Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Ну если будете что-то делать и не затруднит, буду благодарен. А он по характеристикам близкий к дэу, про который я писал, я так понимаю.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @idsuhmax, компрессор Elitech ACF 200-8S, нейлер FROSP AF-9021, 90е гвозди. 6 выстрелов до включения. 3 замера делал.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вы же, вроде, 24-й Элитек брали? Или еще и малявку взяли тоже, до кучи?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Rosta1972, нет. Я оставил Фубаг 320/24 и взял под степлер и шпилечник Элитека. Ну и в гараже стоит Фубаг VCF/100 CM3 :aga:
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, компрессор OPT-305044 optimus. В красном магазине цена 35000, отзывы все пятерки. В интернете инфы нет больше нигде, как этот аппарат? стоит своих денег? Компрессор нужен опрессовать новую систему отопления, потом гаражные работы
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    По заявленным характеристикам и описанным вами задачам - подойдет.
    Цена 35000 за такие характеристики - очень привлекательна.
    Остальное покажет ваш опыт.
  8. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Добрый день
    Подскажите новичку: есть компрессор Hyundai 2324, 8атм и есть краскораспылитель, на коробке которого явно указано, что max давление - 3,5 атм. Соответственно, вопрос - нужно туда прикручивать редуктор, или эти 3,5 атм относится к другому? Все, что вижу в списке краскораспылителей, имеет давление от 3 до 4 атм. Так-то редуктор логично было бы в краскораспылитель встроить, чтобы весь объем воздуха от компрессора использовать, но мало ли...
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Сами на всё ответили.
    логично использовать редуктор, на котором выставить нужное значение давления.
    А еще можно и маслоотделитель использовать. Вы погуглите по вопросу покраски краскопультом с помощью компрессора и найдете все ответы на ваши вопросы.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @DarkTiger, редуктор на компрессоре у вас стоит. Влаго-маслоотделитель еще нужен. И под покраску по хорошему другой компрессор нужен. У вашего на выходе 138 литров. Краскопульту вашему сколько надо воздуха?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Подскажите какой лучше всё-таки ? Масляный ременной или безмасляный прямой привод поршневой? Везде по-разному говорят. Профессионально не занимаюсь ни покраской, ни чем другим, чисто для себя. Покупаю вообще чтобы систему опрессовать отопления, а дальше останется для гаража
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    35 достойный бюджет...
    Раньше посоветовал бы Fubag-320/50. Масляный поршневой. Но за те же деньги сейчас появился Elitech-500/50.
    Безмасляный поршневой. Он и производительнее намного, и тихий.
    Его и под покраску, и под гайковёрт, и даж под хоппер можно (но с хоппером с перерывами).
    Как образец, можно подешевле поискать.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Только его сначала надо где то найти, засечь время накачки и потом посчитать что у него на выходе. Потому как младшая модель оказалась на 25% слабее заявленной производительности.
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Любой компрессор показывает не более 70% на выходе от того объема, что указывается в паспорте на входе.
    Поэтому можно всегда приблизительно понимать, на что рассчитывать в реальности.
    Пишут 500л, считаем 500-30%= 350л реальной производительности можно ждать в идеальных условиях.
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Для себя в гараж - лучше маслянный поршневой, ременный. идеальное сочетание свойств.
    Ходит долго, ремонтопригоден, мощный, универсален.
    А еще надо не жадничать на объеме ресивера: либо брать сразу "чем больше, тем лучше", либо потом ставить дополнительный из газового баллона. И будет вам счастье...
