Вопрос по размещению котла и БКН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем klvru, 19.04.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только если нарвётесь на полный отстой.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вытяжка?!?
    Приток без вытяжки (так-же, как и вытяжка без притока) не работает!
    Вытяжка для помещений с газоиспользующим оборудованием - обязана быть (соответственно, и приток - тоже, но об этом чуть позже)! Она должна обеспечивать удаление воздуха в количестве
    - для помещений с газовыми плитами = "однократный объем обслуживаемого помещения + 100м3/ч"
    - для помещений с газовым котлом с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания (берущих воздух для горения с улицы НЕПОСРЕДСТВЕННО в камеру сгорания!) = "однократный объем помещения, в котором смонтирован котел"
    - для помещений с газовым котлом с ОТКРЫТОЙ камерой сгорания (берущих воздух для горения с улицы или из помещения, но НЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО в камеру сгорания!) = "ТРЕХкратный объем помещения, в котором смонтирован котел"
    Вот и посчитайте (суммируйте для помещения с плитой и котлом) - какой объем воздуха вытяжка должна будет удалять. А потом - определите сечение трубы вытяжки (S (м2)=L (м3/ч)*3600 (сек)*v (м/с), где v принимается равной 1м/с). Ну и, из площади, получите диаметр "дыры в небо" (это будет именно "дыра", поскольку, "газовщики" требуют эту вытяжку выполнить вертикальной и прямой, "чтоб можно было небо увидеть"). Могу, в грубой прикидке сказать, что нужно будет две трубы, диаметром 150мм, каждая.
    Ну и, соответственно, приток - такого-же сечения!
    Как греть "ледяной воздух, струячащий из стены" будете?!?!
    А Вы говорите - "ДИЗАЙН" ...
    Вот никак не понимаю людей, которые, собираясь строить себе дом, думают в первую очередь о его красоте, а не о системах жизнеобеспечения в этом доме ...
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Не совсем понял откуда проблема. Вытяжка само собой. Куда же без нее на кухне. Что касется трехкратного, то это СП не распространяется на сеть газопотребления жилых домов. Находил только СП 55.13330.2011, где говорится о кратности 0,2. Что касается практики, то везде где я видел котлы на кухне даже окна не открыты (для нас норма постоянное микропроветривание), котлы в шкафах висят. Дымоход и каналы вентиляции будут конечно не меньше норм, а скорее больше. И как раз с видом на небо, с ловушкой для конденсата конечно
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделайте отдельную котельную. И все вздохнут радостно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это для общеобменной вентиляции!
    СП 402.1325800.2018
    Дата введения 2019-06-06
    Статус: Действующий.
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    Читаете гл. 5, пункты с 5.1 по 5.12 (про вентиляцию - п. 5.9)
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поищите может у кого-то из продавцов остался Baxi Nuvola-3 B40 240 Fi (или I) до 100 можно уложиться.
    ИМХО: Обвязка + 1 К и БКН не намного меньше будет стоить, хотя смотря, что покупать.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: А для чего рассматривается?
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Спасибо большое за вариант. Действительно находится до 100.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комби от бакси - трата денег плюс нержа.
    бойлер втрое больше объеммо можно найти вдвое дешевле чем комби
    а уж запихать БКН под котел - дело житейское. не получится сильной экономии. пространства .
  10. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Неудачно выразился. Здесь на форуме такой вариант практически не встречается. Либо 2=х котел, либо котел + БКН. А форум про дома все-таки. Но этот вариант остаётся, т. к. будущие соседи говорят, что электричество отключают временами. Колонка как я понял на батарейках. Хотя бы горячая вода будет. Второй дымоход проблемы не составит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В БКН будет всегда запас ГВС руки помыть - а помыться (большй по объему разбор ГВС) моно отложить и на когда свет дадут. тем более - без света это проблемно будет.
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Яндекс говорит, что, к примеру, Luna 3 + Горенье на 100л = 80 (55 +25). Но это плюс обвязка и торчащие трубы. И опять ломать голову куда это все впихнуть (стройка запущена, котельную уже никак не вписать, проект менять дороже выйдет). Nuvola вроде 96 (повесил и забыл?). Пока вижу три варианта:
    1. Двухконтурник
    +: мало места нужно,
    -: тараканы (мои) насчет того, что долго не протянет с частым переключением на ГВ
    2. Однокотурный + колонка
    +: тепло идет по своей программе, ГВ как угодно.
    +(?): дольше проработает котел
    -: немного больше места нужно + дымоход
    -(?): две единицы техники ломаются в два раза чаще и требуют в два раза больше обслуживания
    2. Nuvola
    +: все что надо сразу готовое
    -: цена
    Проблема электричества решается ИБП, и он по любому запланирован под котел, поэтому не писал в -+.
  13. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Да, эта мысль была одной из причин метаний в сторону БКН. Но на это есть аргумент в виде ИБП и подсказанной здесь колонки.
    PS
    Отправил жену оперативно делать проект кухни с учетом нужд отопления. :)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы б посмотрели габариты котла и БКН - с учетом коаксиала от котла
    все прекрасно вписывается в почти стандартный шкаф
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - ни один из трех не подходит
