1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Из русскоязычных я бы рекомендовал найти "Индивидуальный дом "ПЛАТФОРМА". Справочник. Проектирование и строительство." Микко Вильякайнен. Наиразумнейшая книга. Как раз не отвлекаясь на частности рассказано очень коротко и ëмко что из себя представляет система. Несомненно, появилось много различных тонкостей, но все они никогда не будут противоречить тому, что описано в этой книге.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Unfog, если хочется книжку с расчетами по каркасникам, то еще могу посоветовать "Жилой дом по-американски. Расчет и конструирование" Миронов М. Е. 2011
  3. Unfog
    Unfog
    Unfog
    Ленинградская область, п. Ганино
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я не могу. Не потому что их нет, а потому что Вы толком ничего не показали :) "Кусковой" ригель я не понимаю.
    Вы почитайте книгу, которую посоветовал Максим_Ш, и посмотрите фильмы Ларри Хона, если не смотрели еще, конечно. Еще СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Переосмыслите принципиальный подход к каркасу. И тогда можно обсудить конкретные узлы, которые со времен Ларри Хона и СП немного изменились в сторону энергоэффективности.
  5. Unfog
    Unfog
    Unfog
    "кускового ригеля" больше нет.
    Ларри смотрел, но думаю ещё пересмотрю, книгу уже скачал и начал смотреть, спасибо.
    Я то в принципе и показал только узлы опоры ферм на стены, т. к. изначально были сомнения с ними.
    По остальным узлам обязательно выложу всё, как прорисую весь каркас.
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Хочу в ближайшие дни заняться крышей, но нужна приставная лестница, чтобы на нее залезть. Практически одноразовая, поэтому хочу быстренько ее сколотить примерно вот так:
    Длина 3 метра, перекладины врезать не буду, а просто прибью гвоздями.
    В ближайшем магазине есть доска для пола 140х37, доска 50х100 и еще много всяких досок и бруса, номенклатуру которого я не помню, но их много.
    По Вашему опыту, какой материал лучше использовать в данном случае, чтобы лестница не была излишне тяжелой, но надежно держала вес 120 Кг?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Здесь пиломатериала уйдет по цене как половина алюминиевой лестницы. Купите. И не думайте, что на крышу Вы один разок слазите и забудете :)
  8. Зетвер
    Зетвер
    Зетвер
    Добрый день. Черновой пол сделан таким образом - сплошная Доска 25. Как теперь это все утеплить ? Планируется осб, линолеум, в наличии есть пенопласт и минеральная вата. 1) нужна ли сетка от грызунов ? 2) ветро-влагозащиту крепить под доской или сверху ? 3) можно ли как то миксовать пенопласт с каменной ватой, так как все уже закуплено на пол ? 4) нужны ли пленка пароизоляционная если будет осб и линолеум ?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Зетвер, снять доску, закрыть например Изоспан A Цоколь с проклейкой полотен друг с другом и примыканий к конструкциям, при фобиях натянуть металлическую сетку, набить часть досок обратно с шагом по осям 400 мм, уложить утеплитель между балок перекрытия...
    ... а по существу - разобрать скорее всего уже аварийный объект и попробовать ещё раз.
  10. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Здравствуйте, подскажите как лучше сделать
    дом 7х7, 2 полных этажа, лаги потолка 150мм сделал поперек лаг полов и потолков нижних этажей, но смущает пролет в 4600 под стропильный конек, не прогнется ли? (высота конька не большая около 1,7м) Или если поставить подпорки по краям стропил - будет норм? Скриншоты приложил. Или лучше сделать лаги вдоль как и на нижних этажах. Голову сломал уже, а завтра строить DcNswSkGVKc.jpg h-4qir5AQXA.jpg tdZX_Sps9Ys.jpg
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @svetoslavrazum, нежизнеспособно. Делайте сразу проект стропильной системы целиком.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Очень сильно зависит от самой стропильной системы. У меня, например, вообще на площадь перекрытия не опирается. Только по краям.
    Даже просто для перекрытия должен быть шаг 300. У Вас явно больше. А еще кровля со снегом.
    Круто. Заходите потом с вопросами как переделывать.
  13. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Т. е так делать нельзя? Стропилка обычная с центральным коньком для удобства монтажа. Я так понимаю на него нагрузка небольшая, стропила как бы висят упираясь друг в друга. Вот такой простой проект 122.jpg
  14. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Так по сути у меня тоже не будет опираться, конек для удобства монтажа в одиночку. Снега у нас почти не бывает, краснодарский край
  15. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
