Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не потянет он шлифмашинки. Она жрёт столько, сколько у него на входе.
    что красить?
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    деревянные изделия, а также фасад дома, иногда металлические изделия
    т. е 600 литров на входе это минимум.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для УШМ и шлифмашинки да. И рессивер желательно побольше.
    про хопер ковш не знаю.
    Если будет такой компрессор, то и с покраской справится.
    Но такой компрессор тяжело перетаскивать, он маломобильный.
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ясно. немного дороговато выходит. если на три фазы.
    это уже в днс минимум Калибр Мастер КМ-5700/160РМ, у него 670 литров и ресивер 160 и мощность 5.7кВт или 1.9 кВт на фазу. ценник правда 65К не радует :(
    Но если оставить только степлер, нейлер, краскопульт то можно и в 45К уложится. но тогда шлифовать бетон, придется из электро подбирать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По мне так все эти шлифмашинки кушают воздух не по детски. Я бы этот инструмент убрал из домашнего пользования.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно сделать самому из старых газовых баллонов
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Да, есть такое. но например чем тогда можно шлифовать бетон (допустим столешница, подоконники своими руками)? Вроде пневмо и безопаснее, т. к бетон надо с водой шлифовать. а с электро уже опаснее.
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    или вообще убрать заводской ресивер и взамен него новый баллон.
    или я тупанул. не имел дело еще с компрессором
    а вообще сам ресивер как выглядит?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не убрать, а добавить.
    Например к 100 литровому дополнительно подключать ещё 2 пятидесятилитровых баллона на время шлифовки или покраски.
    для нейлера ничего не добавлять.
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    на ютуб кстати видел, стационарно компрессор, и от него магистраль из полипропилена, а рядом большой бак, был, наверно это и есть то самое увеличение?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вполне возможно и так. Но я сомневаюсь что там ПП.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    акк шлифмашинка спасёт отца русской демократии от шума и пневмошлифа)
    и током не долбанёт)
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ага. и ценник +50К.
    Даже электро шлифовалка с подключением воды стоит от 35К и выше. Эх не дешевое удовольствие нынче инструмент, как пневмо, так и электро с АКК.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а никто не обещал, что будет хорошо и дёшево)
    формально - проводной инструмент если не содержит открытых частей (обмотки и тд), то узо 10мА + диэлектрические варежки-перчатки + аналогичные боты (или коврик) + закрыть колпаком клавишу пуска - и можно и с водичкой. Формально. Ибо если что вдруг - может и пощипать.
    Но как бы сам процесс предполагает - хочешь спокойно и безопасно - и ещё и тихо - то плати.
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Рассматриваю компрессор для хоз. нужд. (Покрасить ворота, калитку, по двору всяко-разно), возможно в дальнейшем что-то из пневмоинструментов приобрету, так как автомобиль ремонтирую сам.
    Выбираю между Hyundai HYC 3050S, Metabo Basic 250-50 W, FUBAG DC 320/50 CM2.5.
    Критерии: На первом месте надежность, далее производительность. (Шума не пугаюсь)
    Что посоветуете?
