1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    "Босиком" это вещь сугубо субъективная. Кто-то сибиряк, кто-то просто при каждом случае всем напоминает какой у него замечательный теплый дом, у кого-то мозоли :). Если уж мериться у кого толще, то надо температуру пола измерять.
  2. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Интересно... А какого плана клей использовать? По дереву? Строительный? а саморезы не вариант - тупо переплата?
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Живу в новостройке с индивидуальным отоплением (центральное, от батарей, но с счетчиком).
    Всю зиму счет на отопление был 800р и я говорила, что мне тепло.
    У соседей счет за аналогичную трешку 4500р и им холодно.
    В чем разница?
    Наша семья привыкла к +21, а ночью вообще +18.
    А им с +28 нормально только.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Клей с хорошей адгезией, прочностью, и при высыхании остается гибким. Синтетический каучук. Один из доступных клеев TITEBOND HEAVY DUTY. Саморез или ерш гвозди в комплексе. Я за саморез, есть шанс при необходимости разобрать.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В деревенских домах фундамент не меньше полметра в толщину, первые 5 венцов из больших бревен, я даже не знаю какого диаметра, 300 есть наверно, и заваленка в подполе метр в толщину и на улице столько же. И подпол глубиной в полтора метра, отсыпан столетним песком.
    Раньше не было минваты и всего остального. Мох один кругом, в заваленке, окнах, брёвнах. Никаких теплых полов. А на полу одна доска половая по лагам. И ходили босиком и я, и родители, бабушки и прабабушки. И все нормально было.
  6. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Получается клей наносится на лагу? И сверху доска
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Да. И саморезом прижимаем.
  8. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Но разница в гвозде и саморезе только в том, что второй проще разобрать в случае чего?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    После нормального проклеивания надежду на разобрать можно оставить правнукам. Так что гвоздь - само то. Для перфекционистов - с кольцевой накаткой.
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Здесь бывало и похлеще. Во всяком случае хотя бы укосины в обвязки врезаны:). Для организации вентзазора лично я бы применил брусок 50х50 (45х45). Ветрозащиту надо было бы посерьезнее А-шки (она для дачных строений, а не жилого дома). Теоретически можно внешним слоем установить утеплитель предназначенный для применения в вентфасаде (к примеру роквул венти батс). Производитель фибросайдига не требует наличия сплошного основания. Отдирать - не отдирать решать Вам.
    Также настораживает распорная стропилка с приподнятой затяжкой, установленная на аттиковой стенке. Проект дома делали? И было бы лучше, если бы Вы указали регион строительства.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не оставляешь надежды. :aga: Думаю, что бить гвоздь будут обычным молотком. Как его заподлицо забьешь без точечного забивания? А саморез (естественно, с самозенкующей шляпкой) вжик, и готово.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, не знаю, я свои тысячи гвоздей забил легко. Есть такая штука как барабанный нейлер...
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Так и я о том же. :aga: Есть ли он у спрашивающего? :)
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вы сейчас сломали мою картину мира.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тем что хотелось бы получить гладкую поверхность на шпунтованной доске?
