Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Нарастить не проблема
  2. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    А зачем наращивать если можно сразу подходящего объема взять?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Что бы при необходимости потом облегчить конструкцию, отстегнув доп. рессивер
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если свой дом, и не для выездов, то отстёгивать ничего не надо. Пристегивать лучше длинный шланг, компрессор в гараж, и продувать трубы, бить вагонку, крутить колеса, и т. д.
    У меня полсотни пневмоинструментов, и всем работа находится.
  5. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Должно хватать. Погуглите видео "компрессор для нейлера". Там вообще тренд- компактные, аккумуляторные компрессоры. Как раз все проф. строители предпочитают компактные модели. Требуемые 8 бар Вам выдаст даже маленький. Почаще будет включаться, да. Но, когда он будет тихим, это никого не напряжёт. Если бы мне предстояло много перемещать будущий компрессор- выбирал бы с ресивером не более 24 литров и безмасляный. (менее требователен к температуре воздуха). Масляные испытывают сложности при запуске в мороз.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Те, кто умеют в математику, могут легко посчитать на каком по счету 90мм гвозде будет недобив с ресивером 6-10л,при условии что один выстрел это 2,5-3,5 л воздуха. А уж про обшивку и говорить не приходится.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На каком, если компрессор достаточен по производительности и накачивает до 10 атм?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И что?
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я тоже пошел по такому пути. Купил шланг 30м - хватает от подвала до любого угла участка
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У товарища 8 л рессивер безмасленный компрессор - он мелкими гвоздями бьет дерево 50мм, все забивает. Включается не сильно часто.
    Если у вас большие гвозди то да, обьем надо больше 20-24 л рессивера.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Компрессор гаражный живет в отдельном помещении в идеале, меньше шума тогда и фильтры у компрессора не страдают. Или в подвале, или за дверью на улице (но тогда надо масло зимнее лить спец)
    Какой внутренний диаметр шланга? 30 метров = большое падение давления.
  12. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Почему это? Редуктор на входе в инструмент должен сделать его стабильным. А длинный шланг- наоборот- доп "ресивер" на пару литров :)]
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня газовый 9 мм, подключаю метров 40 шланга. 50 мне кажется тоже потянет.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Написано 10/16. Но у меня нет инструмента. Я дую трубы, колеса, ватрушки:)]. Вроде хватает
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Стоит подключить норм краскопульт к такому 30м шлангу и покрасить чтото будет очень сложно :aga:
    Есть такое явление - как падение давления воздуха в зависимости от длинны шланга и его диаметра. :um:
    Смотря какой инструмент.
