Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сколько соток?
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вы не замечали авто настройки как-то автоматически меняются? Например, в мае условно предлагает косить 9 часов, а в сентябре - 6 часов?
    У Вас площадь газона 1х1 выставлена с реальной или с запасом?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Степаныч1968,
    Две :) С вашим не сравнить.
    @VVKTVR,
    Первый сезон. Могу только визуально судить. Площадь 1х1 выставлена.
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Прочитал ещё раз инструкцию)
    Из нее следует, что действительно робот считывает сигнал с провода, «расстояние между центром газона и граничным проводом не должно превышать 25 метров, иначе это может вызвать затухание сигнала»
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    ИМХО, по оборотам ведущих колёс. Когда его обучаешь зонам, то он идёт вдоль кабеля. В нужном месте нажимаешь кнопку "отметить". Робот запоминает это место. Потом, только при начале кошения, он доходит по кабелю до этого места (+/- несколько сантиметров) и начинает косить зону.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть такая версия. Правда, у меня бывает, что и буксует, когда идет по проводу
  7. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Привет, присматриваюсь к LANDROID M1000 возникает вопрос можно ли его мыть со шланга?
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А в чём смысл? Он дождём помоется.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Со шланга сверху полить, наверно, можно (дождь ведь поливает), а вот мойкой высокого давления - точно нет, в инструкции про это сказано. Можно залить "мозги" ему. Тем более мыть снизу нельзя ни со шланга, никак иначе.
    Я тряпкой иногда протираю.
  10. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Добрый день, присматриваюсь к роботу, остановился на модели Worx WR 142 e. Почитав инструкцию, я был приятно удивлен тем, что у более "взрослых" моделей установлен тот же аккумулятор, что и на этой модели, однако, модель зарядного блока различается.
    Вопрос такой, это маркетинговый трюк и, по сути, можно, приобретя другую модель ЗУ, теоретически увеличить площадь покоса с 700 кв. м. (у меня около 800) до 1000, как в модели 143? Или это работает не совсем так? Еще возник вопрос насчет аккумулятора, а именно, возможно ли приобрести аккумулятор более высокой емкости для робота и, опять же, тем самым, увеличив площадь покоса? Спасибо!
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы правильно поняли. Но это не маркетинговый трюк а типичный подход к модельному ряду. Вполне стандартно когда отличия минимальные а результат совершенно разный. В автомобильной сфере это абсолютно нормальный приём.
    Насчёт ваших вопросов. Да конечно можно заменить и тип акуммулятора и зарядного устройства. Комби из MEAN WELL XLG-100-24-A и 4А аккумулятора себя зарекомендовали и ставятся в Германии налево и направо без разницы какой у вас из актуальных ландроидов в хозяйстве имеется.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тут надо смотреть цену вопроса. Может быть дешевле будет просто купить ландроид нужной производительности и не мудрить с зарядными устройствами и аккумуляторами?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как показывает практика, дешевле всё-таки подход с заменой. А быстрая смена аккумуляторов это уж сам Worx одобряет, тут даже как-то никаких мудрений. Т. е. половина трюка даже не трюк.
    Но конечно да полностью с вами согласен. Надо покупать минимум нужный аггрегат а уже потом менять запчасти на более мощные по мере надобности.
  14. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    У меня именно 142ой. Время покоса на одной зарядке (со 100 до 9%) почему-то «плавает» и составляет от 2.5 до 4ёх часов беготни по газону. Не знаю с чем это связано, но вот так. Обычно он косит ~3,5часа. Время зарядки в среднем ~2.5ч.
    Замена зарядной станции сократит время зарядки. Ну, будет не 2.5ч, а 1.5ч. И что? У меня робот успевает выйти «в поля» 2 раза в день. По любому третий раз он гулять не пойдёт, да и нет в этом никакой практической необходимости.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Отсюда можно сделать вывод что вы правильно выбрали робота. :super:
