1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Сейчас полно заводских аналогов старинных ржавых гвоздей)
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Где ж ты в позапрошлом году был?
    а я не знал:aga:.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот не знал, поэтому и держится. :aga:
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тут зависит от расстояния между лагами и толщины шпунтованной доски.
    Но вообще шпунт это по идее чистовое покрытие, которое "ремонтопригодное".
    А черновой пол делается обычно из надёжного говна и палок, чтобы к нему уже потом не возвращаться никогда.
    Вот Валера посоветовал вместо "солидола" в паз клею бахнуть тоже для монолитности, но при 28м шпунте на 600 лагах, я что-то не очень верю в монолит...
    Вероятно черновым полом у нас стал считаться после советской доски, поверх которой в качестве "косметического" ремонта кидали двп, подложку и ламинат.
    И потом это все вместе ходуном ходило. Правда и шпунт тогда был честный, из елдовой доски от 40мм прибитый к лагам честной соткой, иногда прямо к бетону, ибо брусок был плавающей толщины от 55 до 35, а гвозди или сотки или никаких)
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ваша стропильная система с приподнятой затяжкой (это горизонтальная доска, которой сбиты два противоположных стропила) имеет склонность к распиранию стен, на которых она установлена. Нарисуйте букву «А», это Ваша стропильная ферма, снизу по краям две вертикальные черточки - аттиковые стенки. Если «надавить» на вершину, то «ноги» будут разъезжаться в стороны, соответственно распирая стенки. Устойчивость системы обеспечивается сечением стропил, затяжек и количеством крепежа. Потому и спросил - по проекту строите? У Вадима ака @svg2000 в подписи была ссылка на калькулятор, и емнип там был и Ваш случай - при большом желании можете проверить.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну либо гвозди хороши, либо с влажностью порядок) у меня с обычными 60 ми, доски крашеные срывает
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Какой-какой:faq::)]:)]:)]
  8. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Сами лаги 200мм, шаг между ними 58мм, шпунтованная доска 38мм!
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    а также немаловажно положение затяжки - помнится при прочих равных не выше 1/3 :um:
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Гвозди - 50 18ga по 4 штуки.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Коньковый брус из LVL 500х90 - наше фсё:super::)]
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Andru1969,
    и дом на сваях или всё-таки полы по грунту? А чем топите и сколько платите?
    @Garry29,
    хамить не пытайся, сынок. Я вроде Вас за столне приглашал.
    ну, ну, а у меня при всём электрическом 1200 кВт в месяц, продолжайте про 40 градусов и 150 утепления.
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Вы уж определитесь, на ты или на Вы. А вообще это была цитата из художественного фильма "Кортик"
    Держу пари что где-нибудь в Тунисе или Доминикане отопление за февраль еще меньше выйдет.
    Ой пля... опять галюны... где я пишу что 150 достаточно и больше не надо? Иллюзии и фантазии?
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Все верно, кому то 27-28 градусов надо, кому-то и в +16 комфортно, речь про температуру помещения.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Интересно, для чего какие-то идиоты пытались привести к общему знаменателю среднестатистическую температуру для проживания и соответственно методов ее достижения?
    Ведь в Архангельске своя тема, на ворованных дровах можно и при 150 в полу чувствовать себя комфортно, мало ли моржевание занимаются, из право. А вот в Питере, точнее на псковщине, почему-то другие законы физики, и на одной розетке без дополнительных источников отпления выходит пятихатка, правда утепления поболе.
    Хуле, надо всем советовать недорого ставить палатку и списанным ядерным топливом отапливаться, которое по случаю водила подогнал с консервации...
    Почему только при этом суровые моржи строят второй дом, если первый настолько классный, да ещё и тем более с таким разорительным утеплением в 250в полах (думаю и стены не 150), плюс к этому с нанотехнологей "без зазоров и щелей", что аж все сплоченые доски пеной проходить, и мляцкий утеплитель укладывать ровно а не пяткой левой ноги, вот это не очень понятно... К чему такие расходы на этапе стройки, не поднимая даже вопроса, зачем переезжать из старого...
