Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Берите, чем раньше выпущен тем лучше, сам ищу всё старых годов, тогда ещё на совесть делали.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У Elitech появилась черная серия HD. Мелкий на 8л мне нинада, а вот 300/24 и 500/50 прям интересует. Они безмасляные, тихие, двухцилиндровые. У первого один двигатель, у второго -два. Как второй компрессор 300/24 очень хочется. Ценник около 11.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    300 литров
    180 литров
    Единственный плюс то что он тихий.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Мужики, а разгрузочный ресивер дополнительный не помешает ? Ну в смысле, сделать сразу, чтобы было ? Хуже то не будет ? я так понимаю, даже при нормальной сети движку будет проще стартануть при наличии ресивера на 1 литр. Опять же, неохота тащить новый кабель 4 квадрата от щитка к компрессору отдельный. А с ресивером этим может и существующая сеть 2,5 квадрата потянет? Компрессор мой еще не приехал, а я уже обдумываю этот вопрос) Посмотрел в сети, можно еще клапан поставить разгрузочный, но имхо ненадежно - сейчас клапан работает, а завтра он залип\засорился.
    Вот такой движок стоит на компрессоре, головка Бежецкая с412м. Пусковой ток, я так понимаю, будет немаленький, в гараже на уровне 50 см от пола, где будет стоять компрессор, примерно +4 - +5
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А чем не устраивает 2,2квт на 2,5мм²?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2.5 мм² вполне достаточно для него. Если до него все нормально с проводкой.
    Клапан необходим. С ним компрессор запускаться будет легко. Намного легче, чем с сопротивлением атмосфер 6. А если еще и напряжение ниже нормы, то он не сможет запуститься, пока давление не спустите с ресивера.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну компрессорное масло густое достаточно, в месте установки компрессора в среднем+5 у меня. Головка сама достаточно производительная. Боюсь что будет просадка по напряжению большая в момент запуска.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если до компрессора сеть нормальная, напряжение в норме, то все будет хорошо. У самого такая же ситуация. Примерно плюс 3 где стоит. Мощность такая же.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я не про обратный клапан, а про ресивер на 1-3-5 литра, который некоторые устанавливают между головкой и обратным клапаном. С этого ресивера также воздух стравливается при срабатывании разгрузочного клапана в прессостате. Вроде как с ресивером легче стартует компрессор, ведь его объем значительно больше объема воздуха в трубке головка -обратный клапан
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не паникуйте раньше времени. Сначала подключите и проверьте.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Хорошо)
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Приехал компрессор. В сети 218 вольт, в гараже+7 на полу. Не хочет пускаться, выбивает автомат B16. Подсоединил к автомату с32, без проблем работает. Попробую поставить с16. С 0 до 7 накачивает за 41,5 секунду ресивер 22 литра. Если я правильно посчитал, 222 литра получается. Автоматику перенастрою потом, после обкатки на 8 атмосфер- в инструкции написано, что на период обкатки первые сто часов следует снизить давление на 0,2-0,3 АТМ. Блин она итак на 7 настроена. А что часов при моей эксплуатации это полжизни) у меня вон снегоуборщик за 10 лет всего часов 50 намотал)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С какой целью автомат с характеристикой В был поставлен? Естественно он не для пусковых токов.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не знаю. У меня весь дом и гараж на B собраны. До покупки компрессора проблем не было
    Пришлось ещё разбирать обратный клапан, пока не растянул пружинку, - не хотел закрывать ресивер.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на двигатели с характеристикой D можно автоматы ставить. Они как раз для пусковых токов.
