1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, задайте вопрос в личке @Изоспан
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Раз тут про Изоспан...
    Расскажите как считать сколько скотча надо?
    SL - Склеить полотна. Если растягиваем кругом, то подучается периметр дома. А точнее 2 периметра - на первый и второй этаж. Потом полотна на потолок второго этажа. Соответственно считаем сколько полотен и их длину. Потом еще склеить полотна потолка второго этажа с стенами, т е периметр...
    А вот kl+?
    Оконные проемы. Приклеиться к перекрытию первого этажа? Там OSB 18мм и вставки из пеноплекса сделаем. Или к пеноплексу SL?
    К полу первого и второго этажа тоже приклеиваться ж? Т е еще 2 периметра...
    Короче говоря посчитать сколько надо пароизоляции проще чем сколько скотчей. А они гады под заказ вроде как, а не в наличии всегда.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Думаю, тут еще такой нюанс: работа нормальных строителей стоит дороже обсуждаемой конторы. Мало кто понимает, что переделка косяков потом обходится дороже найма нормальных строителей.
    А денег всегда не хватает, вот люди и пытаются кроить.
    Я тоже пожалел денег на нормальных строителей, решил делать сам. Вот и делаю, зато другие заплатили и уже живут :)] Но у меня еще есть особенность: хочу сам, ну вот нравится мне.
    А те, кто не хочет сам, те, кто не понимает нюансы технологии и строительного дела, те только на ценник могут ориентироваться: "вон там дешевле и Зинке построили и вроде ничего", а Зинка эта под отделку не заглядывала, домик же стоит, красивый весь.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JuliaPivovarova, скотчи это хуже чем водка. Не просто второй раз бежать, но и третий и четвёртый.
    И да, в РнД есть официальный представитель Изоспан. Там раньше было всё, что мне требовалось.
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Есть, но у них дороже... :) Но в целом для второго третьего забега можно и к ним.
    Я нашла дешевле. Вот пытаюсь понять сколько надо...
    А еще нашла Изоспан FS по приятной цене... Вот думаю нужно или нет?
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Утром зашел к соседу по даче и в разговоре посетовал, что у меня потекла крыша из профнастила. А он говорит, что и у него крыша тоже течет! Причем, течет уже третий год, но нет времени ею заняться. Что профнастил, что металлочерепица - один хрен, через три-четыре года ветер исхлещет и протечка появится.
    Нюанс в том, что он сам строитель из какой-то компании!
    В общем, я решил добавить саморезов на своей крыше и обработать все стыки между листами вот таким образом.
    Конечно, некрасиво, но у меня постепенно красота уходит на второй план - надоело с этим возиться.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Благодарю! :aga:
  9. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    Спасибо, теперь стало немного понятнее, как считать.
    Нарисовать стену с окнами - не проблема, проблема потом это посчитать (
    Как я понимаю, тут есть два граничных состояния (окно 1600, шаг ферм 800) - ферма опирается на ригель через обвязку посередине окна, и две фермы на расстоянии 400 от стоек.
    При расчете первого варианта у меня получается, что проходит по прогибу, не проходит по прочности, но в калькуляторе нет возможности задать обвязки, или их можно считать одним целым с ригелем.
    Да, считал, как однопролетную, с многопролетной пока не понятно. Есть общедоступные сапры для таких расчетов?
    Сейчас попробую в солиде сделать - покажу, что получилось.
  10. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Добрый день!
    Подбираю материал для стен каркасного здания (утепленная хозяйственная постройка, зимой буду отапливать). Ищу дешевые альтернативы ОСП. Есть вопросы(, подскажите:
    1. Березовую фанеру можно использовать в качестве наружной обшивки? Сверху будет закрывать сайдингом. Или только хвойную?
    2. Смотрю на плиты изоплат, белтермо – плиту 12 мм можно использовать в качестве внешней обшивки?
    3. В качестве внутренней обшивки плиты изоплат, белтермо используют? Вкрутить саморезы и повесить на них инструменты можно? Выдержат?
    4. Соединение шип-паз на плитах изоплат, белтермо допускает, что стык плит будет висеть в воздухе, а не приходиться на стойку здания?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Покажите пожалуйста расчёт. Ну не бывает обычно так! Добиться прочности в деревянных конструкциях элементарно, а прогиб вечно требует плясок с бубном.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    По рекомендациям производителей м\ч саморезы требуется инспектировать и подтягивать раз в год.
    Но не факт, конечно, что именно саморезы у вас с соседом являются причиной протечек.
  13. Unfog
    Unfog
    Unfog
    @svg2000,
    Расчет по однопролетной схеме
    PS. Возможно я что-то делаю не так, подскажите, пожалуйста)
    Есть смысл выделить в отдельную тему?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а мне не пришлось бегать :) но я купил сразу с огромным запасом :)]:)]:)]
    но запас этот плох тем, что начинаешь использовать дорогущий скотч везде, где только можно его приклеить :)] и теперь смотрю, а рулончиков-то осталось буквально 2 или 3 шт. :)
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я и прошу нарисовать, хочу попробовать посчитать. Без САПРа :aga:
    Десяток опор, с десятком сосредоточенных нагрузок - вполне подъемная задача.
    Кстати, надо прикинуть еще вариант несимметричной снеговой нагрузки.
    Ваш проектировщик тоже имел свое мнение, по поводу нагрузки от фермы. Какая у нее ширина? Если умножить на 117 мм и на 30 кг/см2 (скорее на 27, т. к. холодный чердак), исходя из смятия на опоре поперек волокон - узнаем, что он про это думал.
    Странная "техничка", ни о чем.
    Плотность 70 г/м2, паропроницаемость Sd=15, не очень много, хуже полиэтилена 200 мкм (.Sd=20)
