1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Стоимость ОСП вроде как в 3-5 раз поднялась, остальные еще пока не настолько обнаглели, может быть теперь бюджетнее осп что-то другое.
    Вопрос только в применимости (березовая фанера, это у @ADmodul можно уточнить, хотя ответ примерно понятен, и МДВП)... Как бе то что оно бюджетнее, не значит что заменяет ОСП...
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не верно. Вы уже озвучили свой подход. Вы выбираете ценой, а всё что выше сидящей у вас в голове цены, считается "самомнением или наглостью".
    Но ведь вы не знаете "среднюю" цену по больнице. Вы ориентируетесь на то, что до вас доносят соседи, реклама. Но у первых, как понятно из ваших же слов, нет опыта и знаний, у второй задача одна- привести новых клиентов, а там разберёмся. При этом не факт что вы пойдете в контору, но разговаривая с подрядчиком будете "хитро прищуриваться подбоченившись и цокать языком, как прожжённый заказчик, знающий всему цену" ориентируясь на завлекалочную цену каких-то говноконтор, которые хоромы за 500 тысяч обещают.
    Понятно, что при таком подходе, когда вам сообщат, что 100 квадратов будет только по работе стоить не меньше стоимости материала (условно), вы покрутите пальцем у виска, и пойдете в другое место, где вам предложат за всё отдать всего лишь столько, сколько тут за работу озвучивали.
    Беда в том, что при этом стоимость работ, по факту, будет не значительно ниже, чем в первом варианте. Но помимо того самого наглого подрядчика, которым вы называете первого, вы получите еще рукожопа, и с говёным материалом. Либо на этапе закупки, когда дойдёт до точки невозврата, поймёте, что приближаетесь к стоимости о которой говорилось первым.
    Ну а так да, "всёвыврёти!"
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Unfog, если у Вас пара нормативная/расчётная, то забиваете все коэффициенты надежности 1.0 и считаете два раза:
    - вводите значение нормативной нагрузки, выполняете расчёт, смотрите прогибы;
    - вводите значение расчётной нагрузки, выполняете расчёт, смотрите прочность.
  4. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
    @svg2000,
    Тогда получается если считать по однопролетной схеме, ригель 195*45 длиной 1800, расчётная нагрузка 1309 кг, смещение 800, запас прочности выходит 0,6.
    При этом нормативная 965 кг, прогиб получается 1/439.
    Я всё правильно сделал? Получается с прогибом проходит, с прочностью - нет.
    Опять же, тут не учитываются верхние обвязки, но они лежат на ригеле, не знаю, можно ли считать такой пролет одной балкой 45*285? Если да - то запас прочности 1.3
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну или не говеным материалом, а не подходящим материалом...
    Относительно недалеко от меня сейчас строят каркасник...
    Честно сказать мне оч интересно это человек сам так "чудит" или это какая-то фирма...
    Надо зафоткать...
    Одноэтажник, квадратов 60 где-то, двускатная крыша вырисовывается.
    Из-за забора виднеется каркас из доски 25*100! с шагом 60. Кровля из такой же доски...
    Муж говорит, что чего ты придираешься, может это сарай.
    Да, может и сарай... Но мне б лично даже в сарай такой заходить страшно было б...
    У нас стеллаж для инструмента из такой доски.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Имелась в виду толщина доски, из которой сделана ферма, ведь речь идет об опорной площадке.
    Если, например, толщина 45 мм, то 4.5*11.7*27=1421,5 кг. Проектировщик думал, что такая нагрузка будет от фермы (или 1579,5 кг, если он не делал поправку на влажность дерева на холодном чердаке).
    Вернемся к Вашей картинке.
    Во-первых, нужно прикинуть, что будет, если на одном скате снеговая нагрузка составит 75% от положенной, а на другом 125%. По-хорошему, нужно пересчитать всю ферму. Приближенно, возьмем ее как балку с неравномерно распределенной нагрузкой
    Получим нагрузку от фермы со стороны более нагруженного ската 1091,3/1456.8 кг, эту нагрузку и будем применять.
    Расставим опоры и нагрузки от ферм, в соответствии с рисунком, стойки над оконным проемом пока проигнорируем, никакого заметного вклада они не дадут. Получим:
    Напряжение 12.84 МПа - это много для холодного чердака, нужно, чтобы оно не превышало 11.7.
    Что еще плохо:
    - напряжение скалывания при изгибе, в 2 с лишним раза превышает допустимое. Нужно увеличивать сечение ригеля.
    - нагрузка на стойки слева и справа от пролета - 2451 и 2774 кг. Там, где доска опирается пластью или ребром, требуется опорная площадка не менее 102.7 см2, там, где торцом - не менее 23.7 см2. Это из ограничений по смятию, поперек и вдоль волокон.
    Соответственно, нужно пересматривать конструкцию стоек и ригеля.
    Что касается совместного использования ригеля и хидера, то мне проще всего посчитать вот такую конструкцию, с одной стойкой над проемом
    Напряжение в ригеле уменьшилось до приемлемого. Хидер выдержит. Прогиб при нормативной нагрузке составит примерно 1.1 мм.
  7. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Да, они делают из с/с доски 45.
    А напряжение скалывания на изгибе? Не понимаю, где он в ваших расчетах.
    Плюс не очень понял про опорные площадки. Имеется в виду, что ригель давит на стойку площадью 45*45 = 20,25 см? При использовании хидера давление будет меньше на срез стойки.
    Правильно я понимаю, что хидер нужно опереть на дополнительные стойки?
  8. Unfog
    Unfog
    Unfog
    И еще вопрос по скалывание: можно ли ставить ферму прямо на стойку?
    Там ригель будет давить на 20.25 см2
  9. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Едва ли я такое говорил. Вероятно, это за меня озвучил кто-то другой. По жизни, дешевки я вообще нигде не ищу, по распродажам не бегаю.
    Вот у меня сейчас два кандидата на будущие работы, две бригады по 4 человека.
    Первой руководит горлопан, который все время говорит на повышенных тонах, меня постоянно перебивает и практически не смотрит предлагаемые эскизы, поскольку он может "построить что угодно без всяких чертежей". Какой экзамен я могу ему устроить? Да никакой...
    Я был на сданном им объекте, с хозяевами говорил. У них претензий нет - построили раньше срока и мусор за собой убрали. Обшито все аккуратно - так сейчас все умеют аккуратно обшивать. А что я еще могу увидеть? Да ничего. На чердак не пустили. В вагонке сучки уже повылетали. Обвязка от земли 12 см. в минимальной точке (участок неровный). Коммуникации им не заказывали, только строительные работы из материала заказчика (сын шофер, все привез). Сваи без связей между собой, закручено в обвязку по 2 глухаря (при 4 отверстиях), софиты без перфорации, глухие. Но лестница не скрипит и хозяева весьма довольны, а мои вопросы им неприятны, поскольку направлены на критику их детища.
    Дом одноэтажный 10х10, работа обошлась им 1600000 рублей.
    Я понимаю, что с этим мужиком работать будет трудно, поскольку он хам, и все возможные претензии он отклонит глоткой. Но следует понимать, что комфорт сотрудничества не имеет никакого отношения к профессионализму строителя, а мы сейчас говорим именно об этом.
    Другая бригада - белорусы. Отец, два сына и племянник. За эту же работу хотят 750 тысяч. Десять минут листали эскизы. В чертежах разбираются плохо, но над ними думают и задают вопросы. В России работают 8 лет.
    Построенный ими дом я тоже видел, но только снаружи - внутрь хозяева не пустили. Примерно все тоже самое, что и в первом случае, но народ попроще и готов работать при символическом авансе.
    Вот такова реальность.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так строят зодчетеремоподобные конторы.
    Недавно тут фотку выкладывал о развалившихся 3х домах в Рузском районе. Там тоже из дюймовки.
    Об этом речь я и вёл. По габаритам дом построят, как договаривались. Но только самого материала, либо его качество, либо применимость, будут совершенно не соответствовать ожиданиям.
    Вместо минимально разумнодостаточных, прастихоспадя, 40*150, будут строить из 25*100.
    Вместо ОСП 12 нормального производителя, будет самая трухлявая 9ка (хотя в данный момент о стоимости ОСП какого-либо вообще производителя сложно что-то говорить).
    Вместо плитного утеплителя- рулонный синтепон, который осыпется через некоторе время.
    Вместо разумнодостаточной ВВЗ и ПИ ноунейм под собственным брендом крупных магазов за 3 копейки, опять же не заморачиваясь просто одна и та же пленка с обеих сторон.
    В итоге стоимость вроде та же в общем у объекта. Только на фонд оплаты труда ушло почти столько же как и в "дорогом" варианте, а на материалы потрачено всего 20-30%, при этом даже не вспоминая о "среднепреумных" СС досках и прочих прелестях.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Припрятано внутри :aga: Как и опорные реакции.
    Не все удобно размещать на одной картинке с переменным числом опор, плюс скалывание требуется достаточно редко, только когда большие сосредоточенные нагрузки расположены недалеко от опор.
    Поперечная сила для этой конструкции выглядит так:
    Для прямоугольной балки на холодном чердаке, она не должна превышать 9.6 кг на 1 см2 сечения балки.
    Без опоры на хидер, у Вас получается 20.7 кг/см2, с опорой - 18.3 кг/см2.
    Чтобы избежать скалывания, сечение ригеля нужно минимум удваивать. Иначе, возможно появление продольных трещин, где-то в середине высоты ригеля, в районе наибольших напряжений.
    Удвоите ригель - фермы будут опираться на площадку 9х4.5, все еще маловато. Может сминаться ребро доски фермы, и ребро ригеля. Нужно еще что-то добавлять, может горизонтальную доску поверх двух ригелей.
    Дальше, опора ригеля на стойку, на какой-нибудь запиленный выступ 4.5х4.5. Для торца стойки еще так-сяк, хотя площадь опорной площадки и меньше 23.7 см2. А ребро доски ригеля будет сминаться. Чтобы гарантированно не сминалось, нужно увеличить опорную площадку, раз в 5.
    С двойным ригелем, и двойными-тройными стойками по краям оконных проемов, вопросы по поводу скалывания и смятия, более или менее снялись бы. Может, еще какие-то типовые варианты есть, для таких случаев.
  12. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Тогда не сходится с данными от ферм 117*45 = 52,65 см2, при расчетной нагрузке 1310 с одной стороны фермы получается 24,88 кг/см2.
    А вы в расчетах учитывали, что поверх ригеля еще две доски лежат?
    Еще вроде есть требование, на глубину запила в стойку, двойной ригель вообще можно делать?
  13. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Пока приходит в голову только убрать ригель из стены и верхнюю обвязку собрать пакетом из трех 195 досок на ребре. Только вот этот узел вероятно будет холодным(
    Такой вариант возможен?
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы сейчас путаете, смятие на опоре, и скалывание при изгибе. Или я Вас запутал :aga:
    Вот такая схема:
    При изгибе верхняя часть балки сжимается, нижняя растягивается, в середине высоты возникают напряжения, которые могут привести к появлению трещин.
    Вот это хороший вопрос. :hndshk: Как-то я про них забыл :(
    Вопрос с опиранием фермы снимается, вопрос с опиранием ригеля на стойку остается, вопрос со скалыванием остается.
    Надеюсь, коллеги подскажут, что допустимо, и как выкручиваются в таких ситуациях.
  15. Unfog
    Unfog
    Unfog
    @SergeChe
    Такие вопросы:
    1. Скалывание возникает в середине ригеля?
    2. Как правильно считать прогиб ригеля и двух досок на нём?
    3. Хидер и доп. стойки снимают вопрос по прочности ригеля и стоек над окном?
    4. Правильно понимаю, что на пролете 600 между стойками тоже вопросов нет?
