Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в этой ценовой категории все примерно будут одинаковы. Только цветом разные. Так что не стоит обольщаться на какую то надёжность. Это уже как повезёт.
  2. Славян76
    Славян76
    Славян76
    Помогите с выбором ну или посоветуйте что-то другое.
    Потребности собственно для чего: Небольшие покрасочные работы пока не масштабные, но дочка с зятем начинают строиться ну у меня в планах небольшая дача кв 50-60 плюс бытовка-мастерская в ближайшее время, продувка летнего водопровода, подкачка колес. Ну и хотелось использовать нейлер и мелкий и возможно на 90. Хотелось не дороже 30 тыс.
    Из того что смотрел читал хотел изначально взять QUATTRO ELEMENTI KM 50-380 можно посмотреть чуть дороже Aurora GALE-50, но жаба душит.
    На сколько я понял для нейлеров многие пишут, что нужно рабочее давление от 10 бар, с учетом этого либо окончательно придушить жабу и брать Abac Montecarlo L30P, FINI SUPERTIGER 4020M либо можно уменьшить объем ресивера до 24 и взять ABAC Pole Position L30P.
    Хотелось бы все-таки успокоить жабу и взять QE ну или направьте в правильную сторону.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Абак-30 у меня есть, на 24л. Даже красил им поначалу потолки, по 10-15м2 с перерывами. Для нейлеров и продувки его хватит за глаза. Но... У него ЦПГ сделана с уплотнением тефлоновым, и ремонт будет как 70% будущей новой цены такого же компрессора. Хотя, 5-6 лет проблем не будет...
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот вы вроде читали, но выводов толком не сделали.
    Для покраски самый минимум ресивера - 50 литров. Даже если вы нарастите объём какими-нибудь баллонами, то все равно голова будет медленно их накачивать.
    Что при этом произойдет с краской в дюзах, особенно с нитрой? Вообще процесс будет довольно муторным. Так что берите компрессор, имея ввиду самую важную работу.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, купил компрессор Elitech КПМ 300/24 Промо. Масло сразу лучше заменить? или как сказал продавец, на том что залито, часов 5 дать ему поработать? Если есть рекомендация сразу менять масло, то почему на заводах вообще заливают "неправильное" масло? Там бутылка масла уже шла в комплекте, дополнительно.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Внутри масла обычно нет, если только какие то остатки.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Залито до середины смотрового окошка
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Первый раз менял через год.
  9. Славян76
    Славян76
    Славян76
    Да знаю я про 50 л просто основной вопрос про нейлер и насколько хватит мне QUATTRO ELEMENTI KM 50-380 вот в чем вопрос.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще нейлеры потребляют мало воздуха. Но требовательны к давлению, которые на большой гвоздь рассчитаны. А большое (выше 8 бар) дают обычно компрессоры с большими ресиверами. Конечно, можно накрутить прессостат, но что при этом с гарантией, я не знаю. Насчет того, рассчитан ли ресивер на повышенное давление, я тоже не знаю. Люди пишут, что делали так и все работает. Я такой совет дать не могу, поскольку сам не делал.
    Пользуюсь нейлером с максимальным гвоздем 55 мм, давление требуется 4,2-5,5, поэтому работаю с совсем маленьким, но быстрым и малошумным компрессором, вот таким IMG_20220129_190027.jpg Он легкий и очень удобный.
    Для покраски и продувки использую Хундай 3050, его особо по стройке не потаскаешь. Длинные шланги тоже не особо выход, и тяжелые, и цепляются за всё.
    Но работать, конечно, можно, просто не очень удобно.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вес нетто, кг 36,5
    У меня - младшенький. Лёгкий и мобильный. За обе ручки удобно брать для переноски и одному.
    Старшенький - бензиновый Abac EnginAir 100 катается на колёсигах без проблем. Но, для погрузки и переноски нужен второй человек. Весит он то-же не много, как баллон с углекислотой, но ухватить его не получается...
    На Абаке метров 20 двенадцати миллиметрового - обычно хватает. Тащить такой компрессор на крышу лениво. Поэтому маленькая стоечка воздухоподготовки от магистрали и от неё уже можно лёгкими коротышками расходится.
    Хундайке и коротенького 10 метрового 10мм шланга - за глаза.
    Тяжелые шланги... Давным давно уж не таскал. Годика эдак с 1989-го. Ха-а-арошие такие были, дюйма полтора-два, к отбойному молотку. Метров сорок наверное.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё относительно. У кого здоровья дофига, тот и не замечает - ну шланг и шланг.
    И специфика конкретной работы тоже имеет значение. Скажем, под потолком. Шланг вниз тянет, сам нейлер тоже не пушинка, при этом надо то, что прибиваешь, довольно точно позиционировать. При этом надо постоянно перемещаться и работать в неудобной позе. Так что тут каждый дополнительный килограмм - лишний.
  13. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Долго, но максимально ёмко и доходчиво!
  14. Goshhhhha
    Goshhhhha
    Goshhhhha
    Всем доброго времени суток! Перелапатил всю тему, но так и не нашел для себя подходящий вариант(
    Может всё-таки кто-нибудь моможет с выбором?
    Нужен безмасляный, для покраски лаком деревянных изделий, стулья, небольшие столешницы, подстолье.
    Не производство, хобби. При условии, что больше 25 кг поднять не смогу(, а транспортировать придётся.
    Подскажите плиз), кто разбирается.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот я тоже без масла хотел но они все греются, долго остывают и меньше служат. Думал думал, взял Элитек промо 300-24. Вес как раз 25 кило. Правда мне им очень редко пользоваться. Болты главное все сразу протянуть нужно.
