Маленький Барн Хаус (до 80 метров) с мансардой за 1млн. Ищу проекты
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем antonpaq, 19.04.21.
  1. antonpaq
    antonpaq
    antonpaq
    Огромное спасибо!
    1 и 4 вариант видятся мне похожими при определенных изменениях, если чуть расширить четвертый и изменить то и правда удобно получится может
    в общем пищи для дум очень много)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @antonpaq, самая простая обычная двускатная с неэксплуатируемым холодным чердаком. Но сильно зависит от заполненности профиля и размера дома, а может и от планировки.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @antonpaq, Я соглашусь с @svg2000, с двумя уточнениями:
    1. крыша любой формы под которой прячется мансарда - сложнее, чем та же крыша, но с холодным чердаком.
    2. если ширина дома позволяет, то односкатная кровля проще в исполнении.
  4. antonpaq
    antonpaq
    antonpaq
    Вообще ночью в голове родился такой проект дома в 60 метров с верандой на втором этаже, двумя маленькими кладовками (1 для котла и запасной "коридор" если захочу пристроить комнату в будущем) и приятной гостиной
    думал я что-то и понял что даже появится кто-то в моей жизни и вдруг ребенок, то через 3-4 года я потяну и комнату-комнаты (4 ширина и в длину) в N метров пристрою перед домом, если уж смотреть в даль необходимостей
    небольшая площадь по идее должна позволить уместиться в бюджет
    а одному 60 метров за глаза, больше не нужно, полноценные два этажа при такой площади смысла нет
    небольшая гостинная и все неудобно
    единственное- прямая крыша
    размеры на лестницу исходя из лестрицы на даче + пролет на 20 см шире, будет удобная в 2 этапа, не знаю как объяснить
  5. antonpaq
    antonpaq
    antonpaq
    Извиняюсь, размеры оказывается не видно, перезагрузил
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @antonpaq, Вы зарегистрировались в понедельник. До регистрации смотреть вложения на форуме нельзя. Теперь можно.
    Так пойдите и посмотрите темы про мини дома.
    Не надо пытаться за полчаса родить проект. Уродцы получаются.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @antonpaq, даже по 3Д виду - уже понятно, что лестница КРУТАЯ.
    Оптимальный угол наклона лестницы это что-то около 30-34 градусов... и займет она НЕ МЕНЕЕ 6 квадратных метра на каждом этаже - вам это уже писали.
    Домик такой построить можно... Но вот стоимость его опять таки будет не пять копеек...
    Ибо здесь есть места, которые вы просто не учитываете... Но которые увеличивают стоимость.
    Аминь.
    @antonpaq, Мной все сказано.
    Желаете изобретать велосипед - изобретайте.
  8. antonpaq
    antonpaq
    antonpaq
    Над окнами нужно работать-прорабатывать,а так в целом сделал проект после просмотра некоторых видео, очень похоже, только без небольшой террасы перед домом. Вкусы у каждого разые но минимализм и конкретно этот дом мне кажется не плохо выглядит
    К совету по просмотру темы обязательно прислушаюсь:):super:
  9. antonpaq
    antonpaq
    antonpaq
    Желаете изобретать велосипед - изобретайте.[/QUOTE]
    Большое спасибо за участие в теме и советы, я еще несколько недель буду читать про фундаменты, крыши и считать цены, и возможно в итоге сделаю одноэтажник как вы и сказали, когда пойму что остальное дорого
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @antonpaq, Вы хотели барн. Это определенный стиль. Отказались от него за три дня. Теперь минимализм.
    Если Вы думаете, что он дешевле, то ошибаетесь.
    Определитесь что, для чего и сколько Вам надо.
    Если жить негде это одно, а если хочется построить на годы вперед и для души - другое.
    Миллион в настоящее время очень мало. Особенно если платить за стиль. Любой!
    Не считая цены принимайте как данность, что дом надо урезать метров до 50-ти.
    Или строить бОльший, но несколько лет и добавляя каждый год на новый этап.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @antonpaq, присоединюсь к остальным, но отмечу, что чем быстрее Вы завершите играть в Архитектора, а потом и Проектировщика, тем дешевле получится Дом.
    Суперэконом-стиль это по определению "сарай". А ещё крайне важно при этом не получить в результате сарай с псевдоудобствами.
    В том что Вы нарисовали есть много технологически сложно исполнимых узлов и элементов. Вам их не видно, и не будет видно в процессе разработки первых 10-20 полных проектов. После начнёт формироваться чутьё на нецелесообразные элементы, без необходимости провести проектирование, выполнить расчёты, просчитать смету.
    Как пример:
    - плоская кровля. Если она исполняется по правилам, то это сложно и дорого;
    - терраса над плоской кровлей. Это плоская кровля, плюс перекрытие под эксплуатационные нагрузки, плюс сама терраса;
    - большая комната. Это невозможность сделать конструкцию потолка из досок ходового размера, а с учётом плоской и эксплуатируемой кровли это вообще полный комплект.
    Иными словами, готовы ли Вы делать перекрытие из двутавровых балок? Как Вы будете компенсировать перепад высот пола второго этажа и уровня террасы, коя легко окажется выше уровня перекрытия на 20 см? И таких камней даже в конструкции будет 100500. А когда подключатся инженерные системы...
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    161 см по центрам стен это капец. + обе стены несущие то есть по минимум та над которой стена 2 этажа 160 мм вторая 120. итого на лестницу остается 161-14=147 см. + лестница крутая нужны перила минимум по 40 мм итого 147-8=139/2=69 см. это для двери узко а для лестнице по которой на 2 этаж нужно будет ходить с ведром, пылесосом, ребенком на руках, заносить мебель с разворотом на 180 градусов, это вообще капец. Ночью 1 января пойдете в туалет и все ноги себе переломаете. Без крыши или навеса летом там ужаришся, веской осенью сквозняки одолеют. С друзьями устроить посиделки запаришься по лестнице бегать чтобы стол накрыть, да и не дело это ходить на тусовку через спальню. Шашлык не пожаришь или опять же куча геморроя с этим на 1-2 раза хватит потом это все будет происходить на земле.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У соседа балкон типа как у вас терраса метра 3-4 и на всю ширину дома метров 9-12.
    Видел его на нем как построил дом раз десять. За последних пару лет 2-3 раза в год снег и листву с него убирает. когда никогда жена сушилку с бельем из комнаты выставляет, все. Абсолютно бестолковое строение. Используется только в гостиницах на курортах и курильщиками. для курильщиков достаточно 2-3 метров.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @antonpaq,
    вот тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/453572/
    Не барн, а каркасник с плоской эксплуатируемой кровлей.
    Почитайте. там очень немного. И в личке можете поспрашивать о стоимости.
