Вопрос по размещению котла и БКН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем klvru, 19.04.21.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Давайте по порядке. У BAXI, а может и у других, есть возможность включать нагрев по расписанию ("антилегионелла" и пр.). Термодатчик на БКН настраиваем на 45С. Пока выход не будет 45С котел не будет его греть. Что не так?
    Что касается отсутствия БКН, то понятно, что котел нагреет. Но во-первых, с большей задержкой, чем БКН. Во-вторых, близкие могут открыть воду на 1-3 мин по сто раз на день. Опасаюсь, что заколбасит любой котел, особенно если на отопление небольшая температура идти будет
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда до куда - неизвестно
    Вы бы спеца по месту пригласили - а то с Вашими отрывочными знаниями и подходом навыбираете.
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Это да, все равно придется "довериться профессионалу", вопрос как убедится в его "профессиональности".
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да всё не так.
    1. Зачем частное пытаться выдать за общее?
    Если Вы нашли в мануале котла режим ("антилегионелла" и пр.), что есть "пр." не знаю, посмотрите, как часто он включается, заодно можете обнародовать информацию.
    2.
    О рециркуляции до сей поры не было ни слова.
    3.
    Данные двух контурника приводил 11литров/минута х 1..3 минуты = 11..33литров воды с Т*= 40* за 100 раз от одного до трёх кубов, тут любой вменяемого объёма БКН для частного дома не спасает.
    4.
    Посмотрите мануал на любой настенный котёл, отопление и ГВС это "гранаты" разных систем, Т* ГВС работает по своему задатчику Т* на двухконтурных, на одноконтурном в режиме нагрева БКН вообще на все деньги иначе в режиме большого расхода ГВС произойдёт просадка Т*.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставьте одноконтурный котел - на отопление. И газовую колонку - на ГВС.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой в нём смысл, если не указаны размеры помещений.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::aga:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @klvru, уточняющие вопросы
    - у Вас дом полностью построен (с чистовой отделкой и завершенным дизайном)?
    - котла, как понимаю, пока еще, вообще, нет?
    - вентиляцию "по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" - предусмотрели? Как она вписывается в дизайн и в Ваши будущие расходы на отоплление кухни-гостиной?
  9. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Такая первая мысль и была. Ванну мы практически не принимаем, только душ. А потом начал читать форум и там такой вариант для частного дома не рассматривается.
  10. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Пока есть только яма под фундамент. Остальное на бумаге. По вентиляции я не нашел норм для частного строительства. Практически это будет приточный клапан на кухне
  11. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Вот
    Дымохода в стене не будет, будет труба вертикальная.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. БКН не нужен практически никакого дискомфорта при использовании ГВС (но только при использовании оригинальных котлов) Качество монтажа не обсуждается.
    Имхо. Нужен БКН не более V - 100 л. с рециркуляцией.
  13. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Можете пояснить? У нас в планах Viessman или Baxi. Они бывают не оригинальными?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Сложно приобрести оригинальный.
  15. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Есть ли какие-то способы отличить их друг от друга? На свежую голову пришел к мысли, что дёргаться не надо и первоначальный план качественного 2х конт. котла правильный, поэтому надо не ошибиться с выбором.
