Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Повторюсь, у меня 24 литра, подкупил мобильностью. При необходимости докупается либо ресивер от умершего компрессора, либо варится из пропановского 50-литрового баллона.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только толку от этого не много. так как производительность от этого не увеличивается. Увеличится только время на повторный запуск. но и продолжительность накачки возрастёт.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо хоть Вы обьяснили. А то для многих этот ресивер дополнительный как панацея. Советуют, не понимая сути.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это совершенно не панацея. Это для сглаживания спада давления из 24 литрового ресивера. Данная не панацея подойдёт для большинства работ в кулацком хозяйстве.
    Покраска километров забора и покраска БМВ в эти работы не входит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Например краскопульт работает на 3 атм. Компрессор накачивает с 6 до 8. Его работа никак не влияет на давление в краскопульте. Что сгладит дополнительный ресивер? Он будет реже включаться, но дольше работать на накачивание.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    даже не так. Он позже включится. Но выключится только после завершения покраски.
    Доп. рессивер это самообман:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот опять на первое место вылазит производительность. Точнее сочетание производительности и нужным потреблением воздуха того же краскопульта.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Или вот так: на выходе из ресивера имеем восемь, на редукторе, ну пусть три. Производительность компрессора 150 (отвлеченно), расход пистолета 200.
    Начинаем работать. Факел отличный. При снижении до 6 в ресивере включается компрессор. Но его производительность не покрывает расход. При падении ниже трех в ресивере и магистрали, факел начинает "сдуваться". Краска идёт не туманом, а мелкими каплями. Шагрень. Вот до этого " сдувания" мы и удлинняем время доп ресивером.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит просто неправильно подобрана производительность компрессора. Какого бы обьема ресивер не был, все равно когда то придется прервать покраску из за низкого давления. И это может произойти в самый интересный момент. Плюс, велика вероятность, что компрессор просто отключится по перегреву. И тоже в интересный момент.
    А покраска в режиме 3 минуты красим-ждем,неинтересна. А с большим ресивером еще и дольше ждать придется.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Прервать покраску можно и из-за израсходования краски в бачке. Если дополнительного ресивера хватит что б израсходовать бачок краски, то это вполне выход.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно правильно. При выборе надо всегда чем-то жертвовать. Или по-иному искать компромисс. Я отдал первенство в мобильности перед производительностью. Иметь вторым мощный, для возможно никогда не востребованной необходимости не вижу смысла в МОЕМ случае.
    Что и озвучиваю.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не приверженец покупки маломощного компрессора и кучи ресиверов или одного большого. Перегрев никто не отменял. Если планируешь работы каким нибудь инструментом, об этом нужно думать заранее.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая мобильность с дополнительном ресивером?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я иногда работаю краскопультом с маломощным компрессором с 6 литровым ресивером. Да, делаю паузы, но и крашу мелкие вещи. Если поставлю еще ресивер литра на 24 или 50, то компрессор просто будет молотить без остановки и в итоге отключится. Да, буду реже делать паузы, но правильно ли это, угробить компрессор.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Согласен. Если покраска будет регулярно, то компрессор нужно мощнее. Если же это разовая акция, то почему бы и нет.
