Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А вообще, я правильно понял, что масляные будут надежнее и производительнее? Но чуточку больше обслуги требуют? Ну и плюс более шумные, как правило, они?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Это БЕЗмаслянный. Они немного тише маслянных. Производительность у них одинаковая, это прямой привод и коэффициэнт пересчета тут 0,6. Пример безмаслянный 300 литров по входу и маслянный 300. На выходе 180 у обоих. Но! Безмаслянные ВРУТ по поводу производительности. Только Кватроэлементи мы тут считали, те правду написали. Масляный понадежнее должен быть.
    @Barserk, время накачки писали?
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Нет.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если честно, даже не засекал и не буду. Мне для моих нужд его вполне достаточно, все инструменты что у меня есть он вытягивает. Красить им дома или машины я не собираюсь. Дополнительный ресивер давно укомплектован. Антикор на машине делал вообще маленьким компрессором с восьмилитровым ресивером и вполне тот справился. На пять нейлеров, продувку, мовильник и маленький советский краскопульт 24л достаточно.
  5. Stmaxant
    Stmaxant
    Stmaxant
    Зеленоград
    Доброе, а есть кто таким пользуется? Стоит рассматривать к покупке?
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    В магазине где я́ брал свой они по 17. А делают их в кетае наверное два-три завода.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Stmaxant, там прям с порога врут по характеристикам. Нет там 350 на выходе! Даже если у него 440 на входе, то на выходе будет 264 литра. А если посмотрим на название DGM AC-254 то скорее всего 254 это цифры литров на выходе, тогда по входу у него 423... 420 скорее всего.
  8. Stmaxant
    Stmaxant
    Stmaxant
    Зеленоград
    Улыбнуло, а есть те кто не врет ?
  9. Stmaxant
    Stmaxant
    Stmaxant
    Зеленоград
    в личку не поделитесь?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Из тех кем пользуюсь Фубаг :aga:
  11. Stmaxant
    Stmaxant
    Stmaxant
    Зеленоград
    С фу багом, была оч веселая история поэтому нет (;
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Со всем кетаем-как повезёт.
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Приехал сегодня мой Фубаг 180/10. Не прогадал. Реальная производительность 105л/м, качает 8атм за 46сек. Для сравнения, смотрел обзоры других малышей на 10л, там производительность в среднем 65-75л/м. При выставлении 3атм ниже этого давления на продувочном пистолете не падает. Соответственно можно спокойно брать пулик с расходом в ~100л и рабочим давлением в 2-3атм.
    Регулировки дифференциала нет, как я и говорил. На работе посмотрел, на всех компрессорах его нет. Везде стоят однотипные реле давления.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А что будет предпочтительнее? Что-то продуть, накачать, подключить нейлер, (возможно) краскопульт для покрасок по мелочи.
    1. Hyundai HYC 23224LMS 24л 1.5 кВт 8 бар 230л/мин 20 кг 66 дБ
    1.1 Hyundai HYC 2324 24 л 1.5 кВт 8 бар 230 л/мин 21 кг 66 дБ
    2. NORDBERG NCEO24/250. 1.45 кВт 250 л/мин 21 кг 78 дБ Безмасляный.
    3. QUATTRO ELEMENTI KM 24-260 1.8 кВт 8 бар 260 л/мин 25 кг
    4. QUATTRO ELEMENTI VENTO-24 770-247 1.85 кВт 8 бар 300л/мин 29 кг
    5. Парма K-1900/24КМ 1.8 кВт 10 бар 276л/мин 29 кг
    6. FUBAG DC 320/24 CM2.5, 614319530 1.8 кВт 8 бар 320 л/мин 26 кг
    7. Inforce CX-24L 04-06-20 1.8 кВт 8 бар 320 л/мин 27 кг
    первый вариант - известная фирма, но как у них с компрессорами? В чем у них разница? На работе видел у техников малышей этого производителя, реально особо не шумят. Но не с чем сравнить.
    Нордберг. Видел много их оборудования в автослесарках.
    кватро элементи часто тут фигурирует и, Значит, берут. Как я понял, хороший Китай.
    Парма - нечего сказать.
    фубаг тоже часто тут видел в обсуждениях.
    инфорсе. Бренд красного магазина. Знаком только с их торцовкой.
    готов заплатить за более стабильную работу и безпроблемность эксплуатации/надежность.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Известная фирма к этой фирме не имеет никакого отношения, обычный кетай. Как впрочем и всё остальное. Читайте ветку, немного выше уже писал по такому же вопросу.
