Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Для шпилечника минимальные требовавния к компрессору, насколько я понимаю. Для краскопульта посложнее будет. Прочтите несколько предыдущих сообщений на этой странице.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если это будет один компрессор, то сначала опре до елись с выбором краскопульта. Посмотри его РЕАЛЬНЫЕ ттх, потом определись с мобильностью, и только после этого можно выбирать компрессор. Шрилечник меньше потребляет.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Под краскопульт ремень :)
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я уже понял, что с краскопультом все сложно. Проще остановится на шпиличнике и степлера. Наверное безмаслянный и малошумный надо смотреть :hello:
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Не совсем так. Нужно понять объемы и качество покраски.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня 3 компрессора.
    Фубаг 420 л/мин 100 литров - красить, гайковерт и т. д.
    Фубаг 320 л/мин 24 литра - под нейлер.
    Элитек 150 л/мин 8 литров - шпилечник, степлер.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А у меня один: Фубаг 230/50 все ваши 3 заменяет. Но у всех разные требования к качеству и ко времени. Мне моего хватает и 3 не собиралась покупать.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так и я не собирался, они сами по себе завелись... :aga:
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ничего сложного нет. Все зависит от объемов. Любой справится с любым объемом, если не авто красить. Все дело в количестве и продолжительности перекуров.
    Лень прочитать четырьмя постами выше?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не факт
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Абсолютно согласен. Дополню. Еще сглаживать можно доп ресиверами.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Коллеги, вопрос по выбору компрессора под такие задачи - изредка мелкая покраска авто. Маляркой не занимаюсь, но по мелочи бывает подкрасить какой-то элемент. Когда увидел как гаражники красят и сколько просят за это - решил что лучше сам буду это делать. Диски стальные приходится красить регулярно на две машины. Плюс антикор для авто, опять же не особо часто.
    Далее - бытовая покраска и обработка пропитками всяких металлических и деревянных поверхностей. По сути под это дело сейчас вполне хватает краскопульта.
    Думаю взять компрессор на 50л. Все советуют ременной, но цена даёт повод задуматься, нужен ли он для моих целей. Или рассмотреть коаксиальный, если есть что-то приличное?
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да вроде нормальные цены
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бюджет какой выделяется?
    Если в общем - по выносливости, надежности, простоте, и т. д. - советуют правильно. Но цена, габариты, дополнительные акксессуары и прочее.
    Нужны ли вам это по вашей работе?
    Может вполне можно обойтись каоксиальным. А то и безмаслянным.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Задачи с большим расходом воздуха. Я б сначала выбрал инструмент и посмотрел какой на них расход. И исходя из этого уже выбирал компрессор.
    Если объём покраски небольшой, но с большим расходом воздуха, то как вариант можно добавить дополнительные ресиверы, при этом можно сэкономить на компрессоре. Если же красить за раз много, то компрессор нужен с запасом.
