1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Думаю - нормально будет. Для «монстров» можно и молли приспособить.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Надо ли стелить пленку гидроизоляции на обрешётку утеплителя пола, если земля, вернее плодородный грунт предварительно был снят, уложен полиэтилен плотностью 200 и присыпан землёй?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это больше зависит от пирога пола и его реализации, чем от подготовки грунта под домом.
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет! У меня следующий пирог внешней стены (картинка ниже). Из-за взрывного роста цен вынужден сильно напрячься об оптимизации, к сожалению. Уже даже вовсю думаю о том, чтобы перекинуться на газобетон, но сильно не хочу. Метраж уже снизить не могу, фундамент залит (УШП). Дом под ПМЖ, регион Москва, отопление теплыми полами, фундамент - плита УШП.
    Если конкретно, подскажите, пожалуйста:
    1) Если из стен убрать ОСП и вместо этого ставить укосины, насколько хуже станет: (а) устойчивость; (б) не повлияет ли сильно на эффективность пирога (пирогу внезапно, например, кирдык не настанет без ОСП?); (в) по другим параметрам?
    С учетом того, что во внутренней обшивке будет ГКЛ 12 мм...
    2) Если убрать МДВП и вместо этого ветрозащитную мембрану, сильно хуже будет? в чем?
    Очень признателен всем откликнувшимся.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Нет, есть консерватизм мутирующий в маразм.
    Зачем изобретать двигатель внутреннего сгорания если есть отработанные веками если не тысячелетиями сани /телеги запряженные лошадями?
    Зачем изобретать интернет когда есть голубиная почта?
    Зачем вообще строить каркасные дома, если есть проверенные веками пещеры и землянки?
    итд
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если везде будут укосины "правильные", под 45 градусов или близко, врезаны в верхнюю и нижнюю обвязки, достаточное количество гвоздей, проходить минимум через 2 стойки то не повлияет, особенно в одноэтажном доме. Но скажем там где оконные и дверные проемы полноценные сделать не выйдет, лучше хотя-бы там ОСП сделать
    Бытует мнение что пароизоляция и потом еще 50мм минваты под ГКЛ работает без проблем только со стенкой 200мм а не 150, хотя с белтермо 170мм выходит.
    Можно снаружи ОСП, изнутри гипсокартон, но немного в теплотехнике проигрывать будет.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pavfin,
    1. ничего особенного не произойдёт, вопрос только в правильности выполнения врезания укосин. 2. Откажитесь от 145 доски, сделайте каркас из 195 доски и будет Вам счастье в проживании в доме.
    Если честно, я бы этого не делал, всё-таки ветрозащитная плита вещь классная, не можете воспользоваться Изоплаатом 25 мм, попробуйте заменить на 12.5, если это дорого, посмотрите на Балтермо и посмотрите за одно GTS-9, кое где ещё есть по 935 рублей лист, и всё это очень помогает уменьшить внешний шум и оберегает от сильных ветров.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Зачем снизу ложится в пирог пола гидроизоляционная пленка? Что бы отсечь влагу, идущую от земли. Я говорю об утеплении базальтовой ватой.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я не знаю, зачем монтируется гидроизоляция в ваш пирог пола т. к. он неизвестен.
    Работы по грунту и пирог пола не взаимосвязанные вещи.
    Можно не делать пленку по грунту, но это не отменяет ветрозащиту в пироге.
    Можно сделать пленку по грунту, но это опять же не отменяет наличие ветрозащиты в пироге.
    Гидроизоляция снизу пирога это додумывание.
    Пароизоляция сверху, повторюсь, зависит от пирога.
    В виду того, что, как я понял, мы играем в допрос с пристрастием, то спрошу прямо.
    Какой у вас пирог нижнего перекрытия?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Результатом консерватизма, смутирующего из прагматизма, стала "платформа". И сканди решения. Есть ещё другие "школы" вышедшие из традиционных школ домостроения.
    Ибо много. Очень много. Очень-очень много-много умных и жадных людей, посчитали все плюсы и минусы.
    Но очередной лапоть считает себя гением инженерии с тремя классами приходской школы, чтобы это оспаривать.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это автору картинки надо задавать вопрос.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Классный ответ. :aga:
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Можно ещё посмотреть в сторону наружного перекрестного утепления и применения ветрозащитных мембран типа AQ proff. Это если материал на каркас 145 уже закуплен.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Там же заодно модно задать вопрос про "нижнюю обвязку и доп венец".
    А так же про то, как они планируют реализовывать "черновой пол, который с одной стороны лежит на хз как понять на чем, то ли на нижней обвязке, то ли на доп венце, а при этом прибивается (хотя сомнительно, может защемлением держится между допвенцами или обвязкой) снизу к лагам.
