Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Есть же маслоотделители. А для покраски по-доброму ещё и осушитель не помешает.
  2. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Мне кажется, что Вы немного с другой стороны к проблеме подходите. Сначала попробуйте нанести лак чтобы получить промышленное качество. В домашних условиях это не выйдет. Нужна покрасочная камера и двухкомпонентный лак. Это относится и лакам для мебели и к лакам для автомобиля. Если этого не соблюсти- будет выставка пылинок, песчинок, комаров, мошек. Посмотрите в сторону масел (датское, борма). Насчет обычного компрессора и осушителя Вам сказали тоже правильно, но хочу дополнить что осушитель работает если магистраль между компрессором и осушителем превышает 15 метров. Что тоже ведет к увеличению веса оборудования. Таким образом получим что если делать качественно то или уходить от лака или помещение окрасочной камеры и стационарное оборудование.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Как я понял, промышленное качество "под рояль" не требуется, как и слой ПУ-лака толщиной в 2мм. Также на 99% я уверен, что будет сосна или ёлка, но никак не кокоболо или сандал. И для таких дешёвых материалов ПУ как золотой зуб во рту Паниковского... Кроме того, ныне в моде натуральность, и даже ЛДСП начали делать не идеально лысой, а с объемной фактурой волокон... Хотя, сцаные опилки внутри остались по-прежнему, и фонит все равно будь здоров, невзирая на наличие бумажек-сертфикатов по эмиссии.
    Для хорошего результата хватит пистолета hvlp и межслойной шлифовки р200-240. Лак можно взять паркетный с защитой от УФ.
  4. Goshhhhha
    Goshhhhha
    Goshhhhha
    Спасибо всем кто откликнулся! Компрессор нужен именно пока для лака. Покрываю, автомобильным двухкомпонетным, он наиболее устойчив к царапинам. Для столешницы из эбокситки это важно. Пробовал электрокраскопультом, но сильная шагрень, и довольно часто плюется). Из баллончика вообще не вариант. Я на даче приспособил комнату под заливку и покраску, не профессиональный бокс, но мне достаточно. Изделия у меня небольшие и думал, что безмасленного хватит, ну и не хотел заморачиваться с маслоотделителями и т. д. Очевидно придётся изучать. Ну и к сожалению с тяжестями есть проблема.
    Ну вот теперь выбираю в пределах 25 килограм(
  5. alansl
    alansl
    alansl
    Подскажите какой ременной 100 литровый брать для Хопер ковша (пневмолопата) китайского?
    Могу этот. Kronwerk KR 100/350, взять дешевле немного в бу состоянии с авито
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Мало. 450-500 надо для хоппера.
    Этот выбранный будет сцать на 2 дырки из 4.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    В планах компрессор купить. сугубо для себя (стройка дома идет, ,т.е. на стройку главным образом),. покраска всего (от дерева антипиренами, до фасада), штукатурка хоппером, шпаклевка.
    так для себя ничего не жалко ...кроме денег, поэтому возник вопрос - а какой мне нужен, что на минималке все работало (хоппер как понимаю узкое место?)
    подобрал пока что Вихрь 400/50л (16-20тыс) или его же 300/50л (10-12 тыс)
    300 (по входу) будет работать с хопером и 50л ресивера хватит для покраски фасада, например?
    так как для себя, а не шабашки - я и подождать могу пока накачает
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вихрь-400 хватит для хоппера с двумя сосками. Но у них такая производительность, что до осени вряд ли успеете.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я в такой ситуации про хоппер и шпатлёвку не думал. А старшие товарищи показали размер дюзы для покраски водоэмульсионкой. Я открыл требуемый расход воздуха/давление для такой дюзы и понял, что вот оно узкое место - покраска водоэмульсионкой. Так что и вы обратите внимание на дюзы и расход/давление.
    Взял себе Aurora Gale-50. А сейчас возможно бы и что-то попроизводительнее взял. Успокаиваю себя только тем, что катать Gale-50 всё таки попроще.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Хочу его заменить на меньшего с объемом 24, но увидел аналогичный бесшумный
    Pegas pneumatic PG-802 профе 6620. Что лучше?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Его - кого?
  12. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Товарищи, подскажите Hyundai HYC 3050S подойдет для лазерной резки. Там нужно 1.5-2 атмосферы подавать, сопло 2 мм. Не будет ли перегреваться?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, какое количество воздуха (расход воздуха в литрах/мин) нужно подавать с указанным вами давлением 1.5-2 атмосферы.
    И еще - с какой продолжительностью нужно подавать это количество воздуха к вашей лазерной установке? И с какой периодичностью.
    Например, "5 минут подаём воздух - потом час отдыхаем". Или "час подаём воздух непрерывно - потом отдыхаем 5 минут". Вот как ваша установка требует - так и напишите.
  14. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Расход не знаю, к сожалению. Носик 2 мм - через него дует. Не думаю, что прям очень большой расход. Режим работы - 30 минут работаем - 10 минут отдыхаем. Или час режем, 15 минут отдыхаем.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот и ищите в инструкциях в своей лазерной установке, если не хотите потом продавать б/у компрессор и покупать новый. Если это прямо голимый китай без инструкций - ответ по расходу воздуха найдется у владельцев аналогичных устройств на форумах по лазерной обработке.
    Расход воздуха не надо категориями "маленький-большой" измерять. Его надо измерять цифрами, чтобы не было мучительно больно потом. Что за лентяйство, в конце концов ? :) Два сообщения на форуме написать не лень, а найти в мануалах к своему прибору расход - лень.
    Опираясь на реальные замеры производительности аналогичных компрессоров, я полагаю, что ваш Hyundai HYC 3050S будет выдавать около 180 литров в минуту при 2 Бар.
    Уж сами думайте, достаточно для вашего лазерного станка 180 л/мин или нет.
    Еще по периодичности работы - гонять вы его собираетесь в хвост и гриву, насколько я понял. С утра до вечера? Насколько я читал, недорогие безмасляные компрессоры не самое выносливое изделие по ресурсу для постоянного использования. Может форумчане вам предложат что-то тихое для работы 5 дней в неделю / 5 часов в день. Но, полагаю, стоить это будет негуманных денег.
    Так что, повторюсь, надо начинать с точного требуемого расхода воздуха. С утра до вечера обычно масляные малооборотистые компрессоры с ременной передачей эксплуатируют. И при выборе там очень важен будет расход воздуха, чтобы не переплачивать десятки тысяч рублей зря.
