Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    у меня этот автомат на 5 или 6 розеток идет. Если D поставлю на эту линию, норм будет ? сеть медной проводкой выполнена, 2,5 кв
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ставьте С, достаточно будет.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может что еще записано на этот автомат? Может водонагреватель какой.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Нет. Только розетки, в них ничего не подключено. В общем поехал, купил автомат C16, все нормально теперь
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Подключите вольтметр и посмотрите напряжение во время пуска и работы. Возможно просадка увеличится.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Подскажите, а в какой момент закрывается разгрузочный клапан в прессостате ? Давление из трубки подающей сбросил, а закрылся когда? В момент включения двигателя ? Не могу утечку найти. Вроде не шипит нигде. Подозрение на обратный клапан. Придется обмыливать все
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня была раз такая же фигня, грешил на прессостат, оказалось травит трубка от головки к ресиверу.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Нашел почти все утечки, устранил. там почти нигде фумки не было, причем видно, что гайки не разу не откручивались- заводская сборка такая убогая. Осталось с трубкой сброса давления разобраться в месте ее входа в термостат, там немного сифонит.
    Главное: изменилась производительность в худшую сторону. Как такое возможно вообще. Я и в прошлый раз измерял несколько раз, и сегодня - раньше пустой ресивер 22 литра накачивал за 41,5 секунду, это примерно 222 литра. Сегодня на это требуется уже 52 секунды, это всего 177 литров. Как так? Подозрение у меня что влажность в гараже изменилась. На улице тепло и сыро, сейчас в гараже 56 процентов. Вот только сколько в прошлый раз было не смотрел, но обычно зимой около 40 влажность у меня. Я читал конечно, что влажность воздуха влияет на производительность компрессора, но чтоб настолько! Разница в производительности в 45 литров ! А. Ещё масло же поменял. Какое было залито не знаю, но то что залил определенно жиже, полусинтетическое. Может масло так повлиять? Масло залито вязкостью 100, согласно рекомендациям завода. Ничего не понимаю.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение не поменялось?
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Такое же напряжение.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понимаю у вас вольтметр перед глазами?
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну мультиметр втыкал в розетку когда производительность измерял. 219-222 вольта сегодня было
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну в общем, наверное разобрался. В прошлый раз, когда я делал замеры, я, наверное, делал их ещё тогда, когда обратный клапан не закрывался до конца. Я его разобрал, пружину руками растянул, он стал свою функцию выполнять. Только вот теперь производительность упала. Снял его сейчас полностью, напрямую качает как раньше, 42-44 секунды. Вывод делаю такой - удалять надо его, ставить соленоидный электромагнитный. Потому что я не знаю сколько раз его надо разобрать и собрать сейчас, чтобы подобрать усилие пружины. Опять же, хоть какое-то сопротивление все равно останется. Так что, получается, в моем случае производительность можно прилично увеличить, на 45 литров примерно, удалив обратный клапан, и поставив вместо него соленоидный. На более мощных головках и компрессорах думаю это не так актуально, так так сопротивление пружины одинаково, а нагнетание существенно выше
    В общем, последние мои измерения не совсем корректны - без обратного клапана прессостат работает почему то некорректно, и не закрывает канал разгрузочный. И во время накачки сбрасывал воздух. Поставил заглушку и результат просто ошеломил - 250 литров в минуту. 37 секунд 22 литра. Однозначно буду обратный клапан демонтировать. не менее 70 литров он у меня сьедает.
  14. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Господа знатоки, есть смысл в условиях новой реальности покупать Metabo для гаражного использования? Насколько они сейчас ремонтопригодны и качественней ли китая? Переплата от цены аналогичной Ремезы +25-30%. Речь о модели Mega 350-100, стоит ли, или не зацикливаться взять Ремезу?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так характеристики смотрите. У Ремезы сколько литров на входе? Не меньше 400 наверно?
