1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, кстати, там не говорили про циклический наклон земли, когда намечается. А то нужно воду лишнюю слить, дождями накидало.
  2. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Я не учел, что профнастил покрыт полиэстером. Будет ли к нему адгезия у этих материалов?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у прижатых будет
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А если сверху нанести как защитное герметизирующее покрытие, то адгезии не будет?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    над четвертым энергоблоком два саркофага стоит, один хрен течёт. Так что лучше сразу делать хорошо.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Написал вчера Кнауфам на завод.
    Вот ответ:
    400, Карл :)
  7. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Может быть и так, хотя это сильно не входило в наши финансовые планы.
    Можете посоветовать, какой выбрать профнастил для крыши?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    качественный.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ruuki, rannila :)
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Не слышал о таких прежде, сейчас только обнаружил. Как-то непривычно смотрится: профиль низкий и покрытие цинк (хотя бывает и полиэстер).
    Какую высоту профиля выбрать?
    И что лучше - цинк или полиэстер?
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    на вкус и цвет. конкретно я выбрал профиль т20, 20 это высота волны. для частных домохозяйств оптимальный выбор, профиль довольно жесткий, прост в установке, мало отходов. но вот странно, в свободной продаже НЕТ проходок под трубы, приходится колхозить или устанавливать универсальные проходки. либо выводить под конек. не знаю как цинк, на крашенное покрытие 30 лет гарантии, срок службы заявленный производителем 30-50 лет. ruuki, rannila финское производство. toode эстонское.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    как временная мера, можно попробовать подстелить метпрофиль см 30-40 на 50-70 между верхними и нижними листами, закрыть место стыка нижних
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Полиэстр - это крашеный оцинкованный металл
  14. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Никобенд неплохо липнет к профлисту, главное прижать посильнее и чтобы погода была жаркой.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вопросик очередной появился.
    Сколько должен весить рулон плёнки в 200мкм?
