Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Первый был у меня хз сколько лет назад Шпитзенрейтер 30 литров с прямым приводом, отработал лет 5 (лопнул клапан в бошке).
    Второй я уже взял нормальный. Fubag vcf/100, брал еще за 26000, года 4 назад. Он стоит в гараже.
    Третий я взял сначала Кватро Элементи 280/24 но у него тек картер когда он работал. Сдал назад и взял Fubag 320/24 он у меня на даче стоит, с ним я дом построил. Нейлер, скобочник, финишник подключал. Пробовал красить вагонку, слабый он. Красили руками. И трещетку подключал, тоже большой расход воздуха, крутил руками.
    Пыль была от ГВЛ когда пилил, но компрессор не включал. Лучше пилить на улице.
    Когда холодно и нужен компрессор я грел бошку ветродуем. Теперь в гараже у меня стоит дизельная пушка, сначала грею гараж потом компрессор запускаю. Не забывайте конденсат сливать.
  2. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да уж. Пожалуй надо брать масляно поршневую одностволку, ибо дешево, надежно и сердито. Все равно это просто чтобы было, ни разу не для работы. Думаю хватит пока для моих хоббей.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Дак я тоже не для работы брал :aga:
    Колеса накачать 2 раза в год.
    Колеса поменять, гайковерт есть.
    Трещетку взял чтоб защиту быстрее снимать - ставить.
    Дрель взял потому что бывает просверлить что надо а шурика нет.
    Пескоструй ручной, один раз почтовый ящик чистил.
    Бор машина есть, брал просто так чтоб была. Пару раз что то шлифовал.
    Болгарку с мелким диском брал. Вот на нее Фубага большого уже не хватает. Ну когда надо пару швов почистить а болгарки обычной нет, чистил. Полку варил.
    Ну и 2 краскопульта, мелочевку красить.
  4. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Походил нынче по стоительным и инструментальным шоурумам. Какую то дичЪ продают, я даже названий таких ни разу не слышал. Ну есть правда китайчики типа фубаг, патриот, что то там еще. Без очков вроде красивые. От 5л и выше ресиверсы. Но со 100л балонами реально здоровые, мне такой точно не надо. И 50л на грани добра и зла уже, под стационар больше. Закралось сомнение, а точно ли 24л я брал на прокат, а не меньше ? :aga:
    Вобщем в основном какая то лютая китайщина, но что характерно на многих трубка медная с холодильником обмоткой, как все дела. На именитых смотрел в интернете - просто алюминиевая, без ничего. В основном коаксиальные, одно и двухстволки. Но есть и ременные и двойки и тройки. Выглядит симпотишно конечно все, но что то смущает смешные названия и низкие цены. Хм, еще интересно, пытался найти сливную пробку на коаксиальных у которых глазок ввиде пупка, а не стеклышка со звездочкой, а его нет походу. Даже задолбал манагеров, они тоже не нашли и начали втирать, что его только доливать надо, ибо масло испаряется, ну в воздух уходит при работе. :no: И сразу наьегают, стоит зайти "чего, мол, изволите ?" Мдаа...
    Вобщем вживую посмотрел, размеры осознал. И так мыслю, что ременнып предназначены для долгой работы, наверно часами подряд, ибо и охлаждение принудительное имеют и обороты пониженные. Вот. А коаксиальные, не сиотря на двухголовость даже и мощные моторы с большими объемами прокачки, предназначены лишь для наполнения своих балонов, а не для постоянной работы, ибо греться будут очень сильно, ваиду высоких оборотов и отсутствия обдува. Так какой смысл их брать на работы, кроме подкачки шин, пробувки карбюратора и волопровода ? Красить и пескостраить все равно не выйдет де нормально, даже если производительность позволит, ведь так ? Он тупо вскипит и сгорит. :nono:
    Вобщем смотришь на чудо китайские бренды с заявленной прокачкой на входе 290-320 литров и движки по 1.8-3.4квт и думаешь, а может они и вправду лучше абаков, и прочих именитых итальяшек с их 250-270/1.5-1.8 ? :|: Хотя смущает отсутствие сливной пробки конечно.
    А по отзывам на те же фубаги, у кого сгорпл, у кого не стартует никак. :(
    Стоит ли коаксиальный V-образник брать ? Или это шляпа ? Рассматриваю только из за доступности с 50л балонами их. И искать ременной на 50л нормальный ? Короче чую, так опять ничего не куплю. :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @АкваМакс, два фубага. Ни один ни сгорел, все стартуют. Отзывы читать можно как анекдоты порой. У человека проводка на соплях и напряжение 180 и компрессор на 2.2 квт не стартует. Ну или горит.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Масло сливается через глазок этот, раз болта нет.
    2 Фубага сейчас у меня, все норм. Да бывает стартует хреново на даче, но там напряжение швах. Выключатель потыкаешь и заводится.
  7. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да. Но это суровая реальность провинциальных городков, не говоря уже о селах. :(
    По отзывам недовольные конечно больше пишут, чем довольные.
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Я уж так и подумал, но он не в самом низу этот глазок.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он стоит там, где правильно показывает уровень. Приходится наклонять для слива.
  10. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Китайские экономисты... :no:
    Я еще заметил, что они любят одностволки ставить к лесу передом, а к человеку задом. Это неиначе, чтобы трубочка от горшка к балону покороче была. Тоже экономия. А как масло сливать заливать, это уже проблемы негров. :aga:
    Кстати, сининькие и зеленькие оказались итальяшками и венграми вроде, а я думал китайчики. Тт то я смоттю балоны у них полноразмерные, а не маломерки китайские и выглядят внешне по человечачьи. Низкая цена правда смущает все равно.
    Кто что скажет за DGM, ECO, Fini, CONCORDE, HDC Equipment ?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Какой выключатель тыкаете?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На прессостате. Он там один.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фубаг, который чуть производительнее моего, на него все сиотрел, но взял другой, именно из за трубочек, имеет и пробку слива трубочку длинную. Дело не в экономии видимо.
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Может быть, хотя очень похоже. Вот и я думаю, что надо брать то, к чему лежит душа. С трубочками значит с трубочками. А то будут потом одни моральные страдания, вместо удовлетворения. :aga:
    Вобщем хочется и то и сë сразу. Мелкий купишь, таскать легко, но красить нельзя будет нормально, цемент кидать и пескоструить. Купишь большой и мощный и будет он в сарае стоять годами без работы. Да и включать такую дуру 100л ради колесо на велике качнуть. :aga::aga:
    Хорошо наверно не шарить в теме, покупать, что манагеры посоветуют, пользоваться и радоваться. А то начинаются тут муки выбора, тени сомнений и тд и тп. :no: Эх, в молодости бы все это, но денег не было. Там бы точно работало на всю катушку.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Два надо однозначно брать. Мелкий и большой.
