давно окупаются за несколько лет при текущих тарифах на электроэнергию в РФ. При сохранении динамики роста цен на электроэнергию и снижения цена на литиевые АБ через несколько лет будут окупаться и системы с самопотреблением (при условии встраивания функции заряда в сетевой инвертор).
    Но согласен, в данной теме вопрос стоимости - это флуд.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У нас на сайте есть статья, где подробно расписано - когда нужно применять сетевик, а когда контроллеры заряда. Все зависит от графика потребления нагрузкой.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это "болезнь" всех гибридных инверторов без коммуникационной связи между контроллером и инвертором. Инвертор не знает, есть ли излишки солнечной энергии, он видит только напряжение на АБ и нагрузку.
    У Микроарта была правильная попытка связать контроллер с инвертором, чтобы решить эту проблему. Но реализации, как правильно было выше указано, до сих пор "сырая" и ненадежная. В основном из-за недоработок в ПО контроллера.
    Studer MPPT серии VS. Можно смотреть на русском сайте Studer Innotec, если на нашем не найдете (ссылку не даю, а то тут ругаются)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, но не такая как например для европейских стран согласно стандартам сети. Чем-то напоминает немецкую, но другой диапазон регулирования 51-52,7 Hz - это макс. и мин. мощности, линейно. График тут.
    У сетевиков, естественно придерживающихся стандартов, есть режим управления мощностью по modbus и такой вариант тоже используется если оба устройства - гибрид и сетевик это поддерживают. Но даже если оба поддерживают, гибрид теряет сеть на входе, система переходит к частотному регулированию. Если ошибка по mpdbus - аналогично. Так работает Victron со всеми сертифицированными сетевиками, аналогично у шнайдер, частотное регулирование для гибридной системы подобным вариантом там как-то по другому называется, но пороги аналогичные.
    Да, он, и он поддерживает настраиваемый профиль частотного регулирования, совместимый с гибридными инверторами по диапазону, удачные случаи сращивания с гибридами Victron были описаны на забугорных форумах, возможно еще с кем-то работают.
    Конечно, именно только при отрыве от сети используется частотное регулирование. И даже если настроено нормальное управление по modbus при потере сети система переходит именно на частотное регулирование. Почему так сделано, лично мне непонятно, и вероятно скоро будет сделана попытка это дело подправить и посмотреть как оно. Есть возможность некоторого модинга системы управления, которая собственно и заведует всеми процессами, придется ей насильно сказать что сеть на входе гибрида есть.
    В софаре вроде есть только выбор типового профиля для страны - наверное это управление мощностью частотой? И ограничение перестает работать?
    А к Вам хоть раз с таким вопросом обращались - как настроить софар для работы на выходе МАП? У МА абсолютно неадекватное описание этого функционала - там сказано о плавном изменении частоты с шагом 0,4 или 1 Гц (зависит от модели) :aga: - и все это в диапазоне 1,5 Гц если память не изменяет, а о том что нужны еще какие-то зеркальные настройки на стороне сетевика ни слова нет... И естественно там нет никаких расчетов и рекомендаций по соотношению мощностей сетевика, гибрида, числе подключаемых панелей и минимальной емкости АКБ для такой конфигурации. А там весьма занятные моменты бывают, в момент изменения мощности нагрузки.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По фото там шнурки Xanbus имеются. Но воткнуть шнурки это еще точно не все, это самый первый шаг...
    Про микроарт - система с неродным контроллером работает заметно эффективней, чем с родным, 15-20% примерно. Модель панелей, их число, модель МАП, емкость АКБ, профиль нагрузки - все одинаковое, расстояние между системами около 1 км... Это самый главный прикол. КЭС посредственный контроллер, и ничего в нем за 7 лет глобально не поменялось, кроме цены... И стоит сейчас как Victron на 60А...
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тогда Софар поддерживает такой режим. Нужно знать, какую страну выбрать.
    Нет, для reflux отдельный пункт меню. Управление по частоте - да, выбор страны. 2 или 3 страны - плавное регулирование, остальные - триггерное (вкл/выкл).
    Конечно, и сами так устанавливали. Пример на приложенных фото. Кстати, там убирали KES, который угробил тяговые аккумуляторы, и заменили их на сетевые инверторы Sofar Solar. Также, поставили OPzV аккумуляторы 2В.
    Да в мануале МАП много чего нет. Там даже функционал гибрида и доминатора долгое время был как вкладыш к основному мануалу. Сейчас не знаю, может уже сделали нормальный мануал.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет, не поддерживает. Так как MG50 это не профиль для какой либо страны, ни в одной стране нет стандарта с таким широким диапазоном частоты когда при 51,0 Гц полная мощность и снижение до минимальной при 52,7 Гц, нет таких стандартов сети в общем. И сетевых стандартов у всех разные погремушки, немцы полностью запрещают генерацию, итальянцы 60% разрешают оставить, но вернуть 100% можно только при возврате частоты на 50,2 Гц, немцы возврат мощности делают пропорционально снижению частоты и тд...
    Желательно этот профиль в софар иметь, устройство работает отлично, не хуже европейцев, а вот по функционалу в некоторых решениях оказывается несовместимым. Я бы Victron и Sofar без проблем скрестил в одной системе... Конечно неофициально это возможно, и даже работать будет.
    Я на сайте МА смотрел описание функционала...
    В Sofar ставили Германию, верно? Должно быть что-то похожее на это -
    Наклон кривых регулировок стандарта VDE и того что написано у МА не совпадает, к тому-же у МА сказано что регулирует плавно в шагом 0,4 Гц... Получается ступеньками частоту изменяет. Я это на совместном графике не смог воспроизвести, и так все понятно как оно будет...
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там 2 страны, которые я помню - одна до 51 Гц, другая до 52 Гц. 51 Гц - вполне нормально можно настроить почти с любым гибридным инвертором. Studer позволяет выбирать диапазон изменения частоты. МАП - не помню, может позволяет, а может жестко заданы 1 или 2 Гц.
    Софар отказывается вносить Россию в список профилей. В конце прошлого года внесли Украину. Говорят, что объем рынка в РФ не дорос еще до отдельного профиля)
    нет, для Германии нет плавного регулирования. Почему - не понимаю, плавное регулирование от частоты пошло именно от немцев.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно Вы знаете несколько больше чем все остальные:super:. В инструкции Sofar первых серий список стран с названиями, и очень иногда там есть упоминание стандарта. Никаких диапазонов частот, допустимого напряжения сети и тд - этого ничего нет.
    Из стандартов сети с которыми удалось ознакомиться наиболее подходящий, из имеющихся в этих инверторах, это VDE AR-N4150 этот график двумя постами выше. С МАП не совпадает естественно, в МАП регулировок по порогам частот тоже нет, там просто галочка и все.
    Для Victron тоже можно настраивать пороги частотного регулирования, отличные от предлагаемых по умолчанию в рамках ac coupling и с Sofar будет работать. Но отдельный сетевой профиль MG50 для работы с гибридами европейские производители сделали видимо не просто так, вероятно там есть какая-то логика, сделать его отличным от работы с сетью, в более высоком частотном диапазоне.
    У Sofar вариантов Германия несколько, VDE 0126 точно не подходит, там только ограничение в 60% от максимума с восстановлением полной мощности только при восстановлении частоты нормального уровня. Есть чудесное Europe General... Сама по себе табличка конечно интересная, в отрыве от даты выпуска этого документа и текущей даты, может оказаться что в каких-то странах что-то уже изменилось. Есть Germany BDEW но что подразумевает производитель под этим непонятно.
    Это вполне логично, причем непонятно что они туда внести должны...
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    не смешите мои коленки-)
    зачем мне этот гемор то еще...я соседям предлагал бесплатно розетку кинуть чтоб не простаивало вхолостую-не хотять-)...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В плане обмена дневных излишков на безвозмездное ночное потребление идея неплохая, когда оно будет работать в режиме одного окна и оплатой такого подключения 500 руб. О каком-то заработке там естественно речи не идет. Пока к сожалению сети и сбытовые этого нормально делать не умеют... Или саботируют закон, подписанный самим единственным и незаменимым:close: уже полтора года как.
  15. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Логично сетевики буду вести в зависимости сколько у тебя тарифных зон
    - А+; А-; сумма;
    Зона 1 300; -500; -200
    Зона 2 300; 200; 100
    Зона 3
    Если сумма положитеная, то цена по тарифу продажи, если отрицательная, то по закупочной цене.
