Компрессор. Выбор. Часть 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Давеча цоколь красил. Всего, где-то 50+ квадратных метров. Компрессор 25 литров. Пожалел, что он у меня не сто, или двести. С другой стороны, цоколь у меня один, а таскать компрессор часто приходится. Поэтому решил, что хороший у меня компрессор, в самый раз.
    Краскопульт любой компрессор потянет, весь вопрос в частоте перекуров, чтобы не перегревался.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конечно с большими перекурами и 25л хватит. Но надо знать меру в работе, всегда хочется побыстрее.
    Когда компрессор перегреется, у него сломается лепесток. Деталь копеечная, но найти ее именно под свою модель непросто. А в сервисе просят десятку за ее замену.
    Кроме того, много раз писал. Есть куча пневмо инструментов, которые выгодны по сравнению с электро по эффективности и цене (!). И получится ситуация, когда под гайковерт придется покупать второй компрессор на 50л.
    Или крутить колесные болты врукопашную, пока спину не сорвал.
    И вопрос -а куда девать первый на 25л?
    К слову... На свой Фубаг 320/50 я приспособил обдув рубашки теплоотвода, поставил вентилятор от БП компьютера. Вместе с платкой АC220в-DC12в. Пустяковая деталь, но крайне эффективная.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    2 ТС
    Масляный компрессор универсален. Для очистки воздуха от масла и паров воды под краскопульт, применяют масло-влаготделитель. Для добавления масла (под вращающиеся инструменты и нейлеры) -применяют лубрикаторы.
    Про это я тоже писал на сайте Фубаг, но видимо Вы не дочитали.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Фоточку сделайте пожалуйста.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я предпочитаю несколько капель в нейлер, чем лубрикатор.
    Так и шланг будет универсальнее.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Лубрикатор вщелкнуть/вкрутить в нейлер. После шланга. Если лубрикатор большой (полноценный), прикупить мини-версию именно под нейлер. Будут те же несколько капель, но в автоматическом режиме.
    Фотку смогу через 3 недели, когда поеду на дачу розы укрывать. Постараюсь не забыть.
  7. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Доброго дня, изучил тему, выбираю на дачу/в гараж дунуть/плюнуть, посоветуйте:
    1. Hyundai HYC 3050S
    2. Quattro Elementi PACIFIC 50-480
    Спасибо!
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хочу жениться, посоветуйте на ком.
  9. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Мой вопрос напрямую относится к теме, ожидаемы мысли и комментарии относительно каждого из приведенных вариантов, в том числе при наличии опыта использования любого из них, подводных камней.
    А ваше сообщение, простите, о чем?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вопрос сформулирован так, что ответить на него может только тот, кто имеет оба эти компрессора. Таких нет.
    Если хотите просто субъективное мнение, другое дело. Например, мое, то ни один из них я бы не выбрал.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если бы ты сформулировал свой вопрос более корректно, с привязкой к необходимым функциям, финансовым возможностям, доступности к сц, и, что немаловажно к мобильности, то может быть что-то кто-то и посоветовал.
    А на твой не корректный вопрос ты получил два ответа, можешь их расценивать как пожелаешь.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, всем доброе утро. Решил немного расширить возможности домашней мастерской и прикупить компрессор. Объем работ - периодически что ни будь продуть, два раза в год покрутить колесные гайки 2-3 машин пневмогайковертом, изредка что ни будь покрасить и остальное по мелочи. Попытался сформулировать список требований к компрессору:
    1) Производительность от 400 л/мин.
    2) Многоголовый (2-3) с ременным приводом.
    3) Мощность лучше до 2,5 кВт, чтоб сеть не перегружать. Однофазный.
    4) Давление лучше до 10 атм, ресивера большой объем не принципиален - у меня старых ресиверов стоит в подвале несколько щтук. Тут можно сэкономить.
    5) Стоимость до 30 т. р. Но если прям огонь то +/- можно добавить и раскошелиться.
    Что посоветуете?
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    По входу?
    У меня FUBAG VCF/100 CM3 он года 4 назад до 30 стоил. Посмотрите б/у.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тут немного теряюсь. Как я понял по входу. А по выходу на краскопульт надо от 200 как я понял. На гайковерт от 270, да?
    Б/у не хочу. Можно легко нарваться на "отжатые" шиномонтажами мертвые экземпляры. При отличном внешнем виде.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А гайковерт точно нужен пневматический?
