Дом из керамического кирпича 2.1нф местного завода и утепление некондиуией или газоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 1234544Йй, 18.04.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стесняюсь спросить если вы считаете что МЗЛФ высотой должна быть 140см какой же высоты по вашему полнозаглубленная лента? ;)
    домов 20 поставили на ленту 30см высотой -я думал МЗЛФ такая ;)
  2. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Земля с глиной... Ну в комки лепится но чернозема на вид больше чем глины. У соседа пошёл смотреть - такое на глубину аж 2 метра а дальше одна глина, копщики бросили копать у него... Блоки фбс по тысячи но логистика и кран стоят бешеных денег и ставить просто на землю их страшно... Надо и снизу и сверху заливать пояс а это не бюджетно...
  3. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Перепад 35см...и хотелось половину в землю половину наверх как цоколь...)
  4. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Т. Е. В землю хватит 30см?в одной части будет 30 в другой из за перепад 65 и этого будет достаточно для двухэтажного дома из газоблока с плитами перекрытия? А ширина у вас?
  5. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Понимание есть что если убрать воду и исключить промерзания то пучить будет нечему а такая лента хорошо и равномерно передаст нагрузку на грунт... Но сыкотно на изгиб. А вдруг?!) а чем выше тем больше прочность на изгиб... А то как понял газоблок боится такого...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не надо
    Делайте геологию, а не гадайте
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из-за 35 см перепада вы хотите 140см монолита сделать? :faq: жесть
    этот перепад все равно лучше отровнять отмосткой -косая отмостка = весь дом косой смотрится
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хватит и меньше но подошву уширять проблемно
    ширина разная бывает в зависимости от нагрузок - обычно порядка 60см
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @1234544Йй, и чисто экономически -прикиньте сколько досок нужно на опалубку для монолита 140см высотой -не жалко на дрова переводить деревья за теперешние цены?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если будет вдруг... ваши 140см точно так же переломает
    кто то тут считал сечение и армирование под "абсолютную" жесткость фундамента
    там чета получалось около 2,5 м высоты сечения и армирование 16-18мм арматурой в непристойном количестве -зато можно условно говоря весь дом за один угол поднять и ничего не лопнет ;)
  11. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Под дом 6х9 выходит дорого к сожалению... Мзлф поставить шириной 50 для снижения нагрузки на землю?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чего не метр?
    Так и будете гадать
  13. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Купил вот такую бу влагостойкую фанеру с брусками... Вышло 10 тысяч.
  14. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Ну или фбс и снизу сверху монолитный пояс но дорого логистика или мзлф, но вчера заехал на участке на грузовике, после чего пошёл дождь и машина колёсами ушла легко в землю оставляя колею на траве...
  15. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Здравствуйте! В итоге решил под фундамент из бу фбс... Найти эксковатор было трудно, все хотят за кубы, в среднем 350...с торгами 250р куб. Т. Е. Около 27 тысяч. Только один согласился взять за смену, да ещё и полноценный эксковатор. Сама копка около трех часов, и немного времени откинуть грунт от края для подъезда манипулятора для установки фбс. Смена вышла 16 тысяч, с нынешними ценами очень не много. Дошли до равномерной глины, 1.8-1.45 глубина... Завтра закажу песок с карьера 270р горный, сантиметров десять выровнять и виброплитой пройдусь. Нужен ли геотекстиль? Ленту под блоки фбс хочу 250х400 армировать два ряда по два прутка 8мм..хотел месить сам для того что бы марка и объем были точно как мне нужно но цены - около 6 тысяч за куб. Одна щебенка, галька, 3 тысячи с доставкой. Куда бегут эти цены. Завод предлагает за4500 куб но что то сильно сомневаюсь в качестве и объёме...доставка 3 тысячи за миксер
