Утепление фундамента блоками полистеролбетона (муравьи в ЭППС)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Jaxa_01, 19.04.21.
Первый или второй вариант?
  1. первый
    0 голосов
    0,0%
  2. второй
    0 голосов
    0,0%
  3. другие решения
    1 голосов
    100,0%
  1. Votono
    Votono
    Votono
    Бред) муравьям ваш эппс никуда не вперся. Они экологичные материалы предпочитают кушать и муравейники строить.
  2. Jaxa_01
    Jaxa_01
    Jaxa_01
    здесь обсуждается это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/405636/
  3. Votono
    Votono
    Votono
    Да пусть хоть эмпирическим путем выясняется, не запрещено законом) это бред. Можешь использовать экструду. И Идея с блоками бред. Они воды боятся, и 15 сантиметров блока - это очень мало. Могу предложить закопать листы ЭППС немного глубже основной отмостки, если переживания насчёт муравьев никак не снять
  4. Votono
    Votono
    Votono
    О! его птицы клюют. Проверено на личном опыте. Делал мягкую отмостку и вертикальное утепление цокольному этажу. Часть листов, укрытая пленкой, торчит из под земли. Пленка на солнышке подпортилась - и эти пернатые па... клюють. Надо укрывать хорошо.
  5. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Тут не экструдированный, но все же пенопласт - муравьи ходов наделали и землю туда натаскали. Хозяйка дома жаловалась на муравьев внутри дома. Оказалось снаружи под пенопласт залезли и в стенах дырочки нашли. Цоколь камнем был обложен - снаружи ничего видно не было.
  6. Votono
    Votono
    Votono
    Ну да, это не экструда и дырочки скорее всего в нем уже были. Очевидно что он старенький. Даже если положить кусок пенопласта на муравейник - они будут вогруг него строиться и под ним с большим удовольствием, но не в нём. И я почти уверен, что основная тусовка была между штукатуркой и пенопластом на данной фотографии.
  7. Jaxa_01
    Jaxa_01
    Jaxa_01
    Пока доводов с фото и видео, что муравьи заводятся в ЭППС и пенопласте больше. А потому вопрос: "Каковы минусы утепления фундамента (до земли) эковатой, которая будет под несъемной опулубкой?" Где-то читал, что эковата при намокании образует корку, а внутри сохраняется в прежнем виде.
