Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    С дюзой/соплом хотя бы минут 1.5, а ещё зависит какой вязкости будет краска.
  2. владимир9902
    владимир9902
    владимир9902
    Добрый день. Подскажите, что думаете про такой компрессор: Groza iCO-50 kenazsar? Стоит приобретать?
  3. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Здравствуйте, подскажите что выбрать из этого, или может ещё что посоветуете. Самое производительное будет хопёр,но все это в пределах одной дачи. Надёжность тоже играет роль.
    Компрессор Aurora Tornado-115 нашёл за 46000, не пойму почему так дёшево по моему мнению
    Поршневой компрессор Fiac СБ4/С-50.AB515 за 57000
    Поршневой компрессор с ременным приводом, объем 100 л NORDBERG ECO NCE100/520 за 54000
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Либо дача как у императора Николая, либо Хопер для дачи несколько как бы перебор. Остальные игструменты тоже прожорливые?
  5. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Дом строится, там будет что поштукатурить и покрасить, заказал вот это в итоге
    Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-50.LB40, хочу что бы хватало на всё,например пескоструй, у тёще недавно дом пескоструил и красил наёмный рабочий, взял 100тыщ, делал он не спеша, с такой бы скоростью и я справился. Да ещё пишут тихий
  6. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    С Пескоструем я конечно для фасада погорячился) выходит (почитал и приуныл немного)...Но для покраски и разных гайковертов хватит, по крайней мере это максимум что я нашёл по производительности с 50л баллоном из среднего ценового, (не хочу огромный, а 2 пропановых лишних у меня уже есть для апгрейда).
  7. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
  8. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    Добрый вечер. Помогите с выбором для дачного использования, найлер (по сути берём его прибить вагонку в комнате 23 кв. м.), покрасить ту же комнату), покрасить забор, а так накачка колёс, открутить колёса.
    Выбор между FUBAG Air Master Kit или Denzel DC1500/50. Заранее спасибо.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Шпилечник может?
    Валиком.
  10. sutyagin81
    sutyagin81
    sutyagin81
    Нейлер*
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Пожалуй напишу отзыв о комрпесоре Фубаг 180/10. На прошлых выходных дошли руки протестировать его на пулике за 700р с Озона, сопло 1.5. Красил каркас теплицы, около 2л краски 3в1, бадяженой 1к8 с уайт-спиритом. Рабочее давление 2.5бар. 30мин практически без перерыва. Да, голова знатно греется, но в защиту не уходит, как другие модели китайских производителей. Думаю все таки двигатель реально класса S1 стоит.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спецы, помогите советом:
    Посоветуйте лучшее в пределах 20тр.
    Без масляный.
    Планируется для кондитерки + мелких работ по хозяйству: продувка, эпизодическая покраска небольших по площади вещей.
    Компрессор DGM AC-450F, качает свой бак до 8 за 1.18 норм штука?
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Для таких потребностей можно и десятку уложиться. :)
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Если честно, начинал именно с нее, с pegas pg-600:aga::)]
    Потом выяснилось, как считать реальную производительность
    Потом, что краскопульты по расходу подбираются
    Потом что ресиверы нужны нормальные, чтоб двигало отдыхало и не уходило в перегрев. И вот итог:hello:
    Лучше не читать. :aga:
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Надо признать, что для кондитерки здесь ещё не выбирали. Предполагаю что нужен тихий silence, который никак не десятка. По скорости накачки все примерно одинаковы, плюс-минус что маркетологи подправляют. Физика для всех одна.
