Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    А отдельно продаётся?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по периметру участок у вас умеренно-сложный, робот ездит отскакивая от стен под 45 градусов то есть идеальный обкос на участках прямоугольной и квадратной формы, так что чтобы все ваши закутки обкосить берите модель рассчитанную на двойную площадь и всё. А вот тот длинный тунельчик = может действительно только в режиме ЗОН туда доберется, кто-то тут в ветке писал какой минимальной ширины должен быть коридор для роботы, поищите выше, вроде не меньше 50см чтобы робот не спутал где какой граничный провод и ещё каждый провод сантиметров 18-20 должен отступать от стены, значит коридор минимум 90см должен быть.
    Роботы, тут в продаже есть
    Робот газонокосилка WORX Landroid L WR153E 1500кв.м - купить в официальном магазине 109 990 руб. (tools-russia.ru)
    Отдельно блоки питания к зарядной станции надо по партномеру искать в интернете потому что штатно только такие продают на 3A вместе с базой
    Аксессуары для роботов газонокосилок WORX - купить в официальном магазине! (tools-russia.ru)
  3. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    50 мм между проводами тогда не путает + по 200 мм с каждой стороны от провода, итого 455 мм мин. ширина прохода.
    Так на немецком канале показывали.
    :pioner:
  4. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Блок питания, я так понимаю, это этот?
  5. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Модели на большую площадь в основном отличаются бОльшей ёмкостью аккумулятора и бОльшим током зарядки ну и программно возможно китайцы ограничивают от больших площадей.
    :nono:
  6. id132595030
    id132595030
    id132595030
    Здравствуйте. Появилась проблема, робот при возвращении на базу, почему-то стал слегка проскакивает Клеммы, и соответственно уходит ещё на один круг. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема? Модель WR148E
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Там линейка моделей S, M, L
    у них кроме блока питания и зарядки меньше функциональность и габариты и колеса менее проходимые, даже отдельно колеса продаются для S и M другие более проходимые. На модель L их нет, это самая крупная наиболее функциональная модель.
    У узких дорожек есть недостаток если там упадёт палка/тапок робот не сможет проехать и или после ряда попыток напишет mover trapped и отключится или застрянет в вашей зоны до полного разряда батареи.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я с этой проблемой борюсь второй год и решил, наконец, причина проста - площадка должна быть строго горизонтальна по уровню, если хоть одна из сторон слегка играет то робот иногда будет пролетать, вплоть до того, что при вас он три раза паркуется, вы уезжаете и бац - ошибка вылетел за периметр. Всякие подладывания грунта, палок временные решения, грунт размывает, утрамбовывает сам же робот и бац, опять улетел... С учётом того, что площадку на зиму надо убирать, то весной повторяется эта же проблема выравнивания поэтому рекомендую один раз сделать площадку например из плитки или камней выровненую в обоих плоскостях тогда проблема пропадёт навсегда.
    И ещё по инструкции перед базой должен быть прямой отрезок пути не менее 1 метра, иначе робот может на маневрированиях после поворота не успевать выровняться на базе у клемм.
  9. Popov2006
    Popov2006
    Popov2006
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте. Столкнулись в этом году с проблемой у 153 модели робота. Во время определения зон, робот наткнулся на препятствие и не смог завершить процесс. После установки робота на базу он отказывается управляться с телефона. Пишет то, что на картинке. При этом сообщения о событиях и статус его работы отображаются на экране телефона правильно. Прошивку меняли, вайфай сбрасывали. Ничего не помогает уже второй день. Робот работает только при ручном запуске с самого робота. Что делать?
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Но этот БП вроде на 24-е вольта... База и робот не крякнут? Если решение рабочее, то можно прикупить ИБП 24 вольта, которые для сигнализаций ставят. Тогда и возможные отключения электричества можно нивелировать...
    Или у него (MEAN WELL) где-то внутри потенциометр для задания выходного напряжения?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    штатный БП тоже на 24 вольта, не смотрите на то что на нём написано 20.
    Короче, этот аналог отлично работает! От всяких сигнализаций скорее всего будет гораздо меньший ток выдавать. Но есть доработанные блоки питания (у меня как раз такой), они стабильнее работают выше я где-то писал модель, с роботами от 2021 года должны уже доработанные блоки идти, может вообще не сломаются. MEAN WELL про запас лежит.
    а если в приложении отключить зоны, тогда если их снова включить он просит заново их установить, пробовали? Или удалить приложение и установить заново.
  12. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Заинтересовался идеей. Только магнитную ленту специально положил с перекрытием кабеля.
    Идея сработала, косилка отскакивает от неё - кто пользуется, знает, что при встрече с лентой, косилка разворачивается на 180 градусов и едет ровно обратно, так что и из коридора выезжает нормально - лишь бы хватило места развернуться, если там есть стенки в этом коридоре. Теперь коридор можно любой ширины делать, а не только 50 мм. А если коридор достаточно широкий - и там тоже покосит, не покидая зону.
    Поиску зоны и возврату на базу это не мешает, т. к. в это время робот игнорирует ленту (кроме шорткатов при возврате, но там должно быть две ленты на определённом расстоянии, а тут только одна).
    Спасибо за идею :)
  13. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    @Степаныч1968, @Степаныч1968,
    Ну вот я же говорил, выход из положение должен быть.
    :super: :hndshk:
    Почему только производитель об этом не говорит? :(
  14. avoyager
    avoyager
    avoyager
    В роботе для него есть специальное место с лючком. Где именно - зависит от робота, в инструкции к модулю для разных роботов написано и нарисовано где и как.
    Робот выключается, открывается лючок, модуль подключается к разъёму, ставится в нишу, закрывается лючок. Робот включается, модуль активируется. Всё.
    Производитель много о чём впрямую не говорит. Например, о шорткатах написано в FAQ на сайте, но нет в инструкции к модулю.
    Или вот ещё - в инструкции сказано, что магнитная лента обязательно должна быть замкнута, даже соединители специальные в комплекте есть. На самом деле, это только в случае, когда в открытом месте что-то огораживается - чтобы робот внутрь не заехал и не зациклился там внутри. Бывают случаи, когда надо что-то отгородить около какой-то стенки или объекта внутри периметра - в этом случае достаточно ленту проложить "полукругом" от стенки до стенки, эффект будет тот же.
    Или даже когда кругом кладётся - соединитель не нужен, можно просто концы ленты перехлёстом положить друг на друга и всё. Главное - чтобы проезда не оставалось.
  15. Popov2006
    Popov2006
    Popov2006
    Это все пробовали. Единственное подозрение, что на участке бесшовный роуминг вайфай, где то читал, что робот привязывается к конкретной точке, но как понять в какой момент он был привязан и куда.
