Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А если б кто то написал, что пользуется всего неделю, то написали бы что малый срок эксплуатации для отзыва? :)]
    Хотя решать Вам и только Вам, это ведь Ваша покупка ;)
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    я такие отзывы не читаю
    з. ы. немного офф топ пользую стабилизатор Ресанта 10 кВт более 12ти лет - сейчас столько ремонта насмотрелся, а я поменял только байпасс
    з. ы. ы. релейный
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Тоже 12 лет, только 12 квт. Перееэжает уже во второй дом. Тьфу тьфу...:super:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    По итогу "задушил зеленое земноводное" :) и взял хороший компрессор Aurora Gale-50
    Немножко травил воздух через одну гайку ресивера.
    Гайка (точнее шляпка болта) неровно прилегала к ресиверу.
    Слева от резьбы даже черный след виден. Возможно от уплотнительной резинки заглушки, которая была пережата.
    Резинка выглядит красиво, заглушка - тоже.
    Подмотал ФУМ - не помогло.
    Стал потихоньку затягивать сильнее ключом - помогло! Прилегание улучшилось.
    Накачал 6 Бар - двое суток без изменений. Ура!
    К нему взял как @hammerite писал:
    • Краскораспылитель FUBAG EXPERT G600/1.5 HVLP 110141
    • Сопло 1.7 мм для краскораспылителя EXPERT S1000 FUBAG 130121
    • Сопло 2.0 мм для краскораспылителя EXPERT G600 FUBAG 130109
    • Сопло 2.5 мм для краскораспылителя EXPERT G600 FUBAG 130110
    • Мини фильтр в металлическом корпусе для покрасочного пистолета 1/4 INTERTOOL PT-1403
    • Регулятор воздуха с манометром для "Краскопульта" ACC-3806R Jonnesway 47568
    • Шланг пневматический резиновый (10x16мм; 10 м; 24 бар) STELS 57021 2шт
    Добавил быстросъемов, продувочный пистолет Fubag, пистолет с манометром для накачки шин Fubag.
    Еще добавил для полного комплекта сопло 1.2 мм. Пусть будет, разберусь по ходу дела. Всё таки пропитки для дерева на основе растворителя очень жидкие, как вода. Может пригодится?
    Стоит заказать еще дополнительный переходник рапидПАПА-наружная резьба 1/2" для подключения к любым трубам для продувки? Или это простой намоткой изоленты на носик продувочного пистолета делается?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тут ошибочка вкралась... :|: Не S1000, а G600. Сопло с гайкой идентичны, но игла длиннее.
    Вот всё это в собранном виде:
    Проба пера... И фотка мутная получилась, наверное рука дрогнула. :(
    Вариантов масса. Но резьба конечно же лучше. У пистолета проходной диаметр маленький. Да и изолента плохой держатель...
    Для того что бы выгнать воду из карманов - присоединяю через кран к трубе. Компрессор полностью накачивает ресивер. На открытый выходной патрубок трубопровода подсоединить отрезок шланга и вывести наружу. Затем резкими открытиями крана выгоняю воду.
    Несколько раз после опрессовки систем водой продувал... Так как эксплуатация планировалась позднее и была угроза разморозить трубы.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Разумеется, я для себя по артикулам Fubag подобрал для G600.
    Мне не понравилось манометр с фильтром стыковать с краскопультом. Какая-то тяжесть и излом в этом месте. Аж рапид слегка приспускает при покачивании.
    Видимо, придется делать стойку. На ней какие-то крепежи для фильтра и манометра. И подвес для краскопульта. Так что ли?
    Закажу резьбу
    :hello:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Там сволочь, а не рапид!
    У меня пистолет отщелкивался при малейшем касании к стопорному кольцу разъёма. Попробовал просто к шлангу - та же самая история. Достал кучу рапидов разных производителей и годов, перепробовал на них - не держит и всё тут... Поменял ёлочку на пистолете - всё фиксируется мертво и ничего не шипит. Присмотрелся внимательно - на ёлочке обратная фаска слишком острая!
    На фильтре - накидная гайка 3/8. Можно елочку на пистолете заменить на ниппель (бочонок) и регулятор прикрутить накидной гайкой. Это сэкономит около 7-ми сантиметров длинны и убрать вес "мамы" рапида... В сборе будет гораздо жестче.
    Скорее всего реализую такой вариант.
    Еще одна засада - резьба с накидной гайкой в регуляторе очень слабо держится! Там какая то беля паста герметик. Посадил на "синие сопли" - ноу проблем с самоотворачиванием.
    Лично мне эта балда не мешает. Там веса грамм 400-500 набирается. Хотя встречал вариант подвеса фильтра с регулятором на поясе крючком и около метра тонкого шланга к пистолету.
    Вариант со стойкой воздухоподготовки то-же рассматривал. С дополнительным ресивером, регулятором и фильтрами. Вся эта лабуда у меня есть в наличии, можно поиграться... Но пока решил попробовать на пистолете миниатюрные девайсы повесить.
    Что интересно: при помощи регулятора расхода с манометром (это не редуктор!) можно оптимально настроить воздух на пистолете редуктором или штатным регулятором воздуха пистолета, а затем убрать его...
    Могу фоток наделать, если интересно.
  8. Gdr56
    Gdr56
    Gdr56
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по сделанному выбору. Изначально компрессор планировался для подключения нейлера. Накачки всего и вся, продувки, гайковёрта. Сначала смотрел на https://www.dns-shop.ru/product/0c0b4ff77c8e3333/kompressor-aurora-gale-50/.
    Он стоил порядка 34000. Сейчас уже 38000 смотрю. Потом перескочил на ременный
    https://www.dns-shop.ru/product/ac6613ed857a3330/kompressor-aurora-storm-50/. Производительность меньше но ремень. Стоил и стоит 34000 примерно. И тут же попался. https://www.dns-shop.ru/product/9b76a63677f23333/kompressor-aurora-cyclon-75-turbo/. И производительность и объем ресивера и давление больше стоимость 39000. Разница в 4000. Заказал циклон. По соотношению цена качество норм? Выбор норм, с учётом того какие сейчас цены? Заранее спасибо!
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ремень лучше прямого привода. И смысл спрашивать раз купили уже :aga:
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, стоит ли брать компрессор поршневой масляный Quattro Elementi KM 24-260 248-481? Из отзывов понял у них шатуны алюминиевые идут, это большой минус по мне. Цена 11500. Или подскажите в эту цену более надёжные аналоги? Или есть смысл безмасляные искать в эту цену?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А разве безмасленный славится надёжностью?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я просто вообще ноль в этом вопросе, по этому спросил. Брэнды типа Elitech тоже без масла будут иметь небольшой ресурс, подскажите?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, компрессор Elitech КПМ 300/24 Промо, как такой по надежности будет?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Олеган1981, отзывы читайте. Я тут перед НГ брал кватро элементи на 24 литра. Привез, включил. Погнало масло с картера. Отвез сдал назад (правда ждал 20 дней диагностику) подтвердили брак. Взял фубаг 320/24 собран правда криво, но зато работает :aga:
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня тоже КЕ. Там в картере резинка кривая. а так вроде нормально работает.
