Дом из керамического кирпича 2.1нф местного завода и утепление некондиуией или газоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 1234544Йй, 18.04.21.
  1. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Ну решил 250 полошву и 300 сверху армопояса высотой... Блоки от 1500 но пытаюсь искать по тысячи... Так что будет высота около 2300мм)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    50 мм на выравнивание по нормам достаточно
    нет
    не надо тут двойного армирования, а вот арматуру надо взять 12мм
    а чего тут в качестве сомневаться - все равно за глаза будет
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нужно столько - 100мм и однорядное армирование d12
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот разной шириной подошвы может быть очень полезно подвыровнять нагрузку од подошвой фундамента
  5. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Он а некоторых местах перекопал на 10 сантиметров и не хочется много глины вынимать после клыков ковша - думаю разравнять и песком хотя знаю глину рыхлую лучше бы вынуть
  6. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    А какую бы Вы высоту и размер сделали нижнего пояса? Три арматуры в ряд? Просто купил 8 арматуры много на хамуты... Вот думал её, прочитал где то что один ряд не работает арматуры и обязательно надо двухрядную
  7. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Глина немного сыровата но думаю это от весны остатки да и снег был несколько дней назад... Надеюсь несущая способность большая.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    рыхлую глину вынуть обязательно
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    200мм высота
  10. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    А сколько 12 арматуры бы положили?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что бы шаг был не более 300мм - это продольная.
    А 8-ку поперек с шагов 400мм
  12. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Спасибо большое за совет!)
  13. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Так и сделал. Вот теперь ещё проблема) Глина плотная, в котловане даже после дождей воды не было. У соседей подвалы без гидроизоляции воды нет. Глина очень плотная и копается с большим трудом. Залил вчера подошву из бетона м300 и армированием однослойным 12 арматурой вдоль и 8 поперек через 30см.совершил ошибку - лил не в пленку и вода ушла и появились усадочные трещины около 8 штук но как понял не очень страшны. Постоянно поливая, гуляя по котловану понял, что дом мал и надо 9х9,т. Е. Прибавить три метра с одной стороны. Можно пробурить сваи 250мм на глубину 200см (глубина промерзания на юге московской области по нормативам 140) на уровень с третьим рядом ыбс и залить армопояс-ростверк шириной 400 высотой 500. дом из гб в два этажа с плитами перекрытия. Или все таки откапывать, ломать углы монолитной подошвы и удлинятт и делать все из фбс?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @1234544Йй, совмещение разных фундаментов для одного строения - вещь непредсказуемая.
    вот под веранду какую-нибудь можно и сваи рассмотреть
  15. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Или через каждые 90см 300мм сваи лучше сделать что бы спать спокойно или вторую часть дома от несущей стены из дерева?
