Реновация детской ванной комнаты-2. 2021
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 17.04.21.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня, наконец, вернулись к данному проекту после некоторого перерыва. Продолжим.
    Были разведены линии канализации и водоснабжения для двойного умывальника.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем были уложены на приточный клей, специальные плиты под будущую половую плитку.
    Такие плиты делают пол гораздо жестче, а так же, создают собой базу для нанесения плиточного клея.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего была установлена новая акриловая ванна. Ванна на винтовых ножках, что позволило выставить ее в идеальный горизонт. Это здорово облегчает подгонку настенной плитки при ее укладке.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ванна была благополучно подключена к канализации. На днях еще будет установлен новый смеситель.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, на потолки был замонтирован новый 12 мм ГКЛ, уложена бумага и прошпаклеван первый слой.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И напоследок была сделана небольшая ниша в стене для всяких шампуней и установлен влагостойкий ГКЛ.
    Послезавтра продолжим. :victory:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Владимир, подскажите, пожалуйста, вот по поводу ниши. Судя крепежу, стойки идут не на стыке листов. К чему тогда прикручены стыки?
    Я так понимаю, что это по сути перегородка, т. е. "стена" между санузлом и другим помещением, и стойка, которая должна была быть посерёдке этой самой ниши, просто выпилена и держится сверху к обвязке, а в промежутках на ГКЛ, правильно?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, была выпилена одна стойка в стене. Сверху и снизу срезов были установлены горизонтальные перемычки, которые сформировали собой прямоугольную нишу.
    Под ГКЛ, в месте стыка листов была подложена фанера, на которой и соединились стыки листов.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. по принципу оконного проёма, получается, так?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, только там нет несущих перегородок как в оконном проеме.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Roracotta, в качестве рац. предложения. Неоднократно форумчане Вас спрашивали про то, какой материал используете. Может, Вам сразу указывать его, например,
    такой-то марки и т. д. Кому нужно в инете поищет аналоги, представленные на нашем рынке, потому как, думаю, многие используют Ваш опыт как образец для собственных работ.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Все кто читают темы Владимира знают о каких плитах идёт речь, т. к. он неоднократно уже об этом сообщал.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Владимир, перелив на ванне напрямую уходит в канализацию без гидрозатвора:ogo:?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насколько помню, гидрозатворы у них делаются в толще перекрытия или ниже для техники устанавливаемой на полу.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    А волосы как доставать тогда из механизма затычки? Иногда только разборка помогает.
