Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. ZyyyRu
    ZyyyRu
    ZyyyRu
    Приветствую всех.
    Хочу купить себе первый компресор.
    В компрессорах не разбираюсь вообще
    Нужен для дачи зимовать в морозе в помещении будет там же так что нужен такой который не сдуеться после 1 зимы
    Задачи для компрессора
    1. краскопульт для покраски сарая дома и тому подобного.
    2. Нейлер для дачного использования.
    3. Продувка ПВХ труб 16мм длина трассы максимум 20м
    4. Продувка движка авто от мусора.
    5. И если не сильно удорожит стоимость компрессора то ещё и пескоструй.
    Питание только 220 так как пока только одна фаза на участке.
    Буду благодарен если объясните какие мне примерно характеристики нужны и если знаете не дорогие модели подойдут бюджет хотелось бы уложиться до 20к. Руб.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    1й и 5й пункт вычеркните и можно типа такого посмотреть. Его главный плюс он тихий.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/kompressor-elitech-acf-300-24-204539-12588032/
    На покраску и пескоструй с балончика смотрите ременной литров на 100. Но тут бюджет раза в два поднять надо.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Взял под скобочник и шпилечник Elitech ACF 200-8S
    Замеры и рассчеты.
    Elitech ACF 200-8S
    200 литров * 0,6 = 120 литров
    8 литров набрал за 43 секунды, итого реально на выходе 89,4 литра...
    Fubag DC 320/24 CM2.5
    320 литров * 0,6 = 192 литра
    24 литра набрал за минуту, итого на выходе 192 литра.
    Вывод. Элитек должен иметь название Elitech ACF 150-8S...
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Все эти пересчёты вниз очень неудобны. На практике лучше брать на 30-50% больше требуемого, т. к. все врут вверх одинаково.
    Как по шуму этот HD?
    Есть большая разница, качает компрессор в пустой ресивер, или докачивает под горлышко. Там совсем разная скорость и (!) производительность.
    К тому же, все эти пересчёты вниз очень неудобны. На практике лучше брать на 30-50% больше требуемого, т. к. все врут вверх одинаково.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я видео попробую сегодня - завтра сделать. И шум на телефоне посмотрю. Тише он работает.
    Я изначально смотрел на DAEWOO DAC 170S если б он стоил тысяч 8. Я б его взял :)
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    300/24 во время акции грубо 10 стоит. Подожду пока.
    Мелкий мне совсем никуда.
    И таки да... В сервисе мы измеряли два одинаковых компрессора, с одинаковыми головами. На ресивере 24л производительность была сильно ниже, чем с 100л.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот немного снял.
  8. Mifoda
    Mifoda
    Mifoda
    Добрый день!
    По случаю достался б/у компрессор. Ресивер на 270 л, от Ременза. На самом копрессоре каких либо табличек нет. По интернету провести идентификацию не получилось, не нашёл похожих. Прошу знающих людей помочь в идентификации компрессора, для дальнейшего его обслуживания и поиска запчастей. Фото прилагаю. Заранее спасибо.
  9. Mifoda
    Mifoda
    Mifoda
    Добрый день!
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Компрессор Remeza cб4/C-270 V80 62571519
    REMEZA V80
    Напряжение 380 В
    Производительность 520 л/мин
    Объем ресивера 270 л
    Мощность двигателя 3 кВт
    Рабочее давление 10 Бар
  11. S_I_Y
    S_I_Y
    S_I_Y
    Здравствуйте. Порекомендуйте пжл компрессор для следующих целей:
    - Покраска мотопластика эпизодическая, т. е. не каждый день.
    - Накачка шин
    - Продувка двигательного отсека автомобиля
    - возможно пневмогайковерт (открутить, закрутитть гайки на авто если осилит).
    По деньгам не дороже 13 рублей, на худой конец 15 рублей. Приссматриваюсь по цене к китайским
    ECO AE-501-3 и ECO AE-501-4, у одного на выходе по заводу 209 л/м, у другого 260 л/м. Может есть что-то лучше? Говорят под покраску нужен двухцилиндровый. Но они кусаются. Возможно есть качественные хорошие китайцы за такой ценник?
    Стоять будет в гараже. Подводка там никакая (даже земли нет). И сечение вроде 1 мм. Т. е. мощный по факту наверное не получится поставить. Что-то типа в районе 2.5 кВт.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Производительность на ВХОДЕ - 260 л/мин
    На выходе если хотите узнать то умножьте 260 например у второго на 0,6 (для прямого привода) и тогда вы получите производительность на выходе 156 литров. У первого 125 литров соответственно.
    Так как красить не особо много вам и прочее то посмотрите хотя бы от 320 литров на входе, обязательно масло. Грется он будет как собака при покраске.
  13. S_I_Y
    S_I_Y
    S_I_Y
    @Chip_SET, я смотрел на Яндекс. Маркет. Там две есть характеристики. Производительность на входе и выходе. Так вот у обоих производительность на входе 260, а вот на выходе как раз у одного 209, у другого те же самые 260. Плюс по отзывам на ВсеИнструменты, народ пишет, что производительность на выходе соответствует заявлению по паспорту. Хотя конечно смущает меня такие суперидеальные цифры... Поэтому и хотел все таки уточнить, что да как...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я одного не пойму. Почему при выборе компрессора, сразу появляется блажь про гайковерт? На шиномонтажников и сервисы насмотрелись? Так посмотрите какие у них компрессора и какие ресиверы. Они заточены под сервисные работы и вообще не нужны в быту. В быту для гаек достаточно китайского аккумуляторного гайковерта. Зато сразу освобождается место в гараже и для кармана не так накладно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что яндекс, что ви и иже с ними, еще и не такое напишут. Девочки данные вбивают, отвлеклась на звонок от подружки и все.
