Реновация детской ванной комнаты-2. 2021
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 17.04.21.
  1. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    Как и на обычном. На термостате можно любую температуру поставить. Хоть холодную, хоть кипяток.
  2. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    не совсем понял
    - силикон с затиркой смешиваются для цвета (в какой пропорции) и потом поверх прозрачным силиконом
    - или сначала затиркой, а потом поверх прозрачным силиконом (на какую глубину оставляется место для прозрачного силикона)?
  3. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    Тоже купил душевую систему.
    А на какой высоте от пола (пол ванны в данном случае) устанавливается лейка верхнего (тропического) душа?
    В инструкции Грое почему-то не указан этот момент...
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А вдруг Вы баскетболист? Или у Вас жена "крошка"?
    Как тут порекомендовать?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как бе тропический душ льёт вертикально и без особого напора, на какой высоте не повесь результат одинаковый, так что личные предпочтения.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Место для силикона не оставляется. Просто поверх затирки.
    Обычно около 2 метров.
  7. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день, вопрос имеет с ванной только причинно следственную связь. Вчера, после протечки, удалял потолки в доме постройки середины 90-х по канадскому проекту из канадского домокомплекта. Само собой вылезли следы кривых рук и оптимизаций в перекрытиях. Пролет около 4м, балки двутавровые деревянные 405х90мм шаг 400мм, сверху, через прокладку из подобия пергамина, качественная строительная фанера примерно 15 мм. В промежутках рулонный утеплитель R-19 (минвата-гудрон-крафтбумага) степлером к балке.
    В балках потолка первого этажа для прокладки воздуховода удалены укосины на участке примерно 80см и сымитирован штатный проход. Верхний брусок держится на фанера, а нижний просел под весом гипсокартона визуально на 3см. Отклонения геометрии по всей длине проверить не мог, но разрушений в местах пластин не замечено.
    Балки подвального этажа без вмешательств, но две из них дали просадку на несколько сантиметров под весом камина и у одной из них лопнул нижний брус в месте дефекта древесины. Вес камина оценить затрудняюсь (нет доступа к дымоходу), отделка камнем по гипсокартону порядка 700кг. Прогиб балок около сантиметра был виден еще до отделки, на это забили. Подпорных стенок или столбов в проблемных местах нет и ставить не желательно.
    Как просохнет, можно будет продолжить. По ходу дела станет ясно надо ли полностью восстанавливать геометрию.
    На первом этаже планирую поочередно разгружать балки и превращать в коробчатую конструкцию ослабленный конец, посредством п-образных накладок из фанеры 12-15мм на гвозди и полиуретановый клей с двух сторон. Наличие подвесного потолка дает 10-12см пространства под воздуховодом.
    С подвалом сложнее. Думаю разгрузить обе балки одновременно приподнимая в 4 местах через прокладочный брусок, а затем усиливать фанерой по всей длине, превращая в короб. И теперь вопросы...
    Как традиционно решаются подобные проблемы.
    Требуется ли обработка антисептиком и когда.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поддомкратить провисшие балки и с двух сторон набить фанеру 12-15 мм в два слоя с разбежкой. Клей и гвозди. Полосы фанеры от 20 см и выше.
    Нет, после высыхания дерева в конструкции, антисептирование не требуется.
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Там, где идет воздуховод могу не больше 15см фанеры вдоль нижнего бруса с двух сторон. Нарисовал как сделаны проемы в соседних балках, но в другом месте, и как усилить фанерой (маркер). Полагаю, что расчеты этих балок перекрытия были.
    Для перегруженных балок планировал полосы 15мм 2400х400 на всю высоту балки со смещением и перекрытием стыков накладкой 15х1200х400 с обеих сторон балки. Гвозди 50мм ерш.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    15 см. слегонца маловато. Можно вместо фанеры наложить металлические пластины/полосы на болты.
  11. Grin7
    Grin7
    Grin7
    При таком сечении балки фанера будет правильнее... Возможно взять более прочную березовую фанеру, восстановить заполнение балки, практически до проектного вида, и продублировать нижний брус балки по длине фанеры. Тогда фанера заменит собой отсутствующие гвоздевые пластины и увеличит несущую способность балки на проблемном участке.
  12. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    шторки либо стекла нету, не будет из тропического душа все на пол лететь?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стекло уже установлено компанией после окончания моего контракта.
