Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Domino86
    Domino86
    Domino86
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, приобрел компрессор Hyundai HYC 1824S, включил, накачивает до 7,9 - 8 атмосфер, срабатывает клапан, пшик, давление 7,4 -7,5. Не пропускает, давление держится как накача, стоит сутки давление 7,4. Вопрос, нужно ли отрегулировать давление для того чтобы выключался попозже и остаточное давление было в районе 8 атмосфер? Или оставить как есть и не лезет туда? Просто хотелось быть иметь чуть больший запас сжатого воздуха до включения подкачки.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сделать это можно довольно просто, а вот нужно или нет решать вам.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Надо было брать на 10 атмосфер.
    А компрессор отвезите поменяйте.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Значит, нужно не давление повышать, а увеличивать ёмкость ресивера, добавив к нему дополнительную ёмкость. Например, кислородный баллон или что-то подобное.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Все зависит от требуемого инструменту давления. Если будут требующие от 6.3бар, то мала производительность (вкупе с крошечным ресивером 24л). Если инструменты потребляют немного, то можно отрегулировать реле давления на другой диапазон.
  6. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго дня :hello:,
    подскажите, на какие параметры/значения нужно ориентироваться в первую очередь, чтобы не облажаться с выбором компрессора для бытовых целей - продувки системы уличного водоснабжения (ПНД32, метров 60-80), накачки шин и гидробака (3 атм максимум)?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще любой, хоть автомобильный...
    А вот это уже сложно...
    Кое как "Абак 100" и полдюймовым шлангом с подобной задачей справился. 100 литровый ресивер на восемь очков и резко полдюймовый шаровый кран воздуха открыть и так много раз.
    Что бы просто дуть - нужен монстр на прицепе, как в советском мультике про чебурашку и крокодила...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин. Я 12 литровым ресивером с накачанным в нем 8 атм, продуваю 40 метров трубы 25 мм пнд. Да так, что фонтан метров на 10. Не преувеличивайте. А до этого качал с 6 литровым ресивером каким то китайцем. И эту трубу продувал и другие. И все нормально много лет.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну-у... 25-я - не 32-я и 40 это не 80. Что у вас с разуклонкой и что у @topserge не известно. Я продувал карманы на сухо именно в 32 (но стали) а не устраивал фонтан из чуть присыпанной на огороде шлангочки.
    С той же трубой мужики позднее полдня вошкались при помощи какого то 300/50... Просто дуть - только булькает в трубе.
    Конечно если есть возможность загнать в трубу поршень - сойдёт любой компрессор.
    :hello:
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    ...нужно читать ветку :)
    Для бытовых - любой с ресивером на 50 л. Закроет любые цели, кроме совсем уж извращенческих :)
    В тот же частный дом берётся 50 л баллон для пропана и делается допресивер, который можно наращивать по мере надобности. В теме этот хинт постоянно мелькает.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    Всем спасибо!
    У меня разуклонка см 20-30 максимум...длина 80 метров - это общая длина трассы...на этом протяжении есть доступные соединения и, если не лениться, то можно их открутить и по частям продувать...тогда максимальный участок будет метров 20... видимо, придется так делать, ибо предлагаемые мксимальные варианты совсем негуманны по бюджету...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если разуклоновка нормальная, то смысл в продувании? Само все стечь должно.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Много лет юзаю Hitachi RB40SA. Она даёт поток, позволяющий сдувать половинки кирпичей.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Шины тоже воздуходувкой накачиваете?
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Извините, а на кухне трубу от раковины которая, тоже можно продуть ? чем всякие кроты там использовать.
