1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Unfog, Считать нужно два раза: смотря на прогиб для нормативной нагрузки и смотря на прочность для расчётной нагрузки. У Вас же сейчас вбито какое-то нормативное значение (1300) и на него накладывается коэффициент надежности 1.4 для получения расчётного значения.
    Для прикидки достаточно оперировать грузовыми площадями, принимая ширину грузовой площади в половину ширины дома плюс свесы для кровли и в половину ширины дома для потолка. После раздельно посчитать:
    - нормативную снеговую нагрузку на погонный метр стены: нормативная величина для площади горизонтальной поверхности умноженную на ширину со свесами (не длину стропил!);
    - нормативную наргузку от конструкций кровли, где будет использоваться ширина со свесами;
    - нормативную нагрузку от конструкций потолка, где будет использоваться ширина здания без свесов.
    Потом два последних значения складываем. Полученные нагрузки на погонный метр переводим в нагрузку от фермы, домножая значения на шаг ферм по осям. И вот теперь получившиеся значения можно поставить в соответсвующие поля и сделать расчёт по обоим предельным состояниям одним махом.
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Далеко не всегда...Если руки нормально заточены...Если не перетягивать EPDM (резиновый уплотнитель, прокладка),то нормально все служит и работает...Вопрос к качеству самой шайбы это уже к производителю...У нас поначалу лет так ...цать назад люди кровельные саморезы метал-дерево из Финки таскали, до сих пор полет нормальный...
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Посмотрел видео. Реально стремная штука. Черные полосы по крыше. Битум у Вас рассохнется и растрескается на солнце. Металлические кровли не могут протекать в принципе, Если они текут, то значит нарушена технология где-то. Причину протечки надо найти и она может быть неочевидна.
    Пару лет назад у товарища потекла крыша. Причем в сильный дождь не текла, а в моросящий дождик текла ручьем. Искали месяц. Оказалось, "строители" саморезы на металлочерепице перекрутили и резиновая шайба не прижималась к кровле. Сильный поток сливался через саморезы, а вот тонкой струйкой как раз по всем дыркам попадал. Посадили на герметик :).
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Я на старой даче крышу сам крыл. Тогда профнастила и в помине не было, как не было и нынешних пленок. И про контрабрешотку никто даже не слышал. С трудом купил оцинкованные железные полосы 0.8 мм. с выдавками по краям. Три слоя рубероида и прямо на него железо. Сейчас рубероид тонкий и хрупкий, а тогда был жирный, тяжелый. На солнце три слоя рубероида спекаются в монолитную тяжелую массу, абсолютно герметичную.
    В железе сверлил дырки и прибивал гвоздями с резиновым кружочком. Двадцать лет служит без всякой инспекции и еще постоит. А сейчас все какое-то хлипкое, одна морока...
    Вот размышляю: нельзя ли для основного будущего строения с двускатной крышей сразу запланировать жидкую резину? Типа вот этого. Какую под него основу сделать?
    И вообще - есть ли смысл?
  5. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Это уже как-бы не совсем битум. Наносить можно в дождь и в талый снег, без подогрева до минус 15 градусов - состав вытесняет влагу. Срок службы 20 лет.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Svetkor,
    ну тогда и вопрос к "профессиональному" строителю, как мой предыдущий дом стоит под металлочерепицей уже 21 год, а здесь дом уже 6 лет, может что то не то с руками? :aga:
  7. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    Схемотично накидал.
    Когда просил сделать расчет - указал ширину дома 10 м, но по факту будет 9.3 основание. (пока возможно изменить, если что-то пойдет не так)
  8. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Если искать исполнителя подешевле и не контролировать процесс - может и сразу потечь)
  9. Unfog
    Unfog
    Unfog
    @svg2000, про коэффициенты в калькуляторе не подумал, спасибо.
    Как я понял @SergeChe помог посчитать, как вы говорите: получилось: нагрузка от фермы на ригель 985,5/1308,7 кг (нормативная/расчетная).
    Таким образом я должен в калькуляторе указать сосредоточенную нагрузку 986 кг?
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Цена исполнителя определяется исключительно его самомнением. Иногда наглостью. И вообще ни о чем не говорит. А вот контролировать процесс - это Да. Но для этого нужно быть квалифицированнее исполнителя. Потому, что книжка или картинка - это одно, а реальное дело сильно другое!
    Если потечет сразу - это я понимаю и это не страшно: нашли и исправили. Но как может потечь через несколько лет? Только за счет резинок?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Со стоматологом такой же подход?
  12. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Резинки тоже имеют срок службы: у меня на новом многоквартирном доме в одну зиму разом потекла крыша по всему периметру почти - оказалось рассохлись уплотнения под ограждением кровли, пришлось менять все. Все случилось на третий год после сдачи.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вряд ли кто подскажет. Бюджетней ОСП может быть только бюджетная ОСП.
  14. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Определять выбор должен профессионализм а не цена, необоснованно высокая или демпинговая. А для этого нужно хоть немного разобраться в вопросе самому, но многим лень/некогда/не хватает знаний (нужное подчеркнуть).
  15. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Вы реально узнаете о профессионализме исполнителя только если на равных поработаете с ним в одной бригаде на строительстве чего-то другого. Ну, ли когда он завершит строительство Вашего дома. А собеседование - это ерунда. И отзывы заказчиков ерунда (поскольку они не профессионалы. Им главное - не пьет и быстро).
    Это как в любой профессии - нужен испытательный срок. Что невозможно при одноразовом подряде.
