Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. romzes8106
    romzes8106
    romzes8106
    Иваново
    Частотник дорого...
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Посоветуйте компрессор для простых и ооочень нечастых задач. 1. Работа нейлером 2. продувка авто полива осенью (длина трасс до 30 метров 3. Периодическая окраска небольших площадей (5-10м2)
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для первых двух хватит даж 180/6. Покраска тема разнообразная, там чем выше качество нужное, тем аппараты серьезнее.
    Под продувку удобнее электровоздуходовка, много раз писал. У меня Хитачи. Также она удобна для листвы, и быстрой очистки дорожек и парковки.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какое интересное решение, для того, кому нужен просто воздух для продувки в мастерской.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Дёшево как-то. За просто воздух надо драть от сотки круб.
  6. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Входной контроль набора пневмоинструмента Fubag Kit 5A 120101
  7. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Апгрейд продувочного пистолета. Изготовление наконечников.
  8. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Всем привет, выбираю компрессор для мини краскопульта. Пистолет HVLP и требует 160 л/м. Хотел бы максимально компактный вариант чтобы было удобно транспортировать и т. д. Рассматриваю вариант с покупкой бесшумного компрессора Pegas 602 с ресивером 6 литров и производительностью 195 л/м и Abac Start 020P также с ресивером 6 литров, но уже с большей производительностью 230 л/м. Первый привлекает бесшумностью, но незнакомый бренд и думаю что на ВСИ заказные отзывы, а второй надёжный бренд, но аппарат очень шумный т. к. обычный масляный поршневой с прямым приводом. Покупаю для мелких работ по подкраске т. к. в арсенале есть безвоздушка, но есть такие вещи которые лучше красить воздухом. Что же выбрать?
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Есть хундайка малошумная с одной головой, там 160л/мин и 24л ресивер. Есть фубаг похожий.
    6л ресиверы только для нейлеров (и то до гвоздя 50), и для подкачки шин.
  10. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Здравствуйте, понял по 6-литровым моделям и смотрел я Хундай. Модель 1824 безмасляный и также можно рассмотреть вариант безмасляных Патриот 24 220 и 24 260.
    А вообще скажите такой комплект нормальный в плане покраски мелочевки? Там может быть проблема в игле 1,2 мм так как это мини краскопульт у которого максимальная игла 1,4 мм. У полноценных краскопультов до 2,5 мм доходит. Я специально купил маленький краскопульт чтобы к нему купить маленький компрессор и в противном случае купил бы нормальный краскопульт с минимум 50-литровым ресивером.
    Добавлю: где то прочитал что если у меня краскопульт с расходом 160 л/м то при покупке компрессора надо добавить +30% и получается мне нужен компрессор с производительностью 208 л/м и как выяснилось 24-литровый ресивер
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Немного не так. На выходе надо 160, на входе соответственно больше 200. Но! При таком расчете он будет молотить постоянно, и будут скачки по давлению. Краскопульт будет плеваться, и т. д... Поэтому и надо 24л.
    Под 6л уместится аэрограф с дыркой 0.5. это если совсем мелочевка.
    HVLP очень хорош, но сейчас в тех же деньгах LVMP. Гляньте в выборе краскопульта, я недавно писал артикулы элитеха, и его дюз.
    Размер дюзы -зависит от густоты краски (!), а не от размера краскопульта, или количества воздуха компрессора.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это ниразу не маленький пулик...
    У меня китайский "веспер" что-ли с соплом 1,4, расход что-то около 180 литров. Так двухголовая хундайка 3050 ему почти впритык.
    :super:
    Под грунтовку ГФ и краску ПФ115 можете пулик порекомендовать из нижнего ценового сегмента?
    Красить железные трансформаторные будки примерно 2х2х2 метра размером. Мне кажется что с дыркой 1,4 мм слишком медленно дует, а совсем жидко разводить краску как-то не правильно...
    Наверное к хундай 3050 еще ресивер сто литровый присобачу. И осушитель с редуктором прям к пистолету что бы крепился... Вода в шлангах достала.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я крашу ГФ обычный Fubag basic 110103, дыра 1.5. Развожу уайт-спиритом на 10%, прямо а банке миксером с венчиком, обороты 300-400.
    Для улицы я бы не морочился с эмалью. Покрасить гф-021 красной, потом гф-021 нужного цвета. Их уже 6 или 8 цветов есть. И тогда не будет непрокрасов, а сама на себя она ложится отлично.
    Осушитель я показывал, рапид папа-мама быстросъёмные, его лучше на выход компрессора. А редуктор перед пистолетом, тож фотки выкладывал.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Надо бы попробовать... Может даже и больший распылитель.
    Ну это в ведре сразу и мешалка побольше, какая-то для раствора. Соответственно и шурик здоровенный.
    ГФ-ку серую беру и ПФ обычно светло серая. Редко краска синяя и белая. Ложится неплохо. Непрокрасов вроде нет, иногда потёки бывают когда всякие щели задуваю. Но это ерунда в общем...
    Редуктор на компрессоре есть. Осушитель на плазморезе воды прилично собирает. На пулик видел в лавке с елочками осушитель с редуктором, надо бы прикупить. А то полюется иногда водой, особенно когда шланги длинные.
    Можно еще с регулировкой воздуха на краскопульте поиграться.
    Вот такие железяки крашу:
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую.
    Хочу приобрести компрессор для хозбытовых нужд: планируется строительство дома, что-то обработать, покрасить, продуть и т. п., в уме больше держу использование с краскопультом) посмотрел на ВСИ есть краскопульты от 100 л/мин, а есть и 300+ - это к вопросу о том какой литраж на выходе из компрессора надо бы получить.
    Опыта в пользовании таким оборудованием «0».
    Почитал тему, склонялся к Hyundai HYC 3050S (на выходе заявлено 180 л/мин), почитал отзывы - не вау и ох.
    Стал смотреть с ремённым приводом: Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A, FINI MK 103-90-3 100509286.
    Почему-то пока хочется ресивер 50 литров, дальше уж больно здоровые и тяжелые.
    Цену вижу - до 50 000 руб (только компрессор).
    Может кто что порекомендует?
    По мере получения опыта в использовании, наверняка, найдётся ещё более широкое применение компрессора, поэтому хочется максимально (без фанатизма) функциональное для личных нужд)
