Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    ну это не он, а я (табличка моя)
    1 мин 40 сек это 100 секунд
    439,9 литров /на 100 сек и умножить на 60 секунд = 263,9 литров
    и это тоже самое, что и 1 минута + 40 секунд (40/60 = 0,8 от минуты) = 1,8 и соответственно 439,9/1,8= тоже самое :)
    или я что то неправильно считаю.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Покритикуйте пожалуйста безмасляный ECO AE-50-OF1
    Или например масляный Inforce CX-24L 04-06-20
    Ещё раз, мне важно, чтобы 90 мм гвозди забивал. Красить- только не машину.
    Один потише, но тяжелее таскать из дома в баню (не про мобильность), да и пол багажника займёт, если в квартиру нужно будет взять, а другой гремячий, но полегче. Главное, чтобы при напряжении от 220 и выше, заводился при, хотя бы, +5° тепла.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я взял Handtek Ac310/025 за 7800 плюс 500 доставка.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Мне бы сначала определиться, а потом куплю, протестирую и отпишусь.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я долго шерсти интернет пока их нашел. Тоже искал аппарат для нейлеров и скобочников.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я три года назад купил нейлер (финский какой-то) и к нему самый дешёвый масляный компрессор Аэрус в Леруа, на 24л. Прибил пол в доме и эти игрушки продал. Так вот этот компрессор практически не выключался, молотил постоянно, очень громко и при этом сильно грелся, но жалеть я его не собирался, т. к. покупал на один раз. Шляпки приходилось частенько добивать, т. к. он не успевал восстановить давление.
    Сейчас у меня безмасляный Хундай 1824. Работаю скобозабивным пистолетом. Потребление воздуха не знаю, т. к. всё по китайски написано, но одного набора воздуха компрессора, хватает на 80 ударов и он не успевает греться и включается редко, но когда наношу клей на поролон из краскопульта, то заряда хватает буквально на 1м2 и компрессор включается опять. Но клею я не часто и когда это делаю -компрессор берегу и делаю большие паузы.
    Это я всё к чему пишу; Чисто по ощущениям, если б этот безмасляный был тогда, при монтаже пола, когда нужно было работать, а не ждать, не поручусь за то, что он бы выжил.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    1824 немного слабоват, 180л на входе. Мой на 310л думаю будет лучше. И у меня еще лежит дополнительный ресивер на 24л.
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Под мои задачи вполне достаточно. Я очень им доволен:hello:
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А сами пишите что не выжил бы при нормальной работе!☺
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ещё раз. Под мои задачи - он вполне подходит.
    Для нейлера - нет.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, уточните всё же, нейлер, это скобы и шпильки до 2 мм наверное, а 90 мм гвозди это уже кое что другое.
    Какой же из компрессоров ремонтопригоднее без большого геморроя? У безмасленного кажется можно заменить и цилиндры и поршня и кольцо, а у масляного цилиндр меняется или там уже на выброс?
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня скобы 64мм и 25мм.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    99% пользователей компрессоров под нейлеры в душе не знают из чего состоит компрессор внутри. Они просто годами пользуются. Выбирайте компрессор, который имеет сервисный центр в вашем городе. Это главный показатель.
