1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ровным счетом наоборот. У Вас наслонная стропильная система, где стропила лежат на мауэрлате и коньковом прогоне. На коньковый прогон грубо приходится половина веса кровли.
    К комментарию прикреплена книга про кровли https://www.forumhouse.ru/posts/28425777/ Если начнете читать прямо сейчас, то к завтрашнему как раз успеете :)
    Если не остановитесь и начнете строить без полного осознания почему должно быть сделано именно так, гарантирую серьезные проблемы.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @svetoslavrazum, это наслонная стропильная система, предполагающая наличие несущего конька, воспринимающего половину всей нагрузки.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    У Вас на двух разных картинках две абсолютно разных кровли. Я, честно говоря, боюсь справшивать на каком этапе у Вас сейчас стройка. Потому что перекрытия даже на картинке из Скетчапа выглядят хило.
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Магазин стройматериалов рядом - я их по пути куплю и на багажнике привезу. И сделаю основание пошире, сантиметров 60, что бы устойчива была, поскольку грунт мягкий.
    А из Леруа Мерлен везти больше 100 км - до вечера плестись придется, и лесенка там тоненькая - в грунт уйдет. И ступеньки шириной 250 мм - неудобно.
    Так что сколотить и быстрее, и прочнее, хоть и дороже. Главное понять из чего, из каких материалов лучше делать.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Леруа уже есть сразу после Нары, так что не сто км...
    И берите сразу трансформер (у него ножки расширения основания с обоих сторон на резинках есть) - удобна в хранении и эксплуатации...
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Сразу после Нары - это Котово, новый магазин. Там таких лестниц нету. Везти пришлось бы из другого, почти от МКАДа, где Мосрентген. Это до меня 118 км.
    Я все эти варианты уже проанализировал. Деревянная и быстрее, и удобнее. Но главное - надежнее.
    (обратите внимание на дату)
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я делал такие:
    3,5 м из доски 150х50, распустил ее пополам, получилось 70х50, ступеньки приколотил из брусков 50х50.
    6 м из досок 100х40, ступеньки из дюймовки.
    В обоих случаях рекомендую сделать укосину, я просто сделал с обратной стороны укосину и поперечину, чтобы получился треугольник с одной плоскости.
    Обе лестницы исправно служат. Вторую конечно в одну каску ставить нереально (хотя у меня получилось :cool:), она у меня стоит пока крышными делами занимаюсь, надеюсь скоро избавлюсь от этого монстра.
    Первую забросил, потому что купил алюминиевую.
    Мой вес 80.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Спасибо!
    А какая у Вас длина ступенек?
    Дюймовка какой ширины?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    закажите с доставкой, дешевле выйдед
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На маленькой лестнице от 60 до 80 см, я ее сделал в виде трапеции зачем-то :) и ступени вставлены в пазы глубиной 5 мм, без пазов как-то стрёмно, боялся, что брусок расколется под моим весом.
    На большой - 65 см. ступени прибиты и прикручены саморезами, без запилов. Но я ещё на клей их посадил :)] так, ради эксперимента.
    Дюймовка 25х100 мм.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня одна лестница 3м из 50*50, вторая 5м из 50*100, ступеньки из дюймовки. Мой вес около 80кг.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шота мне подсказывает, что для Краснодара, при ширине домика 7,7 м., вполне можно обойтись висячей стропилкой, со "слегка приподнятой затяжкой".:|:
    Резюме: @svetoslavrazum, поймайте своего "земляка", и пытайте его, пока не признается, где в его профиле спрятана считалка для подобного случая. :close:
  13. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Я переделал лаги и сделал так чтобы конек ложился на сдвоенные лаги, теперь максимальная длина 3600мм, так вроде получше, что скажете? Ничего что все лаги у дома в одну сторону? Книгу начал читать 55.jpg 555.jpg 5555.jpg
  14. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Стройка на этапе подхода к стропилке. Ничего не хлипко, укосине везде врезаны под правильным углом, просто в скетч апе не рисовал их. Максимальный пролет 3600 там сдвоенные 200х50. Вторые верхние обвязки и правильные проемы есть. Дом будет обшить осб. Если интересно приложил файлик в скетч ап
  15. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Дак я один не смогу её сделать, с коньком удобнее. Да он далеко от меня)
