Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Та хундайка из тихой серии, порядка 60дб. Получше из тихих есть Абак, но он дороже в 5-6 раз.
    Если пренебречь шумом, и брать традиционный на 97-99дб, то можно посмотреть на ремень 400л.
  2. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Таки цена будет поболее 30 тыс, разве нет?
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
  4. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    На собственном опыте рекомендую посмотреть на ременные компрессоры с ресивером 100 литров, чтобы потом апгрейд с переплатой не делать. Да и ремонтопригодность выше.
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Пока рассматриваю варианты между:
    Технические характеристики Metabo Basic 280-50 W OF 601529000
    • Вес, кг- 30
    • Напряжение, В- 220
    • Рабочее давление, бар- 8
    • Габариты, мм- 770х386х662
    • Число оборотов, об/мин- 2850
    • Частота, Гц- 50
    • Производительность на входе, л/мин - 280
    • Объем ресивера, л - 50
    • Тип компрессора- поршневой коаксиальный (прямой привод)
    • Мощность (кВт) - 1,7
    • Мощность (л.с.)- 2,3
    • Тип смазки- безмасляный
    • Min уровень шума- 85
    • Тип соединения- рапид (EURO)
    • Класс товара- Профессиональный
    • Количество выходов- 1
    • Тип двигателя- электрический
    • Цилиндры- 1
    • Ступени- 1
    Технические характеристики Metabo Basic 250-50 W OF 601535000
    • Вес, кг - 29
    • Габариты, мм- 780х400х625
    • Диаметр соединения- 1/4
    • Частота, Гц- 50
    • Производительность на входе, л/мин- 220
    • Объем ресивера, л- 50
    • Мощность (кВт)- 1,5
    • Транспортировочные колеса- да
    • Min уровень шума- 84
    • Цилиндры- 1
    • Ступени- 1
    Основная цель на время стройки каркасника - BOSTITCH N89C-2K-E
    Ну а потом, так, по хозяйству, может покрасить что-нибудь и т. п.
    Прошу подсказать практиков верно ли подобрано оборудование для моих целей, какого будет достаточно - разница в цене тысяч 8, конечно не лишние, но если оно того стоит, то готов потратиться - на инструменте стараюсь не экономить, но всегда ищу компромисс с золотой серединой)
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Для нейлера достаточно ресивера на 24 литра, но выход надо бы до 10 атмосфер.
    Для хорошей покраски не один из вариантов не очень подходит. Так пшикнуть чуть чуть.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну что значит пшикнуть? Вполне достаточно что то небольшое покрасить. Не все же красят заборы и автомобили...Вот такие вещи "пшикал" и более слабым.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Veseloff, автор же не написал что он желает красить. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не написал. Но его сразу напугали. :aga:Может он шкатулки собрался красить...
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для шкатулок можно и по меньше.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я шкатулки fini с 6 литрами использую. И ведь крашу, а не пшыкаю. :)]
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    согласен, но все как и везде, нет конкретных моделей)
    Вот сколько чего ни покупал, не существует одной модели, например, за 10-20 вот этот, за 20-30 вот этот, хотя по идее, вопросы с помощью в выборе у всех одинаковые)
    У вас какой во владении?
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Добрый день.
    Нужен недорогой компрессор для дачи (10-15 тысяч).
    Цель - работа по стройке из дерева (от каркаса до обшивки вагонкой и монтажа битумной черепицы).
    Если сможет от него работать инструмент для кручения гаек - прекрасно, если нет - переживу.
    Брать Hyundai HYC 1824S или есть варианты дешевле и не хуже?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да вполне...
    У меня он же, правда как один из нескольких. За 23 килорубля вряд-ли что можно найти толковее...
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Берите 3050, это минимальный вариант.
