Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Ну да, у неё расход 280
  2. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Коробку сколотить.
  3. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Нагребу летом песка на речке и буду шарашить. Заодно, уровень земли на участке приподнимется. :)]
  4. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    400 на выходе?
  5. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Проверка компрессора при покупке сводится к засеканию времени накачки с 0 до отключения. Смотрим и слушаем утечки воздуха и масла. Затем расходуем воздух и смотрим когда и как он включится и отключится. Так? Рассматриваю покупку б/у компрессора.
    Появилось объявление: продаётся компрессор 100 л, 380В, 3 кВт масляный Remeza. Цена 30. Голова на фото V-образная. Стоит брать?
  6. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    В каталоге Ремеза производительность 3 кВт компрессора 500 литров. На выходе, с учётом шлангов и влагомаслоотделителей, соответственно литров 300 получится. Верно? Если так, то маловато будет.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @МедТанкист, а модель то какая?
    Производительность посчитать на месте и сравнить с заявленной. Пробку отвернуть снизу, может с него никогда конденсат не сливали.
    500*0.7=350 литров.
    Я и говорю от 600 надо смотреть.
  8. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Уже задал этот вопрос, продавец, пока, не отвечает...
  9. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    В конце августа, похожее объявление провисело 4 часа. Забрали моментально
  10. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Полистал про покраску и краскопульты, заглянул к пиеськоструйщикам, ваши советы обдумал... Прихожу к выводу, чтобы небыло мучительно больно... мне нужно не меньше 4 кВт, а это только 3 фазы и ресивер от 100 л. Новый не вывезу, придётся искать б/у. Огромное спасибо за советы и подсказки. После покупки обязательно отчитаюсь.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ресивер можно и 150-200 смотреть. Посмотрел в красном магазине, от 100к ваши варианты...
  12. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Дороговато... Поэтому остаётся вариант б/у. Такой, например Посмотреть вложение 9104698
    Двиг 4 кВт. Только, производительность неизвестна. Таблички есть только на моторе и на ресивере. Screenshot_20240919_011647.jpg
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всем привет, делюсь своим негативным опытом в приобретении компрессора Дон тех. Компрессор воздушный безмасляный Донтех КБ-560/50. Так как приобретал дистанционно, то пощупать померить возможности небыло, в общем полное надувательство. Вместо ресивера 50 литров, в действительности 35, вместо мощности 2 х1500 Вт, общая в районе 1600. Производительность не замерял, Но чуть выше моего старого Квадро, у которого 300 по входу. IMG_20240917_141731.jpg IMG_20240917_141036.jpg IMG_20240917_130407.jpg IMG_20240917_123418.jpg
  15. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    А что у вас за газ баллон с монометром, это доп ресивер?
