Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Vert15
    Vert15
    Vert15
    4ву, пкс, кт-6, вот это компрессора, а все эти китайские перделки - фуфло
  2. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Всем доброго.
    Коллеги, подскажите, нужен гаражный компрессор. Задачи:
    1. Гайковерт (поменять колеса, ну и по мелочам по ходовке что сдернуть или по дому покрутить)
    2. Пыледувка. 3. Неответственная покраска по дому (бочки, металл, трубы и т. п.). 4. Подкачка колес. 5. Нейлер. иногда по месту (немного)
    Прочитал темки обе. Поэтому выбор пал либо на безмаслянный Hyundai HYC 3050S (вроде как для моих периодических задач должно хватить с головой, тем более что сейчас можно урвать его за 17751руб.), либо как-то самый дешевый маслянный ременной, например, ВИХРЬ КМП-400/50Р можно взять за 25650 руб. Помогите определиться.
    Спасибо!
    Ps. Дурак, была возможность весной взять ремезу за 28 тыс... денег не было, не захотел в кредлит влазить...
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Доброго времени суток, коллеги!
    Не могу понять как решить эту дилему: с одной стороны, производительность сразу подбрасывает движок до 2,2 кВт, а с другой - автоматы стоят по 25А. При этом, пишут, что пусковые токи до 30А доходят. То есть может выбивать автомат / не запускать компрессор. Как решить эту проблемку? Может у кого-нибудь есть опыт использования компрессора на 2,2 кВт при ограничении автомата вводного на фазе 25А? Как выходите из положения?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже 16 амперный не выключится. Не переживайте.
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Спасибо, очень обнадежили
    То есть мотор 2.2 кВт нормально работает (при условии, конечно, что посадки не будет) на фазе 5 кВт? А единственной проблемой движка такой мощности есть просадка напряжения?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    17751 - где такая цена, тоже такую хочу, в «красном магазине» скачет в районе 21-22….
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При условии отсутствия других потребителей.
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Это как раз организовать можно, т. к. 3-х фазное. Но фазы живут по разному. И потянет ли рабочая фаза компрессор это вопрос, который не может не волновать До покупки компрессора. А компрессоры с 2.2 квт вроде как поинтереснее характеристики имеют. В принципе на щите всегда можно фазы перекинуть. Но почему-то много отзывов, что накачка до 2 атм и дальше проблемы, если сеть слабая.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Так купите компрессор с 3х фазным двигателем.
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    У трехфазный свои заморочки а у нас лихо меняют фазы, задолбали уже.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так пишут те, у кого в розетке 210 вольт, а розетка подключена проводом 2х1.5 и длина метров 100 и все это на соплях. И при включении напряжение проседает до 170 и может вообще не запуститься. Даже когда советуешь перенести и подключить компрессор поближе к вводу в дом, все налаживается.
    Не думаю, что у Вас такая ситуация с сетью.
  13. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Я такую цену написал, а там доставка оказывается еще есть приличная, я упустил данный момент.
    В общем, самый дешевый вариант на сегодня нашел это 18780...
    Заказал хундая, не дождался ответа тут... (
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Да нет проводка рассчитана и выполнена ГОСТовским кабелем. Но проблемы с ээ в СНТ есть и я пытаюсь их понять.
    Но если я Вас правильно понял просадка это в основном следствие проблев разводки по участку и если разводка норм, то и проблемы быть недолжно. Но для облегчения запуска Вы стартовый клапан себе ставили или это баловство?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не только. Бывает еще просадка из за проблем с линией или подключения к ней. Что говорит вольтметр?
    Так клапан в компрессоре есть уже. Он сбрасывает давление когда давление набирается.
